• 12.10.2026, 19:04
M.E.C.Hammer
Re: asus temps???
Thursday, September 12th 2002, 10:13pm
Mit Toast kannst du deiner Cpu mal richtig einheizen. Mit Idle habe ich überlesen. Toast bekpommst du hier: http://520048665308-0001.bei.t-online.de/Toast.zip
Nochmal zu deinen Werten, die dürften so stimmen.
M.E.C.Hammer
Re: asus temps???
Thursday, September 12th 2002, 10:14pm
Ach ja, bei Toast mußt du auf High Priority gehen.
lof-Speedy
Re: asus temps???
Thursday, September 12th 2002, 10:21pm
danke, habs gleich mal getestet. aber weiss ja nciht, soo der bringer ist das nicht.
(auf high prio...)
sprunghafter anstieg der temp von 30 auf 33°
aber da bleibt er auch stehn.
beim abschalten geht er kurz auf 31, aber dannn is er auch wieder bei 30°
hab mal einmal kurz die 34 aufblinken sehen bisher, aber das wars dann auch.
System: Asus A7V333, AthlonXP1800+ bei 30° (XP-Diode), Samsung PC333 512MB, PNY GF4 TI4600@325/745MHz, Cuplex Evo, TwinPlex für GF4+Chipsatz, RAMkühlung, ...
The_Nightfly
Re: asus temps???
Thursday, September 12th 2002, 10:54pm
Der Sprunghafte anstieg beweißt dass deine interne diode funzt! Der externe Fühler würde viel langsamer steigen!!!!
Wurde auch zeit dass asus es hinbekommt die wirkliche kern-temp auszulesen :-)
Bluefake
Re: asus temps???
Friday, September 13th 2002, 12:27am
Kann mir keiner erzählen, daß die neuen Werte von Asus stimmen. Mein Wasser alleine ist schon so warm, wie mir die CPU-Temp angezeigt wird. Entweder hat Asus da wieder daneben gegriffen, oder der Progger von MBM hat seine Hausaufgeben nicht gemacht.
Bluefake
isnog00d
Re: asus temps???
@d-sunn: ich habe das a7v266-ex mit dem neuen 1011 bios, und bei mir hat sich auch nix geändert. idle habe ich immer um die 54°. (2* twinplex, cuplex, ad, radi mit 2*120mm)
das kuriose ist: das board kann die interne diode korrekt auslesen, allerdings deren werte nicht anzeigen. die werte der diode werden nur für die interne cpu overheat protection (c.o.p) eingesetzt.
ich glaube ich probiere mal einen etwas.. hmm makaberen weg die ungefähr richtige temp herauszubekommen: ich frage bei asus nach, bei welcher cpu temp das mobo den rechner abschaltet, schalte motherboard monitor ein und stelle die pumpe ab.. bis c.o.p. einsetzt. ;)
viel passieren kann eigentlich nicht... oder?
isnog00d
The_Nightfly
Re: asus temps???
Friday, September 13th 2002, 10:58am
Würde ich nicht tun, es gibt genug fälle, bei denen COP net schnell genug war, also wenn du zu viel geld und genug mut hast, bitte!
Aber ein normaler Mensch würde sowas nicht tun!!!
Dragonclaw
Re: asus temps???
Friday, September 13th 2002, 11:15am
da dürfte eiogentlich ncihts passieren, der kühler hat genug wärmekapazität um ein schnelles ansteigen der tempt zu verhindern. mit hat cop schon 4 mal die cpu gerettet ::)
lof-Speedy
Re: asus temps???
Friday, September 13th 2002, 2:26pm
cop hilft nicht immer, aber das liegt in 99% der fälle daran, das cop auch erst mit dem bios aktiviert wird.
wenn man nun den rechner zb ohne kühlkörper auf der cpu startet, dann is es unter unständen noch garnicht aktiv bevor die cpu abqualmt. den das bios und cop brauchen ja auch seine 1-x sekunden um bereit zu sein.
danach sollte aber eigentlich nix mehr passieren. aber garantieren tu ich für nix
isnog00d
Re: asus temps???
