• 21.11.2026, 22:02
DedSec
Alarm über den Octo nach Ausschalten des Systems?
Saturday, February 14th 2026, 10:33am
Hallo Freunde,
nachdem ich über den Quadro keinen Alarm einstellen konnte, habe ich Lüfter und Pumpen auf den Octo gesteckt und u.a. Alarm bei Unterschreitung des Durchfluss' unter 30 l/h gestellt.,
Nach dem regulären Abschalten ertönte jedoch der Alarm.
Zwar war der Durchfluss nach dem Abschalten auf null, gleich dürfte das jedoch nicht problematisch sein, weil das System unten war.
Ist die Alarmeinstellung anders als vorgenommen zu ändern, falls ja, wie?
Saturday, February 14th 2026, 11:27am
Um welches Gerät geht es bei dem Alarm wirklich? Das OCTO kann es nicht sein da es keinen Summer besitzt.
DedSec
Saturday, February 14th 2026, 11:35am
Hmm, schwer zu sagen, denn der Alarm tritt nach Änderung im Octo auf.
Über USB ist calitemp, der Durchflusssensor, der Quadro, das Aquaero und Octo angeschlossen.
Hier mal ein Bild:
https://www.directupload.eu/file/d/9195/dhpxgteh_png.htm
Saturday, February 14th 2026, 12:14pm
Dein Satz hier ist etwas verwirrend:
Quoted
Ich bin davon ausgegangen, dass sich das auf das Abschalten des Rechners bezieht.
Unabhängig davon geht es also gar nicht um ein Alarm-Piepen sondern um den Lüfterausgang? Wie in der aquasuite oben erläutert ist der Alarm nicht aktiv, aber wurde seit Gerätestart mind. einmal ausgelöst.
Evtl. kommt das Tachosignal nicht schnell genug oder es bricht ab wenn die Leistung zu gering eingestellt ist. Was hängt denn an dem Anschluss dran?
DedSec
Saturday, February 14th 2026, 1:03pm
Okay, ich meinte das Runterfahren (mit der Maus ausschalten).
Am Octo hängen zwei Pumpen und neun Lüfter.
Mir schwant etwas:
Ich habe drei Mal Flow-Anzeigen, doch nur eine liefert die tatsächlichen ca. 200 l/h die anderen 0l/h.
https://www.directupload.eu/file/d/9195/6hxribky_png.htm
Edit: Der Alarm-Piepton kommt nicht vom Octo oder Quadro, sondern wohl vom Durchflusssensor. Soweit mein Gehör das richtig einschätzt.
Was kann ich jetzt tun?
This post has been edited 3 times, last edit by "DedSec" (Feb 15th 2026, 8:56am)
LiniXXus
Sunday, February 22nd 2026, 11:39am
Falls du ein HF Next hast, wird der Alarmton davon kommen.
Denn der hat einen Summer, der auch einen Ton ausgeben kann.
Hier lässt sich eine Verzögerung einstellen.
Für den Stand-by lässt sich auch noch einiges einstellen. Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, das Energiesparen mit dem Mainboard (ErP ready, S4+S5) zu nutzen, damit nach dem Herunterfahren der USB-Anschluss keine Spannung mehr anliegen hat.
Der Octo hat auch eine Alarmfunktion, was aber nur auf angeschlossene RGBs ohne Summer funktioniert. Hier fehlt jedoch eine Verzögerung beim Start, daher habe ich ständig einen Alarm per blinkender RGBs.
Hierzu hatte ich mal ein Thema erstellt, ob es softwareseitig möglich wäre, auch eine Verzögerung wie beim HF Next mit zu integrieren. Aber hierzu ist nie was zurückgeschrieben worden und ich empfinde es mittlerweile sogar als gut, dass mein Gehäuse ein paar Mal rot aufblinkt, wenn es gestartet wird. :D
DedSec
Monday, February 23rd 2026, 9:30pm
Dankeschön, das mit der Verzögerung werde ich versuchen. Das erscheint mir der richtige Weg zu sein.
