• 10.11.2026, 08:06
Vina_Apsara
Airplex-Befestigung ohne int. oder ext. Halterung
Tuesday, August 20th 2002, 11:05am
habe den airplex leider ohne interne oder externe Halterung bestellt und möchte das Ding aber jetzt dennoch einbauen - EXTERN auf dem Deckel, irgendwie verschraubt. Habe in der Usergalerie etc. keine so richtig ansprechende Lösung gefunden.
Kann mir jemand einen Tip geben, vielleicht mit Bild oder so...?? :)
Vielen Dank !
Vina
DoctorB
Re: Airplex-Befestigung ohne int. oder ext. Halter
Tuesday, August 20th 2002, 12:11pm
Willst du den denn passiv betreiben? Dann kannst du einfach 4-6 Schrauben am Gehäusedeckel mit Muttern festschrauben und dann Metallstreifen über die Kanten vom dem Airplex (oben und unten) festschrauben. Sieht zwar nicht super toll aus ist aber sehr einfach. Wenn du Lüfter verwenden willst kannst du die auf die fleiche Art von unten an den Airplex dranpacken.
Habe leider kein Bild davon, hoffe mal du hast es verstanden.
DocB
Vina_Apsara
Tuesday, August 20th 2002, 1:07pm
@DoctorB
Ich werde es versuchen. Danke.
Vina
FUNKMAN
Tuesday, August 20th 2002, 3:56pm
Vielleicht solltest du jetzt eine "provisorische" Lösung nach obigem Vorschlag anstreben, und bei einer evtl. Zusatzbestellung dann doch die externe Halterung und Gehäusedurchführungen bestellen... ::)
Falls du nichts nachbestellen willst, fällt dir ja evtl. eine optisch ansprechende Lösung deines Problems ein, die du dann auch unter "Selbstgebautes" posten könntest... ;D
SilentJoe
Tuesday, August 20th 2002, 4:52pm
evtl kannst du dir nur die Winkel der internen Halterung besorgen, man müsste mit denen den AP eigentlich auch aussen festmachen können (aufm Kopf quasi - so werds ich evtl machen)
Meine eBAy Auktionen
Quoted from "r1ppch3n]ähm..."
ähm... überlegen BEVOR man den schraubenzieher ansetzt? KEIN casemodder der was auf sich hält würde das je tun! 8) ;D 8)