Saturday, September 14th 2002, 1:57am
mir fehlt zwar noch die info von asus, bei welcher temp das cop einsetzt, aber ich habe den test mal gemacht. (und die cpu lebt noch ;) )
ergebnis: bei 72° laut motherboard monitor hat cop den saft abgedreht. eigentlich hätte ich ne höhere temperatur erwartet..
ich kann mir das nur so erklären, dass
a) asus absolut auf nummer sicher geht
b) die fehlmessung bei steigender belastung nicht konstant ist, oder
c) die messung gar nicht so grob verfälscht ist, was ich eigentlich nicht glaube bzw. hoffe ;)
seppel
Re: asus temps???
Saturday, September 14th 2002, 4:15pm
kannst du bitte mal posten, welches board du GENAU hast, welches bios und ob du sonst was an den jumpern o.ae. gemacht hast, dass cop bei dir (wie du weiter oben gesagt hast) auf nem a7v266 laeuft, bis jetzt hab ich bei asus nur fuer a7v333 die unterstuetzung bestaetigt bekommen...
ich hab ein a7v266-e(x?, wo is der unterschied zwischen a7v266-e & a7v266-ex, weiss das zufaellig jemand?) mit onboard raid und hab bis jetzt noch keine bios updates gemacht... is glaub ich v1001, bin mir aber nicht sicher.
und meine cpu temp werte sprechen eher fuer den externen fuehler.. vor allem die zeit die der brauch.. wenn windows nach ca 2 minuten oben ist steht der noch auf 24 grad und mueht sich dann gemaechlich bis auf 53/54 grad... sobald ichs gehaeuse aufmache (sind gerade keine aktivluefter drin) geht die temp langsam aber sicher bis auf 47 grad runter... wassertemp ist zwischen 30 und 32 grad, raum temp ca. 22 grad.
Quoted
[...] Oder wenn man weniger als 10 000 € für die GrKa ausgeben will [...]
Quoted
Dino:Wir haben Shirts, die mir passen, also nimmst du dann ne nummer kleiner ;)
isnog00d
Re: asus temps???
Saturday, September 14th 2002, 5:40pm
@seppel: wie gesagt habe ich ein a7v266-ex mit dem aktuellsten bios, dem 1011.
der unterschied zwischen -e und -ex besteht darin, dass das -ex ata133 hat und nen passiven northbridge kühler.
cop funzt bei beiden, ohne irgendwelcher jumper setzten zu müssen. bei mir im bios kann man unter power -> cpu thermal option cop auf disabled, enabled, auto, shutdown und throttle einstellen.
sonst zeigt mein board das gleiche temperaturverhalten, wie du es beschrieben hast.
unter http://www.hardtecs4u.com/reviews/2002/xp_sensor/ gibts nen interessanten artikel, wie man mit etwas bastelerfahrung (was ich mir persönlich nicht zutraue) die interne diode zum laufen bringt. dort wird auch ne jumper einstellung beschrieben, die die interne diode anzeigen soll, was aber definitiv nicht funzt. (habs ausprobiert)
das a7v333 scheint imho wirklich das einzige asus board zu sein, welches auf anhieb die interne diode auslesen kann.
seppel
Re: asus temps???
Sunday, September 15th 2002, 1:56pm
mmh.. diesen jumper zum anschalten von der xp diode hab ich auch gefunden.. und was is... war nix. schade.. so gefreut.. diese bastelei trau ich mir auch nicht ganz zu, auch wenn ich ueber den SMBus connector wenigstens nich am ram loeten muesste... allein die 2 wochen wartezeit auf den chip sind schon nervig genug und dann die loeterei am xp sockel... nene.. nich fuer meine grobmotorischen finger.
obs die cop auch bei mir im bios gibt werd ich gleich ma schauen..
kannst du mir noch sagen, welche bios version du hast?
danke
seppel
Quoted
Quoted
isnog00d
Re: asus temps???
