• 18.11.2026, 11:40
flobernd
HighFlow NEXT: RBG Ring schon wieder defekt..!?
Tuesday, February 28th 2023, 9:50am
nachdem mein 1. HighFlow NEXT leider defekt war und keinen Durchfluss angezeigt hat, gab das Ersatzmodell innerhalb kürzester Zeit beim RGB Ring den Geist auf: HighFlow NEXT: RGB Ring auf einmal defekt?.
Das 3. Exemplar funktioniert nun seit etwa einem Jahr problemlos (abgesehen davon, dass die Conductivity nicht mehr korrekt gemessen wird; was mich allerdings nicht sonderlich stört: HighFlow Next: Conductivity ~1.5µS/cm)
Leider zeigen sich jetzt erneut die Effekte aus dem ersten verlinkten Post: Beim RGB Ring ist an einer Stelle die blaue LED Komponente defekt (pures Blau bleibt hier dunkel, Mischfarben fehlt die blaue Komponente; Reset bereits versucht).
Das Ganze ist extrem ärgerlich, da ein Austausch jedes Mal einen riesigen Aufwand bedeutet und nach dem dritten Defekt innerhalb von 1 1/2 Jahren frage ich mich, ob hier eventuell ein Produktionsfehler vorliegt? Im Allgemeinen bin ich nach wie vor sehr zufrieden mit den Teilen von AC, aber mit dem HighFlow NEXT will es einfach nicht rundlaufen und von daher überlege ich hier, ob ich nochmal zu dieser Komponente greifen will, oder mich lieber woanders umschaue.
Beste Grüße
This post has been edited 1 times, last edit by "flobernd" (Feb 28th 2023, 9:51am)
Tuesday, February 28th 2023, 1:25pm
Die LED Probleme sind mittlerweile gelöst, hier gab es Probleme bei einigen Sensoren durch defekte an zugelieferten LEDs.
Ich würde an Deiner Stelle den Sensor an uns einsenden.
flobernd
Tuesday, February 28th 2023, 3:12pm
Hey Stephan,
danke für deine Antwort! Das freut mich, dass das Problem isoliert und behoben wurde. Habe mich doch sehr mit den AC Sensoren und der Steuerung im Allgemeinen angefreundet :-) Dann melde ich mich in den nächsten Wochen noch einmal offiziell beim Support und schicke den Sensor ein. Für nächsten Monat ist sowieso ein Upgrade geplant, weshalb dann wenigstens kein extra Aufwand für den Tausch entstehen würde.
Beste Grüße
Tuesday, February 28th 2023, 4:28pm
I read your other posts. Regarding the conductivity sensor - the sensor can measure from 2 to 200 uS/cm. EK claims Cryofuel has "low electrical conductivity". The product page states that the conductivity of Cryofuel is 1.4 mS/cm +/-10% which is 1040 uS/cm. This is ~10x higher than the conductivity sensor in the High Flow Next can measure.
DP Ultra’s conductivity starts out very low at ~5 uS/cm and increases over time as the corrosion inhibitor is consumed. When it gets up to ~100 uS/cm, Aquacomputer recommends replacement. They expressed the opinion that using a highly conductive coolant can accelerate corrosion and cause very bad things to happen if it gets onto an energized circuit. They also stated that the conductivity sensor in the High Flow Next will not work with Cryofuel due to its insanely high conductivity. If you want the conductivity sensor to work properly, use DP Ultra. Cryofuel’s conductivity is far higher than the sensor can measure.
flobernd
Tuesday, February 28th 2023, 9:39pm
Thanks for the detailed explaination! Yeah I know Cryofuel is not officially supported :-) Measurement worked in the beginning but stopped after a maintainence (which included a full exchange of the coolant). No big deal. I already have a can of DP ultra sitting around to replace the Cryofuel (mainly because the Cryofuel causes weird white stains on the acryllic parts of my system).
flobernd
Thursday, March 23rd 2023, 9:17am
Danke für den schnellen Support! Habe mittlerweile vorab einen neuen Sensor erhalten, welcher nun wieder einwandfrei funktioniert. Sogar die Conductivity meldet wieder plausible Werte 8) Das defekte Exemplar geht diese Woche zurück.
