• 30.11.2026, 15:10
kyroR
Tuesday, May 12th 2026, 11:05am
Finde ich auch nicht so toll, es sollte ggf. eine Info neben dem Schalter stehen was passieren kann.
Bzw. ein Popup Feld sollte hier erscheinen und eine zusätzliche Bestätigung der Aktivierung auftauchen mit dem Hinweis das sofort ein Alarm ausgelöst wird ohne Sensor.
MaxTwister
Tuesday, May 12th 2026, 5:11pm
AquaComputer ! Willkommen in der neuen Welt....... :D
:D
On CachyOS
StyLeZ P
Sunday, May 17th 2026, 10:12pm
Aber aus meiner Sicht stand da nicht besonders viel aufschlussreiches.
Wenn man das Event anklickt steht das der genaue Auslösegrund für den Alarm. Solle das noch mal vorkommen, mach mal einen Screenshot und exportiere den Alarmlog aus dem Alarmfester.
Für so einen Fehler der direkt das Alarmlevel 6 oder 7 auslöst kommt nur ein Fehler der Sens Leitungen am Eingang (wackler), ein Strom einer Leitung über 15 A oder eine Eingansspannung über 13.5 V in Frage.
In meinen Thread war ja einiges los die letzten Tage... :whistling:
Heute hatte ich den PC mal wieder an und der Fehler trat wieder auf. Sense Signal ungültig stand auch beim letzten mal schon da.
Aber ich ging davon aus, dass es mit der Deaktivierung der Sense-Signale zusammen hing. Wie im Manual beschrieben.
Aber in dem Fall wurde durch ein ungültiges Sense-Signal das Sense-Signal durch den Ampinel deaktiviert?
Was wäre nun eine passende Massnahme um das in Zukunft zu vermeiden?
GPU Kabel beidseitig raus, kontrollieren und wieder frisch einstecken? Stecken tut es derzeit auf jeden fall korrekt/bis zum Anschlag.
EDIT: Und nochwas ist mir aufgefallen. Möglicherweise ein Bug in der Aquasuite. Wenn ich beim Alarmprotokoll unten auf exportieren gehe, steht immer nur der Gerätestart drin. Obwohl der Alarm noch nicht zurückgesetzt wurde.
StyLeZ P has attached the following image:
Monday, May 18th 2026, 7:23am
Wende dich mal per Mail an den Support. Eventuell ist dein Kabel vom Netzteil zum Ampinel nicht 100% gesteckt.
Der Fehler wird NUR ausgelöst wenn das Sense Signal am EINGANG des Ampinel ungültig ist oder sich im betrieb ändert.
Quoted
Das stehen nur Alarme drin die seit dem Gerätestart aufgetreten sind. Eventuell passen Wir das aber für den Export noch mal an.
StyLeZ P
Thursday, July 30th 2026, 9:45pm
Noch als Abschluss zu dem Thema.
Ich hatte vor ein paar Wochen mal den 12VHPWR Stecker im Netzteil rausgezogen und neu eingesteckt. Seither ist der Alarm nicht mehr wieder aufgetreten.
Lag wohl an einem unsauberen Kontakt im Netzteil. Obwohl das Kabel voll eingesteckt und verriegelt war.
Möglicherweise hat der AMPINEL also hier schon einem Schaden vorgebeugt. :thumbup:
cars10
Tuesday, September 29th 2026, 1:01pm
Bei mir wurde soeben Stufe 7 ausgelöst.
Ich hatte davor auch nen Alarm beim Zocken (aber nicht 7). Hab die kabel bisschen gewackelt, es wurde besser. Dann auf einmal nicht.
Dann hab ich die Ampinel abgenommen und die Kabel neu eingesteckt. Jetzt scheint es okay zu sein, aber Pin ist immer 1A hinterher.
Aber macht die Einstellung Sinn dass der Alarm schon ab nur 20A ins gesamt auslöst?
Was ist da die Default Einstellung von Aquasuite und warum so niedrig?
Hat jmd vll sonst Tips wie man mit dem Problem umgehen soll?
Ich habe ein custom CableMod 12x6 Kabel was in 4xPCI-E Stecker auf der PSU endet
Danke !
cars10 has attached the following image:
Tuesday, September 29th 2026, 1:17pm
Auf einer Leitung wurden 20A gemessen. Da muss das Gerät sofort abschalten.
cars10
Tuesday, September 29th 2026, 7:10pm
Auf einer Leitung? Aber da steht Gesamtleistung?
Wofür ist dann das erste Feld?
Wednesday, September 30th 2026, 7:21am
In deinen Screenshot steht: Überstrom Leitung 3, Strom > 20 A
Gesamtstrom 49A.
cars10
Thursday, October 8th 2026, 7:03am
Ich habe langsam ein bisschen das Gefühl dass meine Ampinel vielleicht defekt ist?
Ich hatte heute erneut ein Alarm (Stufe 2). Das Spiel ging aus. Hab dann geschaut: auf Line 6 0A.
Komisch. Hab dann mit Aquasuite GPU Test kurz bisschen load angemacht um zu gucken, immer weiter 0A auf Line 6.
Rechner aus. Stecker gezogen. 5 Sek gewartet. Alles wieder an. GPU Load test: Line 6 hängt zu erst etwas hinterher (3 auch, aber das schon immer), aber gibt immerhin 5-6A.. 20 sek später load erhöht bis auf 600W und dann fällt Line 6 wieder komplett aus auf 0A und bleibt auch bei 0A.Wieder runtergefahren und alles ausgesteckt und die Pins überall angeguckt. Sieht alles OK aus.
Alles wieder rein und jetzt läuft alles wieder normal.
Wie kann es sein dass kein Strom/0A auf einer Leitung ist und dann beim Reboot geht's wieder ohne dass ich etwas berührt habe? (Temperatur war beim Test auch schon stark abekühlt, und nach dem neustart nur noch 37c)
