• 29.11.2026, 06:14
AchimRM
D5 Next + High flow (53068) utopischer Durchfluss...benötige Hilfe
Thursday, February 18th 2021, 6:25pm
bei meinem bisherigen System (normale D5 + High flow ( 53068 ) war mein Durchfluss bei ca. 107 L / h.
Gestern habe die D5 gegen die D5 Next ausgetauscht, die aktuellste Aquasuite (X.36) installiert, als flow-Sensor den High flow ( 53068 ) eingestellt.
Seitdem wird mir ein Durchfluss von 1952,1 L / h angezeigt, egal mit welcher Drehzahl ich die Pumpe betreibe.
Habe auch versucht mir den virtuellen Durchfluss der Pumpe anzeigen zu lassen, aber trotz mehrerer Kalibrierungen wird mir 0 Durchfluss angezeigt.
Hat da jemand einen Tipp für mich ?
fullsup1
Thursday, February 18th 2021, 10:48pm
das hilft leider nicht weiter, aber habe das gleiche Problem das meine D5 Next trotz Kalibrierung keinen Durchfluss anzeigt...
Schon einiges ausprobiert aber keine Lösung gefunden. Warte gerade auch auf mein Flow next und hoffe so das Problem zu lösen ohne das ich sowas komme wie du.
Friday, February 19th 2021, 12:12am
Aus der Anleitung:
Quoted
Voraussetzungen für die Verwendung:
● Verwendung von Double Protect Ultra als Kühlmittel
● Pumpendrehzahl mindestens 3000 U/min
● Durchfluss von mindestens 80 l/h
● Keine weitere Pumpe im Kreislauf
● Kalibrierung durchgeführt
Ist das bei dir alles der Fall?
Friday, February 19th 2021, 7:25am
Wo und wie hast du denn den Sensor angeschlossen und mit welchem Kabel. Nach einem Test hier funktioniert es wie es soll.
Mache Screenshots von deinen Einstellungen und beschreibe deine Verkabelung + Systemaufbau so genau wie möglich.
AchimRM
Friday, February 19th 2021, 10:45am
Hat sich erledigt...habe alle elektrischen Verbindungen neu gesteckt...dann stand ein Firmwareupdate beim High flow an...nun wird mir mein Durchfluss wieder korrekt angezeigt...
obwohl...
der korrekte Durchfluss wird mir nur unter mps angezeigt...unter D5 Next / Sensoren wird mir weiterhin 1952,1 L / h angezeigt.
nach dem Firmwareupdate wurde aus dem High flow ( 53068 ) ein High flow ( 53129 ) ...unter D5 Next / Sensoren kann ich aber nur den High flow ( 53068 ) wählen.
Geräte Verdrahtung wie folgt:
D5 Next an USB, Stromversorgung über SATA
High flow an USB und Tacho an D5 Next
AchimRM has attached the following images:
Friday, February 19th 2021, 10:53am
Du hast keinen 53068 Sensor (High Flow) Sondern einen high flow USB. (MPS).
Den Sensor kannst du NICHT so anschließen. Da kommt ein Signal raus das ein Indikator ist (Lüfterdrehzahl).
Dieses Signal ist entweder an oder aus.
AchimRM
Friday, February 19th 2021, 11:48am
Sorry mein Fehler...habe gerade nochmal nachgesehen...und stimmt es ist der high flow USB 53129
wie muss ich den denn richtig anschließen ? über den aquabus ?
oder gar nicht an die D5 Next sondern wieder an einen Lüfteranschuss auf dem Motherbord ?
Friday, February 19th 2021, 12:00pm
NUR per USB mit dem Mainboard.
