• 08.10.2026, 18:44
Draco
Eheim direkt neben Soundkarte / NIC `?
Friday, August 30th 2002, 5:21pm
Da ich ja nun schon 2 HDD`s innerhalb kürzester Zeit verloren habe, ändere ich jetzt meine Wasserkühlung in Sachen Pumpe. Die Eheim kommt unter den HD Käfigen weg. Der neue stellplatz wäre bei mir die andere Seite im Case. Sie passt zwischen Seitenwand und Soundkarte / Netzwerkkarten.
Nun mein Frage: bekomm ich nun soundprobleme / netzwerkprobleme, wenn das System läuft ? Denn zwischen Soundkarte und Eheim sind genau 0 mm platz.
Die netzwerkkarten (insgesamt 2 stk) sind ca. 1 cm weit weg.
Mr._Miller
Re: Eheim direkt neben Soundkarte / NIC `?
Friday, August 30th 2002, 5:40pm
Hmm... Kannst du dir doch selber denken.
Pumpe = Magnetfeld bzw. Störfeld
Also, wenn du ein brummen hörst wenn du Musik hörst, solltest du deine Pumpe von deiner Soundkarte entfernen. Ich weiss nicht ob es der Karte schadet, aber gut wird es sicherlich nicht sein, da sie Störwellen bestimmt auch etwas schädlich sind.
Bei der Netzwerkkarte wird es bestimmt keine Probs. geben. Wenn du ne 100Mbit Karte hast arbeitet die im PC ehh nur mit halber Last. Ich war jedenfalls noch nicht schneller als 5MB/s also 40Mbit/s. Und im internet gehts bei mir ehh nicht schneller als 0,768 Mbit/s.
Aber generell Schaden Störfelder immer empfindlichen Bauteilen. Versuch besser deine Pumpe mit irgendwas abzuschirmen. optimal: MU-Metall. Es geht aber auch mit normalem Blech.
MfG Mr. Miller
Draco
Friday, August 30th 2002, 5:41pm
ich hab grad noch ne Idee:
Eheim direkt unter Das netzteil !!!
Soweit ich mich erinnern kann, strahlt die eheim ja nicht in alle Richtungen sondern nur an den Seiten.
D.h. wen ich die Eheim unter das NT so montiere, dass der Saugseitige Anschluss in Richtung HDD Käfige Zeigt, sollten alle HDD`s ausser Gefahr sein - richtig ?
Wie siehts dann mit der Graka aus ? probleme zu erwarten ?
Mr._Miller
Friday, August 30th 2002, 5:49pm
Bin ja kein experte und noch WaKü Newbie, aber wenn ich so überlege, dann sollte man sich folgende Reihenfolge merken, was den Anfälligkeitsgrad angeht: magentische Speichermedien (HDD,Floppy), RAM, GRAKA, SoundKa, NetzKa, Proz.
Ich denke dem Proz wirds nicht soo schaden. Der GraKa schon eher bzw. dem Bild. Wenn du störungen an der Quelle verursachst, also dort wo das Bild entsteht, kann auch der Ferritring nicht mehr viel bewirken.
Eigentlich haben HDDs aber nen geringen Schutz gegen mag. Strahlung, schließlich schirmt das Gehäuse einer HDD auch schon Strahlung ab und die Karten liegen Blanko.
Draco
Friday, August 30th 2002, 7:22pm
jo schon. aber nach 2 kautten HDD`s kommt die HDD definitiv nicht mehr direkt über die pumpe.
stimmt meine behauptung bzgl der strahlung der pumpe denn ? also dass sie nur an den seiten strahlt ?
r1ppch3n
Friday, August 30th 2002, 7:27pm
die pumpe strahlt in ALLE richtungen
evtl is das feld an der unterseite etwas schwächer aba damit hätte sichs dann auch scho ::)
AvS
Friday, August 30th 2002, 11:14pm
CPU als letztes in der liste der anfälligkeiten wo da so ein auf die Fläche bezogener riesiger strom fließt????
Schon mal was vom hall efekt gehört!!?
Also prinzipiell ist es immer besser die pumpe zu schirmen oder gleich ganz außerhalb des gehäuses zu plazieren. der einzige akzeptable platz ist über dem Netzteil, wenn davor nicht direkt CD /DVD Rom betreibt. (AP ist OK)
BTW man verliert augenblicklich sämmtliche Garantie / Gewährleistungsansprüche wenn man so etwas in sein System einbaut / eingebaut hatte, nur nachweispflichtig sind da halt die hersteller...
-> also nie erwähnen, dass man ne WaKü hat wenn man einen Gewährleistungsfall hat.
Oder Pumpe extern ist am einfachsten und billigsten.
Safti
Friday, August 30th 2002, 11:27pm
oder wie wäre es mit festplatte oben in nem großen laufwerksschacht einzubauen ? gibts halterungen.. alternativ aquadrive :)
r1ppch3n
Friday, August 30th 2002, 11:43pm
leider ham ned alle n freien 5,25'' slot... ::)
Draco
Saturday, August 31st 2002, 12:06am
Eben. Bei mir sind alle 5,25" Schächte belegt.
Tja werd ich wohl nicht drumrumkommen meine pumpe zu schirmen...
Son scheiss, was ne wakü an Kosten nach sich zieht :-X
Ancalagon
Saturday, August 31st 2002, 4:07am
Das Magnetfeld der Pumpe ist seitlich und obendrüber wesentlich stärker als vorne und hinten, siehe hier.
Insofern währe das durchaus einen Versuch wert...
-- Hoban Washburn
r1ppch3n
Saturday, August 31st 2002, 4:25am
das magnetfeld UNTER der pumpe hat lothar gar nicht gemessen, er hat lediglich das feld über, vor, hinter und neben der pumpe gemessen, unter der pumpe dürfte es theoretisch genausostark sein wie drüber... ::) :P ;D ;D