Sunday, September 15th 2002, 3:46pm
Quoted from "isnog00d"
isnog00d
seppel
Re: asus temps???
Sunday, September 15th 2002, 5:26pm
tja... mmhh... wie war das doch... wer lesen kann ist klar im vorteil ;D
Quoted
Quoted
seppel83
Re: asus temps???
Thursday, September 26th 2002, 3:44pm
ich hab mir das nochma genauer angeschaut... es gibt zwar im bios die option "thermal option" (ohne cop!), aber ich kann keine temp einstellen... das hab ich aber uach erst gemerkt, nachdem ich mir die finger am cuplex ziemlich heiss gemacht habe... hatte wegen gehaeuse umbau alles auseinander... mb aufm tishc, graka rein, kurzerhand cuplex ohne wasser drauf, angeschaltet... bios etc ging, nur dann wurde es mir etwas zu warm...
xp diode auslesen geht trotz vorhandenem jumper leider nich, jetzt geht auch der promise controller nich mehr, weil ich das bios auf v 1011 upgedated hab... toll! aber asus support sagt sie arbeiten an dem problem, auch wenn sies noch nicht kennen... kam bis jetzt nur die standardmail zurueck.
diesen schoenen chip hab ich mir jetzt uebrigens doch mal bestellt... ein feinloetkolben ist auch unterwegs... mal schauen, ob ich meine finger ruhig halten kann, wenns um 170€ geht.
Gott hat der Erde eine Wasserkühlung spendiert... Warum sollte dann mein PC keine bekommen ?!
Peterle
Neue Erkenntnis!!
Thursday, September 26th 2002, 5:26pm
Also mir ist gerade eben was neues aufgefallen:
Ich hab 'n passiven Airplex, deshalb ist die Temp wenn ich den Rechner starte sehr deutlich unter der auf der sie sich einpendelt. Da ich selbst direkt nach dem Start bereits 40°C (bei PC-Probe) hatte, hab ich mal ins Bios geschaut, und siehe da 26,5°C. Also irgendwie komisch, mein Rechner braucht etwas 30-40 sec. zum Starten und in der Zeit erhitzt sich das Wasser zumindest subjektiv (hab leider noch keinen Sensor) noch fast garnicht...
lof-Speedy
Re: asus temps???
Thursday, September 26th 2002, 5:31pm
zum bios, kann keine ratschläge sondern nur meine erfahrung sagen:
Asus A7V333:
ich hatte bis vor kurzem das Bios 1.005 drauf, welches beim auslieferzustand dabei war. inzwischen hab ich 1.013.
meine umstellung:
ich benutze MBM5. bin unter windows. habe mit wasserkühlung bei einem 1800er XP (no oc) um die 40°. ich nutze das Asusprog, um auf das neue Bios umzustellen. alles bestens. neues bios drauf. also neustart. und siehe da, kaum ist windows wieder da, hab ich nur noch 29°. und da ändert sich (abgesehen von +-1°) nichts dran. hab seit dem nie wieder temps über 35° gesehen. ich kann nur sagen, mit neuem bios ist er kälter.
Bluefake
Re: asus temps???
Thursday, September 26th 2002, 6:05pm
Asus hat doch nur die Delta-T der Temp-Asugabe nach unten korrigiert. Jetzt gibt das Bios niedrigere Werte aus.
Die CPU wird durch das neue Bios nicht kühler. Genausowenig wird ein Auto schneller, wenn man die Tachonadel nach oben verbiegt. ;)
Bluefake
lof-Speedy
Re: asus temps???
Thursday, September 26th 2002, 6:09pm
arg, ja das mein ich doch, sorry. ich komm grad vonner arbeit, da denkt man ncih sofort wieder klar was man schreibt :P
er zeigt weniger - und gefühlt auch realistischer - an
