• 19.11.2026, 22:38
Youngtimer
OCTO Lüftersteuerung über Delta
Thursday, July 15th 2021, 9:00am
Hallo AC Forum,
über die Suchfunktion bin ich leider nicht fündig geworden. Es geht um Folgendes: Ich suche eine Möglichkeit die Lüfter auf meinem MoRa (hängt im Keller) über ein Delta Luft/Wasser zu regeln. Also z.B. das Wasser am MoRa Ausgang soll als Ziel 3°C wärmer sein als die Umgebungstemperatur dort. Steigt die Wassertemperatur über die 3°C Differenz sollen die Lüfter (9x Arctic P14) bis auf maximale Drehzahl erhöhen.
Ich möchte keinen feste Luft- oder Wassertemperatur als Sollwert verwenden da die Temperatur im Keller auch mal 5 Grad mehr oder weniger ist.
Hat jemand eine Idee wie ich so eine Regelung mit der aquasuite gebaut bekomme?
Viele Grüße
Youngtimer
This post has been edited 1 times, last edit by "Youngtimer" (Jul 15th 2021, 9:02am)
detrophy
Saturday, July 17th 2021, 7:04pm
Hast du Temperatursensoren mit der du die Luft und die Wassertemperatur messen kannst?
Youngtimer
Sunday, July 18th 2021, 6:06pm
Genau, ist beides am MoRa bzw. Octo angeschlossen.
Wasser sogar zwei, je am Eingang bzw. Ausgang des MoRa. Luft vorne hinter der Blende.
Youngtimer
Monday, July 19th 2021, 8:39am
Nach etwas Tüfteln fuktioniert es jetzt wie gewünscht. Drehzahl regelt sich nach Delta +3°C zwischen Luft- und Wassertemperatur.
Bei sehr hoher Last (über 400 Watt) drehen die Lüfter bis knapp auf maximum um die 3 Grad zu halten. Ansonsten sind sie still, bzw. nahe der Minimum Drehzahl.
Viele Grüße
Youngtimer
This post has been edited 4 times, last edit by "Youngtimer" (Jul 19th 2021, 8:45am)
