• 24.10.2026, 05:56
neno
Re: crimson room
Thursday, January 6th 2005, 5:12pm
----> Optiker. ;D ;D ;D
Ne Witz beiseite.
Das ist der Link : http://takagism.fasco-cs.com/yellow_chamber.html
Da der Code ab und zu gewechselt wird musste sleber mal reinschaun.
NeNo
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
knooot
Re: crimson room
ich auch net! ;D
ahh, fehler meinerseits :P
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
Dark-Modder
Re: crimson room
Thursday, January 6th 2005, 5:18pm
konnte nur das erste wort net lesen nach html ...
takagism <--
aber danke :D
mfg Dark-Modder
Edit : Wo muss ich nochma hinklicken um das teil unterm fenster und an der vorderen bettkante zu finden ... die kamera will da einfach net hin ...
Habs geschaft , bin durch , jipi
Qnaxr Yrhgr !
Y0Gi
Re: crimson room
Thursday, January 6th 2005, 6:36pm
dat mit dem crimson room hatten wir ja schon mal hier. aber im viridian(?) room komm ich grad auch nicht sonderlich weit. oder hab ich überlesen, dass der noch nicht fertig ist?
Andreoid
Re: crimson room
Thursday, January 6th 2005, 6:45pm
wo issn dei ´2te batterie? ???
Grüße
André
Y0Gi
Re: crimson room
Thursday, January 6th 2005, 7:00pm
ich hab im VR jetzt 14 items gefunden und fünf acht anwenden können.
nach welchem schema ich die karten verwende, weiß ich wohl, aber nicht worauf. jemand nen tipp?
Xardaz
Re: crimson room
Thursday, January 6th 2005, 7:11pm
Quoted from "Andreoid"
wenn du vor dem bett stehst dann neben der rechten oberen ecke der matratze. in diesem bereich musst du einfach wie ein wilder rumklicken - die genaue stelle hab ich auch noch net gefunden, auf die man klicken muss...
hausen
NaliWarCow
Re: crimson room
Thursday, January 6th 2005, 9:34pm
ich find den 2. ring nich. wo isn der?
Xardaz
Re: crimson room
Thursday, January 6th 2005, 9:45pm
Quoted from "NaliWarCow"
einer in der gelben schale und der zweite fällt aus der gardine, wenn du die oft hin- und herbewegst...
hausen
Andreoid
Re: crimson room
Thursday, January 6th 2005, 9:56pm
hab ihr den viridian raum schon gemacht?
also ich hab da nur die items gefunden:
feuerzeug - unterm papierkorb
zettel - im grauen schrank ganz oben links
oben auf ner holzleiste an der wand
unter den schuhen
im kühlschrank unterm fleisch
unter den 2 pappdingern
dose - im kühlschrank
blatt papier mit schwarzen haaren - im papierkorb
dose mit medikamenten - beim skelett unterm teppisch
2 fotos - im grauen schrank unten innen gelben buch
räucherstäbchen - im grauen schrank ganz oben rechts
bilderrahmen - vor dem roten schränkchen
hmm weiter komm ich nich als dem kram hier zu sammeln
Grüße
André
Xardaz
Re: crimson room
Thursday, January 6th 2005, 10:18pm
unter den schuhen
so in etwa da bin ich auch. du kannst verschiedene sachen (die stäbchen, die dose, den bilderrahmen mit bild, die cd hülle) in dem regal drapieren und mit dem klöppel auf die schüssel hauen. je nachdem welche items da nu liegen (oder net?) sagt er, der ton würde zum grunde seines herzens sinken oder es wäre ein guter ton. was das soll weiß ich aber auch net.
achja, auf der lampe - kommt drauf an, aus welchem blinkwinkel du sie anguckst - ist auch noch so ein zettel. die schriftzeichen stimmen soweit mit den zeichen auf der zettel in der medizin dose überein.
hausen
Xardaz
Re: crimson room
Thursday, January 6th 2005, 10:20pm
durch ein angezündetes räucherstäbchen berührt der ton mein herz friedlich...
hausen
/e/ ich habe den ton, der kommt, wenn man die blaue tür öffnet, mal rückwärts abgespielt, weil sich der verkehrt herum angehört hat, aber bin daraus auch net weiter schlaugeworden.
/e2/ man kann die haare verbrennen. dann sieht man auf dem zettel muster. die würfel entsprechen den positionen der kleinen zettel auf dem zettel in der medizin dose
Andreoid
Re: crimson room
Thursday, January 6th 2005, 10:29pm
hmm hab bis jetzt 6 zettel
seid ihr weiter?
hab voll kein plan wies weitergehn soll ::)
Grüße
André
Xardaz
Re: crimson room
Thursday, January 6th 2005, 10:30pm
seid ihr weiter?
bin soweit wie oben beschrieben. e2 war mein neueste entdeckung.
/e/ in der verdammten linken hand des skeletts is ein schlüssel. grrrr - nur durch puren zufall gefunden.
/e2/ schlüssel öffnet das buch im regal. am ende is die cd, die ins cd case passt.
/e3/ man kann die rote decke nehmen und mit dem feuerzeug aufmachen.
Andreoid
Re: crimson room
Thursday, January 6th 2005, 10:54pm
hab durch den schlüssel
das diary öffenen können
auf der letzten seite iss ne cd
Grüße
André
Xardaz
Re: crimson room
Thursday, January 6th 2005, 11:00pm
jup. man kann die decke mit dem feuerzeug aufmachen. da is so ein kreuz mit würfeln drauf. wenn man die zettel mit dem zeichen jetzt entsprechend dem durchscmurgelten haar-papier und dem papier in der medizin box auf dem kreuz anordnet, baut er einen würfel.
probiere jetzt das verdammte schloss aufzubekommen. wo soll man den code herbekommen?!
hause
/e/ halleluja. das schloss kann mit dem geburtstagsdatum der freundin aus dem diary öffnen. wenn man jetzt kalte bier (er schreibt in seinem diary er mags nur kalt, also ggf. noma in den kühlschrank und dann per "about item" checken) auf den "altar" stellt, ein stäbchen anzündet und bimm macht is das spiel zu ende.
Andreoid
Re: crimson room
Thursday, January 6th 2005, 11:18pm
Quoted from "hausen"
hä wie macht man das mit dem würfel???
ich check dat nit
Grüße
André
Xardaz
Re: crimson room
Thursday, January 6th 2005, 11:24pm
ich check dat nit
du verbrennst die haare und wendest dann das feuerzeug noch ein paar mal auf das leere blatt an. vergleich das entstandene muster mit dem zettel aus der medizin dose. daraus ergibt sich welches zeichen (die 6 auf den kleinen zetteln) welche nummer bekommt. auf dem kreuz ordnest du die zettel mit den zeichen auf den entsprechenden nummern an und fertig is der seelenwürfel.
hausen
Giffman
Re: crimson room
Thursday, January 6th 2005, 11:27pm
Ich komm nicht an das Feuerzeug, das soll doch untern dem Papierkorb neben dem Kühlschrank sein wo auch das Blat mit den Haarren ist, oder? Ich kann das Blatt mit den Haaren rausnehmen aber das wras auch schon... ???
Giffi
Xardaz
Re: crimson room
Thursday, January 6th 2005, 11:33pm
Quoted from "Giffi"
Giffi
einfach noma auf den korb klicken?
hausen
