• 21.11.2026, 19:41
palu
Forschungsauftrag an alle Chemiker unter Euch
Saturday, August 3rd 2002, 2:56am
Hallo Leute,
als Wakü-Neueinsteiger war ich hell auf begeistert, als ich diese Aquatupe gesehen habe.
Die Bestellung läßt nicht mehr lange auf sich warten.
Ich bin gerade dabei , mir einen Coolermaster atc 201 zurecht zu modden.
Da ich z.Z. keinen Webspace habe , kann ich euch meinen Entwurf der Frontansicht nicht zeigen. Eventuell morgen...
Alternativ Google > Coolermaster atc 201
Nun. Ganz oben ( vor dem Radiator) ist das blaue LC-Display vorgesehen.
Darunter diverse Laufwerke.
Die 3 1/4 Schächte sind auch voll.
Nun meine Frage : Würdet Ihr den Aquatupe anstatt eines Gehäuselüfters ( kann sowie wegfallen, wegen Wakü) Vorn unten in das Lochblechgitter einpassen ?
Oder Hinten in die schon vorhandene Öffnung, neben dem Netzteil, wo zur Zeit noch ein Gehäuselüfter seine Dienste tut ? ( Auch ein Rücken kann entzücken (Mein Rechner steht frei im Raum))
Nun zu dem, was den Betreff angeht:
Mir kam so in den Sinn, ob es nicht irre genial wäre, wenn man anhand der FARBE der Kühlflüssigkeit dessen Temperatur am Aquatupe "ablesen" könnte !
Ähnliches gibt es ja bereits bei Autolacken.
Kennt sich da Jemand aus ?
Bin mal gespannt , was von Euch rüberkommt...
palu
traction
Re: Forschungsauftrag an alle Chemiker unter Euch
Saturday, August 3rd 2002, 5:52am
Quoted from "palu"
wäre wohl machbar - mit Vollfarb-LED's. Je nach anliegender
Spannung wechseln diese ihre Farbe.
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
PatricksWelt
Saturday, August 3rd 2002, 9:33am
denke was palu meint ist, daß sich die Farbe der Kühlflüssigkeit mit der Temperatur ändert.
So eine Idee ist mir auch mal gekommen - aber leider weiß ich nicht wo man so einen Farbzusatz herbekommt und ob das im flüssigen Zustand überhaupt funktioniert, bzw. wie sich dann diese Flüssigkeit auf die Kühlleistung auswirkt.
Aber falls Jemand sich besser damit auskennt dann immer her mit den Infos - das interessiert mich auch!
MfG Patrick
[Captain] I thought you were going to upgrade this ? [Lt. Commander Tucker] That is the upgrade. Well, if you want, I can change the color ! Enterprise Episode 12 - Silent Enemy
harleaquin
Saturday, August 3rd 2002, 12:48pm
das problem ist das die zur verfügung stehenden pigmente, die einen derartigen temp/farb unterschied ermöglichen
- die wärmeeigenschaften des wassers stark verschlechtern, da du für einen deutlichen effekt ne menge reinkippen müsstest.
- hättest du durch die pigmente nen 'sandstrahl' effekt in der wakü
- außerdem glaube ich das die nur in schicht-technik funktionieren - somit ungeeignet sind für den freien einsatz in einem fl. medium. sprich, sowas gibts nur als lack & nicht als pigmente mit wasserlöslichkeit.
stell dir vor fury kommt mit 550k schiffen eta8 und du hast 1700k deffence eta8 & die recallen alle nicht - und dann wachst du auf....
palu
Saturday, August 3rd 2002, 1:53pm
harleaquin´s Einwände sind sehr stichhaltig, leider.
Jedoch hat 'traction' mich auf eine alternative Idee gebracht.
Quoted
Man nehme zwar (leicht) eingefärbte Kühlflüssigkeit. Wenn man dann diese mit einer Vollfarb-LED anstrahlt, ergäbe sich eine Änderung im Farbsprektrum.
Dazu ergibt sich nun folgende Frage :
Wie kann man es bewerkstelligen, daß die an der CPU gemessene Temperatur ( oder vielleicht einfach nur die Wassertemperatur ) mit dem Wechsel einer anliegenden Spannung einhergeht.
Oder anders ausgedrückt :
Gibt es eine Schaltung, die je nach Mess-Ergebnis des Temperaturfühlers die Spannung ändert.
Palu
PatricksWelt
Saturday, August 3rd 2002, 5:30pm
Jep - nennt man NTC
...und noch nen Transistor, das sollte dann funzen!
palu
Saturday, August 3rd 2002, 5:58pm
Über NTC-Widerstände habe ich zwar einiges in Erfahrung bringen können .
Leider bin ich aber mit der Durchführung solcher Modifikationen völlig überfordert.
Wo sollte dieser Messwiderstand wohl am Besten platziert werden ?
Wer hat konkrete Erfahrungen mit so einer Anordnung?
Ich bräuchte umbedingt mehr Einblick in 'PatriksWelt' ;-)
Palu
Sudden_Death
Sunday, August 4th 2002, 10:54pm
Pikmente sind ein Feststoff! Solch ein Stoff darf überhaupt nicht in den Kühlkreislauf. Außerdem lösen sich die meisten Pikment im Wasser nicht. Mit der Menge muss ich harleaquin
recht geben ohne Titandioxid sind Pigmente sogut wie nutzlos.
Nun zur Flüssigkeit es gibt solche Flüssigkeiten in großer die meisen reagieren allerdings basisch oder alkalisch, zu teuer, giftig für den Normalsterblichen nicht freiverkäuflich. Das mit den LED´s ist eine sinnvolle alternative.
moinky
Sunday, August 4th 2002, 11:54pm
kann man nicht ne art glitter reinkippen, so fein das es ohne probleme durch die pumpe geht? das würde in verbindung mit led beleuchtung klasse aussehen.
Nur: Wenn sich irgentwo wirbel oder strömungsschatten bilden lagert sich das zeug ab
palu
Monday, August 5th 2002, 12:35am
Eigentlich geht es ja nur um den termisch-/optischen Effekt im Aquatube.
Dort bräuchte man ja nur eine Art Gegenstand platzieren , der auf "konventionale" Weise auf Temperaturunterschiede reagiert.
Wie der funktionieren könnte, ist für mich allerdings ein Rätsel.
Vielleicht ist es auch so gut, wie es zur Zeit der Fall ist.
Der Whirlpooleffekt an sich ist schon klasse...
MightyElk
Monday, August 5th 2002, 11:31am
Wie wärs damit: (rein theoretisch :) )
Den AT innen mit diesem Theromoaktiven Lack ansprühen.
Bliebe nur die Frage woher man sowas bekommt.
Was ich auch geil fände: Den AT innen mit selbstleuchtender Farbe (die wo im dunkeln so schön leuchtet ^_^) anstreichen.
noid
Monday, August 5th 2002, 3:07pm
wie wäre es mit ph-indikator ? dazu noch eine säure bzw base die thermisch abhängig ihren ph wert ändert ?
da wären keine feststoffe drin, aber dann gibt es wieder probleme mit den metallen... auch wie lange die stoffe reaktiv sind wäre zu klären... und eine weisse beleuchtung für den tube müsste her ;) .. und die lösung hätte keine festkörper
aber das würde sicher irgendwie gehen - braucht halt forschung ;)
