• 30.11.2026, 16:04
PierreV
OCTO Alarm : wie funktionniert sie und welcher Kabel ist der richtige ?
Saturday, May 22nd 2021, 8:31pm
Ich bin dran eine OCTO Einheit zu bestellen. Ich habe jedoch Zweifel, welches Kabel für die Alarmfunktion geeignet ist. ?(
Laut Handbuch von der OCTO, Kapitel 12.1, Seite 46, kann die Alarm per Signalausgang funktionieren, entweder durch einen Signal der den Computer ausschaltet oder durch einen Tachosignal.
Wenn es um das ausschalten von dem Computer geht, sollte der Kabel «Powertaster» 53216 benutzt werden.https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3488
Aber Ich wäre eher in einem Tachosignal interessiert. Wenn Ich Gut verstanden habe, würde die OCTO einen Falschen Tachosignal von 0 RPM an einem Lüfterpin von der Mainboard führen. Damit könnte eine eingestellte Alarm im BIOS reagieren (CPU Lüfterfehler, zum Beispiel). Stimmt es :?: Wenn Ja, welcher würde der geeignete Kabel sein ? Derselbe «Powertaster" 53216 oder eher der RPM Signal Kabel 3 pins 93111 https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=1960 :?:
Ich denke eher der Letzte, aber nichts steht darüber, weder auf der Webseite noch im Handbuch :thumbdown: und Ich möchte sicher sein bevor ich die Bestellung mache.
Grestorn
Sunday, May 23rd 2021, 3:50pm
Wenn Dein Motherboard einen CPU Lüfter Anschluss mit PWM und Alarmfunktion hat, die auch eine Notabschaltung unterstützt, kannst Du über das RPM Kabel quasi den Lüfter simulieren und über die BIOS Einstellungen des Mainboards im Alarmfalle einen Shutdown erzwingen.
Über das Powertaster-Kabel kannst Du alternativ einen Druck auf den Ausschalter im Alarm-Fall simulieren. Dann musst Du allerdings Dein Windows auch so konfigurieren, dass es bei einem kurzen Druck auf den Ausschalter das System runterfährt oder zumindest in den Sleep geht. Aber achtung: Wenn der Rechner abgestürzt ist, kann der Rechner nicht mehr runterfahren und reagiert auf den Tastendruck nicht mehr.
PierreV
Tuesday, May 25th 2021, 12:48pm
Danke für diese klare Antwort. Freundlichen Grüsse.
WinstonWoof
Wednesday, May 26th 2021, 11:51pm
No power cable required. You can achieve the same effect using a notification.
WinstonWoof has attached the following file:
This post has been edited 2 times, last edit by "WinstonWoof" (May 27th 2021, 8:07am)
