• 10.10.2026, 00:53
flobernd
LEAKSHIELD: Entlässt Luft teilweise nicht mehr aktiv?
Monday, January 24th 2022, 2:26pm
nachdem mein Leakshield leider Fehlalarme beim:
auslöst, kommt nun noch ein weiteres Problem hinzu:
Teilweise entlüftet das Gerät nicht mehr aktiv. Im RELEASE Modus kann ich zwar sehen, dass der Unterdruck langsam (0.1 pro Sekunde) geringer wird, aber aktiv ausgeglichen wird nicht mehr. Auch funktioniert in diesem Zustand z.b. das ENTLÜFTEN nicht mehr. Beobachten kann ich das Verhalten insbesondere, wenn sich der Computer vorher im Ruhezustand befunden hat. Nach einem kompletten Neustart (manchmal nur nach Trennen des Netzsteckers) reagiert das Gerät meistens wieder normal. Hierbei ist es egal, ob ich den Modus über die integrierte Steuerung, oder über die Aquasuite betätige.
Edit: Testweise hängt das Leakshield jetzt mal am HUBBY7 (SATA powered) statt direkt am Mainboard Header.
Viele Grüße
This post has been edited 1 times, last edit by "flobernd" (Jan 24th 2022, 3:10pm)
Monday, January 24th 2022, 5:33pm
Baut es problemlos Unterdruck auf? Lass mal den Unterdruck durch abschrauben des LEAKSHIELDs ab und lass es erneut aufbauen. Eventuell hast Du eine verstopfte Membrane. Welches Kühlmittel setzt Du ein?
Alternativ könnte auch ein Ventil hängen, aber es ist unwahrscheinlich, dass es ein "bisschen" öffnet.
flobernd
Monday, January 24th 2022, 8:10pm
Unterdruck aufbauen funktioniert einwandfrei.
Kühlmittel ist EKWB Cryofuel (ich weiß, nicht offiziell supported). Hatte den Shield mal abgeschraubt und an der Membran ist weder eine Beschädigung, noch Kondensat etc. zu erkennen. Auch ist das Gerät erst ca. eine Woche im Einsatz. Nach erneutem Befestigen wurde der Druck leider immer noch nicht aktiv abgelassen. Erst nach Neustart des PCs.
Mir war aber aufgefallen, dass nur 4.5V USB Spannung angezeigt wurde (nach Neustart komischerweise mindestens 4.7V). Momentan bin ich deshalb mal auf SATA Power beim HUBBY7 umgestiegen und bisher trat das Problem nicht mehr auf. Werde morgen nochmal aktiv mit Standby und Ruhezustand rumspielen/testen.
Tuesday, January 25th 2022, 7:14am
Quoted
Mach bitte Screenshots wo man das sieht.
flobernd
Tuesday, January 25th 2022, 8:20am
Quoted
Mache ich. Heute Morgen, nachdem mein PC aus dem Ruhezustand erwacht ist, habe ich direkt einen Test durchgeführt und das Problem trat diesmal nicht auf. Da es auch vorher nur sporadisch aufgetreten ist, gebe ich dem Ganzen noch mehr Zeit, aber hoffe mal, dass es sich mit der stabileren USB Spannung erledigt hat.
