• 28.08.2026, 02:59
nbac
Playground x=app Logik
Wednesday, August 18th 2021, 1:08pm
Hi Zusamen,
ich habe mal eine "Kack-Newb"-Frage ...
- Ich habe in der Aquasuite 3 Profile angelegt, welche auf einer festen Leistungsvorgabe beruhen. (das mit dem Temparatursollwert ist irgendwie buggy bei mir)
- die 3 Profile habe ich mit den globalen Profilen im Playground verknüpft
Ich möchte jetzt gerne folgendes:
WENN Prozess "A" (via x=app) läuft DANN selektiere Profil 1
WENN Prozess "B" läuft DANN selektiere Profil 2
WENN Prozess "A" UND "B" nicht laufen dann selektiere Profil 3
Hoffe es ist klar was ich meine und das mir jemand helfen kann...!?
PS: bei der Temperatursollwert-Steuerung habe ich das Problem wenn ich als Regler-Quelle z.B. die GPU nehme und diese auch unter dem Sollwert ist, dann zeigt die Pumpe 0% an aber dreht trotzdem mit voller Leistung.
This post has been edited 1 times, last edit by "nbac" (Aug 18th 2021, 1:39pm)
Wednesday, August 18th 2021, 1:15pm
Da sollte es doch reichen Profil 3 als Standartprofil zu setzen.
Wednesday, August 18th 2021, 1:21pm
je nach dem was da für eine Pumpe ist, ich nehme an PWM. ist 0% == Ausgang aus oder 100%.
Sprich du musst dafür sorgen das immer ein minimum PWM Signal ausgegeben wird. zb 5%. Bei Minimalleistung + Minimalleistung halten aktivieren.
Da die GPU Temperatur schon extrem springen kann, macht es eventuell sinn den Wert mit dem Playground als neuen virtuellen Sensor erst mal zu filtern und damit etwas träger zu machen.
Noch besser ist einfach die Wassertemperatur zu nehmen.
nbac
Wednesday, August 18th 2021, 1:33pm
Mein Startprofil habe ich gesetzt das passt, wobei ich mich frage wenn er mal anhand eines Prozess gewechselt hat und der Prozess geschlossen wird, fällt er dann auf das Start-Profil zurück?
Meine eigentlich Frage war aber wie ich es hinbekomme, dass er bei ein bestimmten Applikation in ein bestimmtes Profil wechselt? Wie geht das?
nbac
Wednesday, August 18th 2021, 1:37pm
Ok, würde ich mir nochmal genauer anschauen und ja als Reglerquelle macht der Wassersensor sicher mehr Sinn ... Ich habe da aber noch nicht so die Erfahrungswerte und bin mir über die Werte zum Regeln nicht ganz sicher. Deswegen war diese statische Reglung mit 3 Profilen erstmal OK für mich.
Geht es, dass ich die Profile selektiere anhand eines Prozess?
This post has been edited 2 times, last edit by "nbac" (Aug 18th 2021, 1:56pm)
Wednesday, August 18th 2021, 2:13pm
Auch wenn ich dafür keine Verwendung habe, so geht es:
This post has been edited 2 times, last edit by "Taubenhaucher" (Aug 18th 2021, 2:24pm)
nbac
Wednesday, August 18th 2021, 2:20pm
Da sehe ich leider nichts ... :S
Wednesday, August 18th 2021, 2:25pm
Jetzt aber :)
Zum grundsätzlichen Steuern der Lüfter brauchst Du den Aufwand aber eher nicht, da kannst Du Dir einfach Kuvenregler machen, die nach der Wassertemperatur regeln, mehr Aufwand ist für die Kühlung eines Systems nicht nötig.
Die Pumpe kann man regeln, aber auch das ist eher Spielerei.
This post has been edited 1 times, last edit by "Taubenhaucher" (Aug 18th 2021, 2:30pm)
nbac
Wednesday, August 18th 2021, 7:46pm
Jetzt aber :)
ahh sehr cool, danke für deinen hilfreichen Support!
also ich regel jetzt Pumpe und Radiatoren Lüfter via der Sollwert Regelung und nehme als Input den WasserTempSensor ... funktioniert gut.
ich werde die statischen Profile aber nochmal mit der Variante des Prozess versuchen, weil ich das irgendwie auch Sinnig finde.
Hast mir wirklich sehr geholfen!
This post has been edited 2 times, last edit by "nbac" (Aug 18th 2021, 7:52pm)
