• 03.10.2026, 22:12
Starfoxfs
Quadro & D5 Next koppeln ?
Monday, April 8th 2024, 9:15am
Moin zusammen,
kann man das Quadro mit der D5 Next koppeln ?
z.b. von USB D5 Next auf USB Quadro ? oder Aquabus ?
Ziel ist nur einen USB Anschluß am Mainboard nutzen zu müssen für Quadro und D5 Next.
oder geht das wirklich nur mit 2 USB Anschlüssen ?
Monday, April 8th 2024, 9:54am
Dies ist nicht möglich. Du brauchst je Gerät eine USB-Verbindung.
Das aquaero ist das einzige aquabus Master-Gerät, das andere aquabus Geräte auslesen und steuern kann, was wiederum je nach Gerät auch nur mit Einschränkungen möglich ist. Sprich du hast generell nur per USB den kompletten Funktionsumfang zur Verfügung.
Starfoxfs
Monday, April 8th 2024, 11:03am
Ah ok dann doch 2 mal USB.
Danke dir :thumbsup:
Starfoxfs
Monday, April 8th 2024, 11:10am
Noch eine kurze Frage hintendran.
Das Quadro läuft dann "autark" wenn einmal eingestellt per Aquasuite.
z.b. Lüfter geregelt nach Temperatur außehalb von Windows funktionieren wie beim Aquaero6 auch ohne die Aquasuite.
Sprich ich brauch Aquasuite nur zum einstellen des Quadro und dann läuft das auch unter DOS oder Linux oder sonstigem.
Monday, April 8th 2024, 1:39pm
Wenn du Sensoren nutzt, die direkt am QUADRO angeschlossen sind, dann kann das nachdem alles eingestellt wurde autark ohne USB bzw. Software laufen.
Starfoxfs
Monday, April 8th 2024, 2:43pm
Super :thumbsup:
Noch eine letzte Frage dazu, das Kabel (Nr. 53299) was vom Durchflusssensor z.b. High Flow 2 zum Quadro geht wird wo genau dort angeschlossen ?
Am Quadro der Stecker:
- Flow (Stecker JST mini grün, schwarz, weiß)
- Temperatur (Dupont Stecker schwarz, rot)
- 1x PWM (Molex rot, schwarz, weiß)
wenn ich das so richtig sehe.
Weil ich 4 PWM Lüfter einzeln an den Quadro anschließen wollte und der nimmt mir dann einen PWM Port weg.
Monday, April 8th 2024, 2:47pm
Der weiße 3-Pin Miniatur-Stecker am Flow und der längliche schwarze 2-Pin Stecker an einem der Temperatursensor-Anschlüsse.
Der Rest ist für andere Geräte mit anderer Stecker-Bestückung gedacht und wird nicht verwendet.
Starfoxfs
Monday, April 8th 2024, 4:09pm
Na das ist Super dann hab ich die alle 4 PWM frei für die Lüfter. :thumbsup: :thumbup:
