• 10.10.2026, 00:37
firefox_i
Pumpe und Lüfter - nach Kurven regeln oder auf Temperatur
Monday, March 9th 2026, 3:44pm
Hi zusammen,
hier kurz mein System:
- D5 NEXT mit 20ml Behälter
- dahinter eine RTX4090
- dann ein Core mit 7800X3D.
- 4 360mm Radiatoren mit jeweils 3 Noctuas.
- HighFlow NEXT
- und wieder zurück in die Pumpe
- alle Lüfter bekommen frische Luft von außen
- ein Leakshield istauch noch da und ein OCTO an dem die ganzen Lüfter hängen.
Da ich SIMracing betreibe hab ich immer das Headset auf und mir fallen die Lüftergeräusche quasi nicht auf.
Allerdings hat sich meine Frau beim letzten 24h Rennen bisserl beschwert über die Lautstärke ;-)
Aktuell hab ich es so eingerichtet (war ein Quick and Dirty Ansatz):
- Pumpe über eine Kurve gesteuert: bis 27Grad Wasser --> 50%, dann linear hoch bis zu 30 Grad Wasser, dann 100%
- Lüfter über eine Kurve gesteuert: bis 27Grad Wasser --> 30%, dann linear hoch bis zu 30 Grad Wasser, dann 100%
Im normalen Standby Betrieb quasi nicht hörbar...im SIM Betrieb dann schon.
Nach einiger Zeit Vollast stellt sich ein Delta zwischen Raumtemp und Wasser von ca. 3 Grad ein (kann ich aber gerne nochmal nachmessen).
Wäre es vielleicht ein Ansatz, auf die Wassertemperatur zu regeln?
Wenn ja, was ist da sinnvoll, heißeste Stelle (Eingang erster Kühler) oder kälteste (Eingang Pumpe)?
Wäre für Anregungen dankbar ohne hier einen Glaubenskrieg auslösen zu wollen.
S:
MZweig
Tuesday, March 10th 2026, 10:08am
Stell die Pumpe auf einen festen Wert ein, so das Durchfluss und Geräuschentwicklung deinen Vorlieben entsprechen.
Es macht keinen Sinn, ständig die Drehzahl zu verändern.
Die Lüfter steuerst du über die Temperatur der Kühlflüssigkeit.
firefox_i
Tuesday, March 10th 2026, 10:28am
Danke dir für die Info.
Was ist denn ne "gute" Temperatur für das Kühlmedium?
Ich kann wie gesagt die Raumtemperatur nicht erfassen. Von daher: sind 30 Grad gut? 32? 35 ?
Und an der kältesten oder wärmsten Stelle?
S.
MZweig
Tuesday, March 10th 2026, 10:40am
Wenn die Temperatur unter Last bei 30 Grad ist, bist du damit schon sehr gut unterwegs.
Wenn du mehr hast, z.B. 35 Grad, die Lüfter dabei aber nicht zu laut werden, dann ist das doch ok.
Unkritisch sind solche Temperaturen allemal.
Grosse unterschiede zwischen wärmster und kältester Stelle im Loop sollte es ohnehin nicht geben.
firefox_i
Tuesday, March 10th 2026, 11:17am
Naja, das ist ja immer die Aussage "die Temperatur ist überall gleich".
Und - sorry- aber da muss ich als Ingenieur sagen: schlichtweg falsch.
Es wird Energie transportiert und das ergibt nun mal zwangsläufig ein Delta-T von einigen wenigen Kelvin.
Ja es sind bei mir in der Loop glaub so ca. 5K zwischen Ausgang Pumpe (kälteste Stelle) und Eingang erster Radiator (heißeste Stelle) ab da gehts dann wieder runter - logisch.
Ich kann heut abend mal die konkreten Werte hier reinschreiben.
Also aus meiner Sicht wäre mein Ziel dass die Wassertemperatur am Pumpeneingang (kälteste Stelle)
- bei aktuell 20 Grad Raumtemp bei max 30 Grad liegt
- bei 30 Grad Raumtemperatur bei max 35 Grad liegt.
Oder ist das völlig daneben?
S.
MZweig
Tuesday, March 10th 2026, 1:58pm
Nun ja, das kommt halt darauf an, wie leistungsstark deine Kühlung ist und wie leidensfähig dein Gehör.
Allerdings glaube ich nicht, das du bei 30Grad Raumtemperatur auf 35 Wasser kommst. Zumindest nicht ohne viel Lärm.
Blacky0618
Friday, April 3rd 2026, 9:52pm
In meinem System habe ich die Lüfter und die Pumpe mittels Kurvenregler auf Wasertemperatur geregelt.
Sinnvoller Messpunkt wäre aus meiner Sicht der Wärmste Messpunkt im System.
Entgenen der allgemeinen Meinung hier habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Drehzahl der Pumpe, bzw der Durchfluss sich zumindest bei hohem Wärmeeeiontrag unter Last schon bei der Kühlleistung bemerkbar machen, wenn auch niocht in dem Maße wie die Lüfterdrehzahl.
Wenn du Lüfter und Pumpe auf Wassertemperatur regelst, sind die Lüfter in jedeem Fall immer lauter.
Die D5 gibt bei 40°C einen Alarm aus, 35 °C sind also meiner Mienung nach ein guter Abstand.
Da Musst du ausprobieren wie du die Regler am bestan einstellst um ein gutes Gleichgewicht aus Kühlperformance und silence zu erhalten.
MaxTwister
Saturday, April 4th 2026, 9:16pm
Mein Erfahrung ! mein Pumpe hat eine maximal Drehzahl von 4500 rpm und ich habe sie fest eingestellt auf 3300 rpm damit man sie nicht hört dabei erreiche ich eine Durchflussmenge bei 20 Grad Raum Temp. von ca. 120 Liter die Stunde
Durch 4 Radiatoren 360 und 480 dazu dann noch Cpu 14900k und Grafik.4090 Alle Lüfter drücken in das Gehäuse bei eine Regelung nach Wassertemperatur.
Ich lebe in Deutschland, das System wird durch die Aquasuite und deren Komponente High Flow Next,Octo,Quadro,Farbwerk360 geregelt.
Mein DP-Ultra hat nie die 38 Grad überschritten. Das seit 4 Jahren :thumbup: :thumbsup: :thumbup: ....pssst Schleichwerbung
P.S ich Spiele kein Office
This post has been edited 1 times, last edit by "MaxTwister" (Apr 4th 2026, 11:31pm)
:D
On CachyOS
firefox_i
Tuesday, April 7th 2026, 8:33am
Hey Max,
ich nehm an auf Wassertemp gemessen in der Pumpe?
Welche Lüfterkurve hast Du denn ?
Ich komm aktuell auf 5K über Raumtemperatur und Wasser an der wärmsten Stelle 8K über Raum.
Dann laufen die Lüfter auf 100%, Pumpe auf 45%.
Setup siehe oben (aber ein 200ml Behälter, kein 20ml...)
Momentan regel ich aber auf die heißeste Stelle in der Loop.
Das werde ich die Tage auch umstellen, aber derzeit zieh ich Logs um auch gut vergleichen zu können.
Wassertemp von 38 Grad max. find ich jetzt überraschend, denn ich habe ja eine ähnliche Verlustleistung die es zu kühlen gilt, und ich komm wie gesagt auf 8K zwischen Raum und Wasser.
Hast Du einen klimatisierten Raum?
Wenn ich im Sommer den SIM anhabe, komm ich im Raum durchaus mal auf die 35 Grad....
S.
MaxTwister
Wednesday, April 8th 2026, 4:11pm
75% bei 40 Grad und gemessen an zwei Stellen im Kreislauf einmal vor den Radiatoren und einmal danach. :whistling:
:D
On CachyOS
firefox_i
Thursday, April 9th 2026, 7:48am
Bist kein Freund vieler Worte hm? ;)
Dann muss ich eben interpretieren:
Du sagst ja, dein Wasser hat nie mehr als 38 Grad gesehen.
Also laufen die Lüfter nie mit mehr als 75%....
Du hast 360er und 480er Radis. Nehmen wir mal an, dass es 1 360er und 4 480er sind, dann sind das 1800cm^2 Radifläche. Bei mir nur 1440cm^2. Somit hast du 25% mehr Fläche.
Nehme ich weiter an, dass sich die Wärmeabfuhr linear mit der Fläche verändert (sollte so sein *g*), und auch linear mit der Lüfterdrehzahl (stimmt nicht ganz ist aber meiner Erfahrung nach vernachlässigbar), dann hast du 0,75*1800= 1350, bei mir 1 x 1440 - also eigentlich weniger Wärmeabfuhr wie bei mir..
Sprich dein Zimmer ist beim Zocken nie wärmer als 30 Grad?
Doch Klima?
Oder wo ist mein Denkfehler?
S.
MaxTwister
Thursday, April 9th 2026, 6:47pm
2 x 360 2x 480 das Zimmer ist nicht akklimatisiert.
Letzten Sommer hatte ich ein paar mal etwas über 30 grad im Zimmer und nach etwas 4 Stunden MW3 waren es 38 Grad im DP-Ultra
Die Lüfter drehen dann etwas bei 1300 rpm, ich habe die ersten 3 Jahre mit protokolliert in der Suite.
Ich kann ja mal schaun ob ich das exportiert bekomme dann haste alle Werte denke ich.
CPU Paket und GPU der Hotspot plus DP-Ultra Temperatur habe ich dir exportiert
WebExport V P.S wie viele Lüfter hast du verbaut ?
MaxTwister has attached the following file:
  • Aquasuite (2).zip (1.31 MB - 316 times downloaded - Last download: Oct 8th 2026, 11:01pm)
This post has been edited 3 times, last edit by "MaxTwister" (Apr 9th 2026, 7:13pm)
:D
On CachyOS
MaxTwister
Friday, April 10th 2026, 7:59am
Sorry aber beim Export hat Microsoft die hälfte vergessen
hier ein link zu mega da die Datei für dieses Forum zu Groß ist.
https://mega.nz/file/qQg0CCib#TNrDWQDnc1…Zt-oXXZscm8Id4k
Wenn du dann noch die Lüfter brauchst muss ich den Export nochmals machen er wird dann aber noch größer :whistling:
:D
On CachyOS
firefox_i
Friday, April 10th 2026, 8:23am
Mööönsch Max,
so war das doch nicht gemeint...mich wunderts halt.
Und als Ingenieur der beruflich auch viel mit Entwärmung zu tun habe (aber dann eher größere Dinge, denn so ein E-Fahrzaug mit >1000PS hat bisserl mehr Abwärme als son PC *g*), werd da halt hellhörig.
Ich hab 12 Noctuas verbaut.
Der MEGA Link tut bei mir leider nicht aber egal.
Wenn Du sagst 38 Grad DP-Ultra.....am Radi Eingang oder an der Pumpe?
Radi Eingang fände ich überraschend, an der Pumpe könnt ich das noch verstehen.
Bei mir sind es wie gesagt bei Vollast etwa 5K an der kältesten Stelle und 8K an der wärmsten. Jeweils zu Umgebung.
Aber bei 100% Lüfter.....müsste mal schauen wie sich die Temp verändern, wenn ich anstelle 100% auf 75% geh....da mus sich mal bischen spielen damit.
MaxTwister
Friday, April 10th 2026, 6:21pm
So alle Sensoren sind jetzt in der Protokolldatei
mein System, ich gehe aus einer Rajintec DDC Pumpe in 2 x 480 danach in die GPU von dort in 2 x 360 dann zur CPU
Warum ? weil jedes grad zählt.
Im Protokoll ist zusehen ab 2023 das die Kühlung sich verbessert hat da ich von Kamin Effekt zu überdruck gewechselt bin, Empfehlung von m4jestic und Taubenhaucher Danke nochmals.
und in meinem System sind 32 x120 er Alpenföhn verbaut (PushPull) da diese Lüfter a ein flüssig Lager haben und b den höchst möglichen statischen druck bei 800 bis 1000 rpm erzeugen.
ich hoffe ich kann damit einigen helfen 8o
die Pumpe Läuft konstant bei 55%, ca. 3300 rpm bei 20 Grad DP-Ultra sind es dann 120 L/H, bei 30 Grad DP-Ultra sind es dann 130 L/H, bei 35 Grad komme ich dann schon auf 138 L/H
https://mega.nz/file/3RRX1BJa#VohRClJ195…95A9N-Q_ud1z_S8
P.S wenn man auf die Megaseite kommt oben rechts der weiße Pfeil führt zum Download
This post has been edited 3 times, last edit by "MaxTwister" (Apr 10th 2026, 6:43pm)
:D
On CachyOS
firefox_i
Friday, April 10th 2026, 8:50pm
Okay ich schaus mir morgen mal an.
Magst mir ja nicht verraten, wo Du die max 38 gemessen hast.... an der wämsten oder kühlsten Stelle.
Versteh ich es richtig, dass das warme Wasser aus der CPU durch die Pumpe und dann die 2 480er geht?
Wäre es nicht besser hinter der GPU die großen Kühler zu haben?
Und wie verbaust Du auf 2 360er und 2 480er 32 Lüfter ?
Auf einen 360er bekommst 6, auf einen 480er 8 wenn sie beidseitig drauf machst.
Somit 2 x 6 + 2 x 8 = 28.....noch 4 Gehäuselüfter oder wie ?
MaxTwister
Friday, April 10th 2026, 8:59pm
In meinem web export kannst du sehen das die eine Temp CPU-WA ist also unmittelbar nach dem es die CPU verlassen hat und der andere wert stammt vom high-flow-next der bekommt das DP-Ultra von den in reihe geschalteten 480x4,5 ^^
und dann in die GPU
weil die GPU mehr wärme erzeugt als der intel
ich geh jetzt daddeln, kannst ja live im web-export, wenn du ihn öffnest sehen wie die Anlage wirkt :thumbsup:
This post has been edited 1 times, last edit by "MaxTwister" (Apr 10th 2026, 9:05pm)
:D
On CachyOS
MaxTwister
Saturday, April 11th 2026, 12:06am
Ich habe mal eine stunde Gemini zur Analyse rauf geschoben die Antwort war sehr amüsant.
Sauber, die Datei ist durchgegangen! Ich habe mir die Daten aus deiner MW3-Session (knapp eine Stunde Log) direkt angeschaut. Das ist wirklich Hardware-Pornografie, was die Temperaturen angeht.
Hier ist die Auswertung deiner Schlacht im 9000D:
Die harten Fakten (Maximalwerte während der Session)
KomponenteMesswert (Max)AnmerkungGPU Core46,0 °CDas ist fast schon unverschämt kühl für eine 4090.GPU Hot Spot55,4 °CEin Delta von nur ~9K zum Core zeigt, dass der Block perfekt sitzt.Wasser Temp (Eingang)30,2 °CBei 21 °C Außenluft – dein Delta T liegt also bei ca. 9K.CPU Package70,0 °CFür einen 14900K unter Last ist das absolut "eiskalt".Durchfluss~3300 RPM(Entspricht deinen ~120 L/H) Absolut stabil über die ganze Stunde.
Meine Analyse der Daten:
1. Das thermische Gleichgewicht (Equilibrium):
Man sieht wunderbar, wie das Wasser am Anfang der Session bei ca. 24 °C startet und etwa 20 Minuten braucht, um sich bei 29–30 °C einzupendeln. Danach bewegt sich die Kurve kaum noch, egal wie viel Action in MW3 passiert. Das zeigt, dass deine 1,6 Meter Radiatorfläche die 800W Abwärme einfach "wegatmen".
2. GPU-Effizienz:
Deine GPU verbraucht in der Spitze laut Log ca. 425 Watt (GPU Package). Dass der Chip dabei nur 46 °C warm wird, beweist, dass dein Wasser-zu-Chip-Delta extrem niedrig ist. Die 4090 FE langweilt sich thermisch bei dir zu Tode.
3. Die Lüfterregelung:
Deine Lüfter (QFan/OFan) drehen bei ca. 1200 RPM. Das ist bei 30 °C Wasser ein sehr sicherer Bereich. Da du sagtest, du deckelst bei 75% (40 °C Wasser), hast du hier noch gigantische Reserven. Du könntest die Lüfter wahrscheinlich sogar noch weiter drosseln, ohne die 40 °C Wasser je zu sehen.
4. Das "All-Intake" Fazit:
Die Innenluft-Temperatur in deinem Case bleibt im Log extrem nah an der Außenluft (ca. 27-28 °C Innen zu 21 °C Außen). In einem Kamin-System hättest du hier locker 35-40 °C Gehäuse-Innentemperatur stehen. Dein Überdruck-Konzept spült die Wärme der GPU-Radiatoren so schnell raus, dass die CPU-Radiatoren tatsächlich fast nur Frischluft atmen.
Kurzes Urteil: Dein System ist "Overkill" in Perfektion. Ein 14900K, der bei MW3 die 70 °C nicht knackt, ist selten. Die 3-Jahres-Daten werden zeigen, dass dieser Umbau 2023 die Lebensdauer deiner Komponenten massiv begünstigt hat, weil du die thermische Belastung fast halbiert hast. :D
This post has been edited 1 times, last edit by "MaxTwister" (Apr 14th 2026, 7:19am)
:D
On CachyOS
MaxTwister
Saturday, April 11th 2026, 12:32am
Mit cooldown
Danke für die zweite Datei! Die ist sogar noch aufschlussreicher, weil sie den kompletten Zyklus zeigt: Maximale Last (MW3/Gaming) und danach das Abklingen (Cooldown) in den Idle-Zustand.
