• 11.10.2026, 13:10
Gear
OCTO zeigt Drehzahl der Lüfter nicht immer an
Monday, May 12th 2025, 5:43pm
leider habe ich seit einiger Zeit ein Problem mit dem Octo.
Ich habe 7 der 8 Ausgänge in Benutzung mit den Arctic Cool 12 MAX.
Leider wird hier nicht immer die Drehzahl angezeigt.
Hat noch jemand das Problem?
Danke und Grüße :)
MidnightSun
Tuesday, May 13th 2025, 7:02pm
Das muss dann an den Lüfter liegen, da es keine Arctic Cool 12 MAX gibt. :whistling:
Ich denke, du meinst die Arctic P12 Max :thumbsup:
Hast du deine 7 Lüfter jeweils einzeln ohne irgendetwas dazwischen direkt an den Anschlüssen angeschlossen?
Besteht das Problem generell und an allen Kanälen bzw. mir den derzeit angeschlossenen Lüftern?
Hast du schon andere Lüfter ausprobiert oder die Lüfter an das Mainboard angeschlossen und dort geschaut ob du diese per PWM regeln kannst?
Welche aquasuite-Version hast du installiert?
Gear
Tuesday, May 13th 2025, 7:20pm
Hallo :D
Autokorrektur vom Handy... xD
Also an 3 Ausgängen hängen je 4 Stück.
An einem hängen 3 Stück.
Und an den anderen 3 Ports je einen.
Habe die Lüfter auch einzeln angeschlossen und getestet, gleiches Verhalten.
Die mehreren hängen an Y Verbindern, hier wird von einem das Tachosignal weitergegeben.
Wenn ich einen jeweiligen Port vom Octo an den Aquaero 5 anschließe, dann ist das immer da.
Beim Octo ist das mal da und mal nicht.
Ist ganz unterschiedlich.
Andere Lüfter haben das gleiche Problem.
Die Lüfter werden PWM gesteuert, das funktioniert auch, nur das Feedback (Geschwindigkeit) fehlt.
Aquasuite-Version ist die aktuelle.
Wednesday, May 14th 2025, 10:33am
Schau Dir das mal an:
Problem mit Lüfter-RPM in Verbindung mit OCTO und Arctic Lüftern
Die Arctic Lüfter sind hin und wieder nicht zu 100% kompatibel.
Gear
Wednesday, May 14th 2025, 4:16pm
Ok, interessant, gibt es denn mittlerweile solche Kabel fertig?
Müsste demnächst bei euch eh noch was bestellen ;)
Vielen Dank!
Hatte das Problem aber auch mit alten Noctua Lüftern.
