• 23.11.2026, 10:12
Mojo.1989
Corsair icue ql an aquaero 6 pro?
Monday, March 11th 2024, 4:31pm
Schönen guten tag euch allen.
Um 4 Corsair Icue ql 140 und 7 Icue ql120 Lüfter zu steuern( Led und leistung) und 2 D5 Pumpen!
Dachte ich an folgendes :
Aquaero 6 pro ,Octo, und ein Farbwerk 360
Der Aquaero hat ja 4 kanäle für Lüfter a 25 watt.
Ein icue ql lüfter hat 35leds und etwa 2.5watt.
Das wären dann zusammen 27,5watt an für die lüfter mit eingebauten 185leds!
Wen ich das ganze auf die 4 stränge aufteilen würde 7,5w 105leds
Also für den aquaero wären es pro kanal ja dan 15 leds zu viel?!
Was passier mit denen die zu viel sind?
Bleiben die dann aus?
Und wen ich jetzt einen Octo anschliesse ,hat er dann 12 kanäle oder sind die dann in reihe geschaltet ?
Bzw alle Lüfter die ich dann auf den Octo stecke machen das selbe oder erweitert das dann die kanäle auf 12?!
Und kann ich darüber dann die Lüfter komplett steuern(leistung und Leds)?
Und ich hab gelesen das wohl nicht alle Corsair Lüfter unterstützt werden!
Bedeutet das das meine Icue ql garnicht funktionieren da mit?
Und ich habe gelesen das es möglich ist eine externe stromquele zu benutzen!
Was bräuchte ich dann dafür!
Ich kenne mich leider nicht gut mit Elektronik aus und habe viel gelesen!
Bin mir aber trotzdem noch nicht sicher und will ja auch nicht sachen kaufen die ich dann nicht gebrauchen kann!
Oder wie würdet ihr das problem lösen?
Bin etwas verzweifelt!
Mojo.1989
Monday, March 11th 2024, 4:41pm
Und falls das nicht gehen sollte das ich alle lüfter einzeln steuere!
Wäre ich such schon da mit zu frieden für jeden radiator ( also 2x4 lüfter und einmal 3 lüfter steuern zu können)!
Plus die 2 pumpen!
Blacky0618
Monday, March 11th 2024, 8:47pm
Macht meines Erachtens keinen Sinn - kommen deine Lüfter nicht ohnehin mit eigener Steuerung?
Die Lüfter selbst kannst du mit Aquaero und Octo wahrscheinlich steuern - also ohne LED, beim Farbwerk passen die Anschlüsse doch garnicht.
Mojo.1989
Monday, March 11th 2024, 10:06pm
Okay das wuste ich nicht!
Dann bringt mir das ganze ja nicht wirklich was!
Ich dachte ich kann alles an den aquaero anschliessen.
Evt noch mit ein parr extra Modulen um alles über den Aquaero zu steueren oder die software!
Jemand in einem anderen forum meinte das das besser wäre weil ich so viele Lüfter und andere sachen verbaut hab die viele Leds haben!
Also gibt es keine möglichkeit meine lüfter zu koppeln und alles per Aquaero zu steuern(also Leds und die Lüfter an sich)
Ich hab mir ja keine Lüfter gekauft die fancy Leds haben um sie am ende nicht benutzen zu können!
Eigentlich hatte ich vor die leds von allen lüftern und die Lüfter an sich über eine platform zu steuern und das evt sogar extern.
Da mit nicht andauernd verschiedene Programme im Hintergrund laufen müssen.
Mit 2 pumpen ....
Dann hab ich das auch tottal falsch verstanden mit der betriebsanleitung im Shop.
Also kan man den aquaero nur zum steuern nutzen?!
Also sollte ich lieber die Steuerung von Corsair kaufen und darüber alle Lüfter laufen lassen so wie Leds und eine extra Software für meine Festplatten Kühler,Ram Kühler,Distroplate,m2 Kühler von Alphacool?
Blacky0618
Tuesday, March 12th 2024, 7:24pm
Mit nem Aquaero machst du grundsätzlich nix verkehrt - musst halt wissen, was du damit machen willst.
Wenn die Corsair-Dinger normale PWM-Lüfter sind solltest du sie mit nem Aquaero auch steuern können (und das Aquaero kann noch nen Haufen anderer toller Spielereien, aber kein RGB!).
RGB-Beleuchtung ist jetzt ncht so mein Schwerpunktthema.
Wenn du verschiedene RGB-Spielereien von verschiedenen Herstellern einsetzt, wirds grundsätzlich kompliziert - zumindest, wenn du besondere Erwartungen hast.Eventuell kommst du mit Bastellösungen weiter (Stecker umcrimpen, Adapter etc. / RGBPX ist ja schlussendlich auch nix anderes als adressierbare LED), dann kannste aber wahrscheinlich nicht den vollen beworbenen Leistungsumfang nutzen.
Wenn du nicht sehr fit in Sachen Elektrik bist, bzw. es dir nicht zutraust, lass es lieber.Übrigens unter https://aquacomputer.de/downloads.html findest du alle Handbücher der AC-Produkte. Dort solltest du alle benötigten Informationen finden können ;-)
This post has been edited 3 times, last edit by "Blacky0618" (Mar 12th 2024, 7:54pm)