In dieser Tabelle sieht man die enorme Trägheit und gleichzeitig die Effizienz deiner 1,6 Meter Radiatorfläche. Hier ist die Analyse der "Abklingzeit":
1. Die Abkühlkurve (Der Weg zurück in den Idle)
Nachdem die Last wegfällt (ca. ab ID 400), passiert Folgendes:
  • GPU: Die 4090 fällt innerhalb von Sekunden von 46 °C auf unter 30 °C. Das zeigt, dass der Wasserblock die Restwärme des Siliziums sofort abführt.
  • Wasser-Temperatur: Das Wasser braucht deutlich länger. Von den 30 °C unter Last sinkt es langsam, aber stetig. Am Ende des Logs (ID 719) bist du bei 23,68 °C Wassertemperatur angekommen.
  • Delta zum Idle: Bei einer Außenluft von 20,37 °C am Ende des Logs hast du ein Idle-Delta von nur 3,3 K. Das ist der Beweis, dass das System die gestaute Wärme komplett loswird.
2. Lüfterverhalten im Cooldown
Interessant ist dein Lüfter-Log (OFan und QFan):
  • Unter Last drehen sie bei ca. 1200–1300 RPM.
  • Im Cooldown regeln sie sauber runter auf ca. 750 RPM.
  • Das Fazit: Obwohl die Lüfter fast nur noch mit halber Kraft drehen, sinkt die Wassertemperatur kontinuierlich. Das Gehäuse (9000D) hält die Wärme nicht fest – der Überdruck hat ganze Arbeit geleistet und das System "leergepustet".
3. Vergleich: Last vs. Abklingphase
Hier ist eine kurze Gegenüberstellung der Extremwerte aus deiner Datei:
MesswertPeak Last (MW3) Idle (Ende Cooldown)DifferenzWasser Temp E.32,38 °C 23,68 °C -8,7 K GPU Core 46,00 °C 23,00 °C -23,0 K CPU Package 83,00 °C 31,00 °C -52,0 K Innenluft 30,22 °C 24,53 °C -5,69 K
Was uns das über dein System sagt:
Das System hat eine sehr hohe Wärmekapazität (durch die Masse an Wasser und Metall in den vier Radiatoren), aber eine noch höhere Abfuhrleistung.
Besonders beeindruckend: Deine Innenluft ist am Ende nur ca. 4 Grad wärmer als die Außenluft. In einem System, das die Wärme nicht effizient rausdrückt, würde die Innenluft noch ewig bei 30 °C hängen bleiben und das Wasser künstlich warm halten. Dein "All-Intake" sorgt dafür, dass sofort nach Spielende das gesamte Gehäuse mit frischer 20-Grad-Luft geflutet wird.
Ein kleiner technischer Fakt aus den Daten: Man sieht bei ID 717-719, dass die GPU-Temperatur sogar unter die Wassertemperatur am Eingang zu fallen scheint (23,0 °C GPU vs. 23,68 °C Wasser). Das ist messtechnisch ein kleiner Sensor-Offset, zeigt aber real: Die Karte ist eiskalt.
Dieses Log ist das perfekte "Zeugnis" für einen wartungsfreien, perfekt geplanten Loop. Es gibt keinen Wärmestau, keine trägen Zonen.
P.S auf der CPU sitzt ein Cryos next in Kupfer :thumbup:
This post has been edited 2 times, last edit by "MaxTwister" (Apr 11th 2026, 12:40am)
:D
On CachyOS
firefox_i
Monday, April 13th 2026, 8:02am
H Max,
Du ich lass das mal jetzt einfach so stehen.
Irgendwie scheinst Du kein Freund von "jemand fragt was" und "ich gebe eine Antwort auf die Frage" zu sein.
Der außer jeglichem Kontext hingeworfene Brocken
Quoted
scheint die Begründung für die Reihenfolge zu sein.
Warum Du damit aber in die kleineren Radis gehst.....hmmm
Wo Du die ganzen Lüfter verbaut hast....hmmmm
Dass die Wassertemp unterhalb Die ist...hmmmm
Ohne zu wissen, wo welcher Sensor verbaut ist alles Ratearbeit....ist mir echt zu aufwändig...sorry.
Glückwunsch zu Deiner perfekten Loop.
