• 10.10.2026, 17:54
MR80
MQTT Nachricht kommt nicht an.
Saturday, November 14th 2020, 9:20am
Hallo!
Wenn ich aus der Aquasuite (X.27) eine MQTT Nachricht an meinen Server schicke kommt diese nicht an.
Der Server ist als Konto eingetragen mit passwort und korrektem Port. Wenn ich auf "Testnachricht Versenden" klicke kommt nichts an, ebenso wenn ich im Playground eine Nachricht verschicken will.
Überprüft habe ich das unter anderem mit "MQTT Explorer".
Wenn ich testweise von diesem eine Nachricht vom selben Rechner verschicke kommt diese ohne Probleme an.
Irgend jemand eine Idee?
Vielen Dank.
Gruß, Martin.
Nepokadneza
Tuesday, November 17th 2020, 9:12am
danke das du mich auf dei mqtt funktion hinweisst. Welchen Broker benutzt du? Evtl wird benutzt dieser einen Websocket und nicht den nativen mqtt Dienst. Hatte das umgekehrte Problem. Auf unserem Switch hab ich keine Websocket-Unterstützung aber mit Aquasuite gehts, also benuzt AC intern den mqtt tcp. Das muss der Broker auch unterstützen und eingerichtet sein. Ist im mosquitto glaube ich standard aktiv.
timmib
Wednesday, January 13th 2021, 11:33pm
das selbe habe ich auch. Gibt es hier eine Lösung, oder einen Hinweis, wo man Logs findet?
Ich nutze mosquitto auf dem Raspi.
Viele Grüße
Tim
This post has been edited 1 times, last edit by "timmib" (Jan 13th 2021, 11:34pm)
Thursday, January 14th 2021, 8:56am
Ich habe das jetzt noch mal mit der aktuellen Version (X35) und einem Raspberry (mosquitto) getestet. Die testnachricht von der accounteinrichtung kommt an. Also geht es.
Die testnachricht wird mit dem Topic:
Source code
1
aquasuite/test
versendet
timmib
Friday, January 15th 2021, 4:12pm
Ist eventuell Benutzername und Passwort zwinged erforderlich?
Bei mir habe ich bisher keine Security eingerichtet auf der Instanz.
Tim
timmib
Friday, January 15th 2021, 4:24pm
Es klappt jetzt,
wenn man einfach Irgendwas als Benutzer und Passwort einträgt geht es.
Wäre schön, wenn auch leere Daten funktionieren würden, aber so gibt es ja einen Workaround.
Das Test-Topic hat mir auch sehr geholfen. Das könnte man auch in dem Dialog anzeigen.
Viele Grüße
Tim
