• 21.11.2026, 15:51
Alexios2k
Splitty9 active vs 8 Noctua a20 chromax Zuviel?
Monday, June 27th 2022, 5:23pm
Hi ich habe ein kleines Problem ich nutze seit einem Jahr und 3 Monaten ein Splitty9 active mit einer D5 Next Pumpe als Steuerung
Das funktionierte bisher einwandfrei vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen das die Lüfter manchmal nicht starten wollen
Es ist meistens nur 1 Lüfter und nicht immer der gleiche daher schließe ich mal einen defekt des Lüfters aus da es random jeden Lüfter betrifft
Ich habe schon die Drehzahl auf maximal gestellt und die abschalt Funktion am splitty9 active deaktiviert
Momentan habe ich 2 Lüfter entfernt und bisher keine Probleme mehr gehabt.
Das Problem äußert sich indem der Lüfter kurz anläuft stehen bleibt für ein paar Sekunden und irgendwann doch dreht
Sind die 8 Lüfter Zuviel für ein splitty9 active?
Dann würde ich eben noch mal eins bestellen:)
Monday, June 27th 2022, 6:51pm
Die A20 sind mit max. 0,08A spezifiziert.
Das Splitty kann 4,5A.
Bei 8 Lüftern bleiben also knapp 4A reserve, das scheint mir ausreichend groß.
Selbst wenn die Lüfter viel viel mehr Anlaufstrom ziehen als angegeben,sollte das splitty damit eigentlich problemlos zurechtkommen und maximal der sata strom-stecker etwas warm werden.
Das Problem scheint mir merkwürdig. aber wenn die lüfter wieder anlaufen und dann normal arbeiten würd ich mir deswegen keine gedanken machen
Grobiland
Tuesday, June 28th 2022, 6:52pm
Noctua A20? Ich erinnere mich, dass vor einigen Jahren eine kurzzeitige Anlaufstromstärke von 8 A für einen einzelnen A20 aufgebracht werden musste. :rolleyes:
Hier der dazugehörige Link zum Post von Sebastian 2018: *Link*
Viele Grüße :)
Edit:
Hier wurde für vier NF-A20 ein einzelner Splitty9 Active „empfohlen“. Mit einem zweiten davon sollte das dann ja gehen, wie du schon vermutet hast.
This post has been edited 1 times, last edit by "Grobiland" (Jun 28th 2022, 7:37pm)
Alexios2k
Wednesday, June 29th 2022, 4:03pm
Ok ich versuche es mal mit einem 2. Splitty9 active
Leider ist es manchmal so das ein Lüfter gar nicht starten will aber nicht immer der selbe Lüfter
Komisch das es 1 Jahr und 3 Monate einwandfrei funktioniert hat ^^
Zum testen kann ich doch bestimmt einen mora 420 auch passiv laufen lassen? Dann wären 4 Lüfter am splitty9 anstatt 8
This post has been edited 1 times, last edit by "Alexios2k" (Jun 29th 2022, 4:07pm)
Wednesday, June 29th 2022, 6:34pm
Viele Grüße :)
Edit:
Danke fürs Raussuchen - ich hatte auch noch sowas im Hinterkopf.
Aber selbst wenn die immernoch 8A zum Anlaufen ziehen scheint mir das etwas seltsam, weil das Splitty die 12V Spannung meines Wissens einfach nur durchschleift, aber nix regelt oder bereitstellt.
Sprich die voellen 64A schlagen einfach nur beim SATA-Stecker und dem Netzteil an, nicht beim Splitty selbst.
Das meinte ich mit "der Stecker wird vielleicht etwas warm".
Kann natürlich sein, dass das Netzteil etwas einknickt und daher der Strom zum starten aller Lüfter nimmer reicht und die deshalb nacheinander anlaufen
Alexios2k
Wednesday, June 29th 2022, 6:47pm
Hm was könnte man da dann dagegen machen? Mit einem 2 . Splitty9 testen?
Netzteil ist ein Asus thor 1200w ^^
Alexios2k
Saturday, July 2nd 2022, 1:40pm
Ich melde mich noch mal
Ich habe jetzt ein 2. Splitty9 active geholt
Und festgestellt das es wohl die Lüfter sind
Ich habe ja 8 Noctua a20
4 haben eine neue Lot Nummer
4 haben eine ältere Nummer
Die 4 neuen laufen einwandfrei an auch mit aktivierter Einschaltschwelle gibt es kein Problem
Die 4 älteren haben das Problem das sie manchmal nicht anlaufen wollen einen musste ich schon von Hand schubsen das er gelaufen ist
Dann werde ich wohl noctua mal anschreiben:)
Werde aber trotzdem mit 2 splitty9 active arbeiten gefällt mir etwas besser
Grobiland
Saturday, July 2nd 2022, 2:27pm
Vielen Dank für die Rückmeldung :)
Worüber regelst du eigentlich deine Lüfter? In der Aquasuite gibt es nämlich die Möglichkeit „Startboost verwenden“, dann drehen die Lüfter beim Hochfahren kurz komplett auf. Würde das nicht das Anlaufproblem lösen?
Alexios2k
Saturday, July 2nd 2022, 11:26pm
Hm habe eine d5 next Pumpe als Steuerung
.Startboost hilft leider nicht
Grobiland
Sunday, July 3rd 2022, 1:08pm
Schade, das wäre wohl zu einfach gewesen. Würde mich freuen, wenn du bei einer Antwort Noctuas Meinung dazu schreiben wirst. ^^
Alexios2k
Monday, July 4th 2022, 4:59pm
Habe schon Nachricht erhalten von Noctua die werden mir alle 4 Lüfter mit der alten LOT Nummer ersetzen
Finde ich klasse
Die 4 Lüfter mit der neueren Nummer laufen einwandfrei an
Stören würde mich das nicht nur letztens musste ich einem der alten Lüfter einen Schubs geben trotz Startboost Voller Drehzahl und deaktivierter Abschaltschwelle am splitty9 active
Grobiland
Monday, July 4th 2022, 5:49pm
Okay, das geht ja auch. Dann ist ja das Problem aus der Welt geschaffen worden! :)
Similar threads
