• 17.11.2026, 01:28
Benny2002
Newbe will Wasserkühlung ;-))
Thursday, February 27th 2003, 5:39pm
Moin Leute ;D
So nachdem mein PC jetzt soweit steht fehlt mir nur noch ne gescheite Kühlung....
Und was liegt da näher als ne Wasserkühlung ;)
Nur hab ich mich damit zwar schon beschäftigt aber so richtig auskennen tue ich mich noch nicht damit.....
Also :
Tower ist ein CS-601 (Seitenteil is ne Plexiglasscheibe rein gebaut)
Drin steckt momentan :
P4 2,26 Ghz => 2,73 Ghz getaktet (Nortwood Sockel 478)
MSI Ultra ARU 845
GF 4 Ti 4600 von Gainward
3 Festplatten (3x80 GB) und 3 CD/DVD Laufwerke (DRU-500A, Yamaha CRW F1 und n CReativ 12x DVD)
Habe mir momentan so ne billige lüftersteuerung zusammengelötet aber die is mir immernoch zu laut 8)
Kühlen will ich CPU + Graka + NB (evtl später noch Festplatten)
Und jetzt die Fragen an euch,
Wie bring ich die Bauteile am besten alle da drin unter ?
Was brauch ich alles ?
Mit was für kosten muss ich rechnen ? (so ca 300 € kann ich ausgeben, notfalls auch mehr *g*)
thx gleich im vorraus für die hoffentlich zahlreichen antworten :D
Maurice
Re: Newbe will Wasserkühlung ;-))
Thursday, February 27th 2003, 5:56pm
Ich würde mir einfach ein Set bestellen und dann die Sachen die du noch extra brauchst dazu bestellen. Ich bezweifle allerdings sehr stark das du alles intern verbauen kannst, denn da du 3 Festplatten hast kannst du schonmal nich auf die Festplattenkäfige verzichten und du hast auch drei Laufwerke. Da bleibt dir nur noch die möglichkeit den Radiator extern zu verbauen z.B. auf dem Gehäusedach.
2x Technics 1210er Rane TTM56 Apple Macbook 2Ghz 1Gb ram 80Gb Hdd Apple Ipod Video 30Gb
Kurdt
Thursday, February 27th 2003, 6:02pm
also ich hab cpu und nb gekühlt (graka folgt) radiator ist ein airplex evo 120 und die 1048er pumpe, achja und nen at habsch auch noch
alles bis auf die pumpe intern und das sogar in nem tower der wesentlich noch deutlich kleiner als n cs 601 ist
Benny2002
Thursday, February 27th 2003, 7:25pm
So stell ich mir das etwa vor....oben kommt bald das creative dvd laufwerk raus....
http://mitglied.lycos.de/deadfreak/wakue.jpg
Is das so möglich ?
als ausgleichsbehälter wollte ich den Ausgleichsbehälter aquatube in silber und dann oben ran machen mit blauer LED....
Pumpe soll die Eheim 1046, die läuft mit 230 V odeR ?
Gibts auch gute Pumpen die mit 12 V laufen ?
Aber n Radiator der da reinpasst hab ich noch net gefunden :-(
Was haltet ihr denn davon und was brauch ich noch alles ?
Könntet ihr mir mal so Beispiel zusammenstellen ?
thx im vorraus
Primetime
Thursday, February 27th 2003, 7:48pm
Wenn du den Aquatube da ober rein baust muss auf 1-2 5 1/2" Schächte verzichten. Oder anders gesat: Es gehen nicht mehr alle CD/DVD-Rom Laufwerke rein...
CyA
blubb
Maurice
Thursday, February 27th 2003, 7:57pm
Ich glaub das wird sehr schwer hinter den Laufwerksschächten noch einen Radiator zu kriegen, ich denke das wird nicht klappen. An deiner Stelle würde ich über eine externe Radiatorlösung nachdenken, denn ich hab das gleiche Gehäuse und weiß wie wenig Platz man da drin hat ;)
MojoMC
Thursday, February 27th 2003, 8:42pm
Evtl. könnte der Aquatube in den Deckel, zwischen Netzteil und Laufwerken. Dann könntest du noch alle 5,25-Schächte nutzen. Das müsste mal eben jemand mit dem Tower und Aquatube messen. Oder mess du, Maße stehen imho im Shop.
-> Man benötigt keinen Ausgleichsbehälter, er sieht hübsch aus und erleichtert das Einfüllen, wenn man die Kühlung nicht komplett am Stück aus dem Tower kriegt.
Dann packst du eine Festplatte nach oben, vielleicht sogar die lauteste in ein Aquadrive.
Unten machst du den unteren Festplattenkäfig weg und baust dort einen 120er Single-Radi hin. Pumpe passt auch noch auf den Boden.
Tataa.
Andere Hersteller verlinke ich jetzt NICHT...
Willkommen in Bruchtal, Mr. Anderson.
MojoMC
Thursday, February 27th 2003, 8:44pm
Kürzere Lieferzeiten als Aqua-Computer hat wahrscheinlich ein Reseller. Ich habe gute Erfahrungen mit Low-Noise gemacht.
http://www.low-noise.de/
Benny2002
Thursday, February 27th 2003, 9:26pm
moin, danke erstmal für all eure antworten !
@Primetime
Ja ich weiß aber das is Im Wesentlichen nicht so schlimm....
