• 09.10.2026, 21:28
Grestorn
Playground Profilwechsel geht nicht nach Sleep
Tuesday, July 13th 2021, 9:58am
Ich habe das nachvollziehbare Problem, dass die automatische Profilumschaltung im Aquasuite Playground nicht mehr funktioniert, wenn der Rechner in den Sleep gegangen ist und danach wieder aufgeweckt wurde.
Ein Neustart des Services löst das Problem danach, ist aber natürlich unnötig umständlich.
Grestorn
Tuesday, August 24th 2021, 6:56pm
Ich möchte das mal Bumpen, nicht dass es in Vergessenheit gerät.
Auch nach einer kompletten Windows Neuinstallation ist es nachvollziehbar, dass meine automatische Profilumschaltung im Playground nicht mehr funktioniert, nachdem der Rechner nach einem Sleep-Modus wieder aufgewacht ist. Ein Neustart des Dienstes behebt das Problem. Alle anderen Funktionen des Services scheinen nach dem Sleep weiter zu funktionieren, nur die Profilumschaltung nicht.
Tuesday, August 24th 2021, 7:28pm
geht der rechner von alleine in den sleep mode oder machst du das.
Wir können das Problem aktuell nicht nachvollziehen.
Grestorn
Tuesday, August 24th 2021, 7:42pm
In beiden Fällen. Wenn ich manuell in Sleep gehe oder wenn der Rechner von sich aus in den Ruhezustand geht.
Vielleicht liegt es auch an der Art der Profilumschaltung in meinem Playground. Dazu mal Screenshots:
Grestorn has attached the following files:
  • Profilumschaltung.jpg (137.11 kB - 429 times downloaded - Last download: Today, 8:57pm)
  • Playground.jpg (122.37 kB - 419 times downloaded - Last download: Sep 21st 2026, 10:47am)
Wednesday, August 25th 2021, 7:48am
in den Screenshots sieht es aber so aus als wenn alles geht. Also nach den definierten Bedingungen ist alles ok.
Grestorn
Wednesday, August 25th 2021, 8:45am
Ja, der Screenshot soll ja nur meine Konfiguration zeigen, nicht wie es aussieht, wenn es nicht geht.
Ok, ich mach nochmal Screenshots der Situation, wie sie sich nach einem Sleep darstellt. Einen Moment...
Grestorn
Wednesday, August 25th 2021, 9:02am
Hier der Screenshot nach einem Sleep und Aufwecken und dann eine Weile lang ein 3D Tool laufen lassen (in dem Fall Unigine Valley):
Die Temperatur ist über 32° (schon eine ganze Weile), dennoch bleibt das Standard-Profil aktiv. Ein Neustart des Services behebt das Problem sofort und Profil "Hot" wird aktiviert.
Wednesday, August 25th 2021, 9:43am
Welches Gerät stellt denn den "Wasser Radiotor Ein" Sensor zur Verfügung?
Kannst du das Gerät wenn die Playground Umschaltung nicht funktioniert (nach dem sleep) ein mal vom USB trennen und wieder anstecken. Geht danach die Umschaltung wieder?
Ich vermute das Gerät das du als Quelle benutzt wird nach dem Sleep vom Service nicht richtig gelesen, und deshalb funktioniert die Umschaltung nicht.
Edit: Das Problem ist gefunden und im nächsten aquasuite Update sollte es funktionieren.
Grestorn
Wednesday, August 25th 2021, 11:22am
Wunderbar, das ist ausgesprochen erfreulich!
Vielen Dank!
Der Vollständigkeit halber: Der Wert kommt von Aquaero, ist ein Calitemp Sensor. Abstecken geht nicht so leicht, deswegen konnte ich das nicht testen :)