Das Creative fliegt eh bald raus....das sony dru 500a und der yahama reichen vollkommen.... :-)
@Chris Nixx
bekomm ich da keinen Radiator rein ?
Müsste doch von der Größe her reichen....
Sind ca 9 cm höhe, 10 cm breite und ca 15 cm tiefe.....
@MojoMC
also wie schon geschrieben stört mich das mit den 2 laufwerksschächten nicht....
Den Ausgelichsbehälter hätt ich wirklich gern drin (sieht einfach fett aus ;D) und zwischen die schächte und das netzteil würde er theoretisch passen aber mit den ganzen kabeln die da noch dran vorbei müssten will ich mir das nicht antun....
Festplatten sind eigentlich kein Prob (alle sind verdammt leise)
werde nacher noch n bild uppen wie ichs mir auch vorstellen könnte.....
Benny2002
Thursday, February 27th 2003, 10:14pm
So evtl....
http://mitglied.lycos.de/deadfreak/wakue2.jpg
wobei die kühler dabei ordentlich oben rausgucken würden und das gefällt mir net so.....
was meint ihr ?
fuchS
Friday, February 28th 2003, 12:57am
Wo man überall STL Werbung finden kann! =)
Cool Tone :)
MfG vom fuchS
MojoMC
Friday, February 28th 2003, 9:19am
Also, 2 Laufwerksschächte können auf jeden Fall weg.
Willst du jetzt beide HDD-Käfige behalten? Du hast ja 3 Platten, die passen alleine in den oberen nicht rein (mit Diskettenlaufwerk).
Ich würde in diesem Fall den 240er oben rein setzen und den Aquatube unten in die Front setzen. Sieht man hier ja in der Einbauanleitung.
Oder du verzichtest auf ein Diskettenlaufwerk, baust einen Käfig aus und baust einen Airplex 120 unten rein. Der reicht nämlich dicke aus, wenn du nicht gerade extrem übertaktest.
Benny2002
Friday, February 28th 2003, 4:29pm
moin,
disketten laufwerk hab ich keins drin, für was auch ? hab n extrernes zip laufwerk......
der untere festplatten käfig is eh raus....
von daher würde der radiator da super reinpassen.....
größe hab ich ja schon geschrieben von dem teil....werlcher hadiator würde da denn reinpassen ?
mfg benny
JimKnopf
Friday, February 28th 2003, 4:53pm
also die von AC denke ich nicht, jedenfalls nicht in sinvollem einbau ;D
Die haben nämlich eine breite von mindestens 12 cm. also der 120 evo z.b.: hat 120x120 mm
Gruz
Jim
Es gibt zwei arten von Dingen, solche die kaputt sind und repariert werden müssen und solche mit denen man Spielen kann bis sie Kaputt sind und repariert werden müssen
Benny2002
Friday, February 28th 2003, 5:35pm
Moin,
so komme grad vom arlt....hab mir nen CS 901 geholt... *g* :D
wenn schon dann richtig.....will radiator und agbh so einbaun....
http://www.aqua-computer.de/forumpix/fot…nachhervorn.jpg
könnte mir mal jemand so ne liste machen mit preis etc was ich da jetzt alles aus eurem shop brauch ?
MojoMC
Friday, February 28th 2003, 8:24pm
got money? ;D
Egal, CS901 ist geil.
Da könntest du natürlich eine extrem faule Lösung nehmen. Den Evo120 schraubst du mit der passenden Blende übers Netzteil. Den Aquatube schraubst du mit dem Multicage von Andreas H. von wassergekuehlt.de in 2 Laufwerkschächte. Psart zumindest einen Haufen Arbeit, der Tower wird net zerschnippelt und du kannst alles am Stück rausbauen.
Benny2002
Friday, February 28th 2003, 11:10pm
@mojoMC
Ich weiß net das rumschrauben macht mir überhaupt nix.....
Werde ja auch in den neuen Tower ne Plexglasscheibe ins Seitenteil reinmachen....  :D
Ich hätte gern dass es so aussieht wie auf dem Bild.....
ich find das einfach nur fett.....
Geld wie schon gesagt so 350 €.......
Frage wie oben...könnten ihr mir mal n beispiel zusammenstellen ?
Adrian
Saturday, March 1st 2003, 4:14pm
Deine Einkaufsliste:
1x AC-Standart-Set - EUR 144,99
1x twinplex (für Northbridge) - EUR 38,99
1x twinplex (für GPU) - EUR 40,99
1x Einbaublende für airplex evo 240 - EUR 18,99
1x aquatube Silber - EUR 44,99
1x Einbaublende für aquatube - EUR 7,99
1x Beleuchtungsmodul Bausatz blau (für aquatube) - 6,99
2x Papst 4412 F/2GL - EUR 45,90
Je nach dem noch ein paar p'n'cool winkel um die schläuche besser verlegen zu können und ev. ne flasche glowmo wenns dir gefällt.
Total: EUR 349,83 (liegt gerade noch im Buget :D)
CU
Adrian
Mein Sys: MSI K7T266 Pro-R, AMD AthlonXP 1800+, 256MB PC-2100 DDR-RAM, Gainward Geforce3 Ti200 64MB, 2x Maxtor 60GB 7200UPM Platten an Raid-Controller, Lite-ON LTR16102B CD-RW, Teac 54x CD-ROM - Alles schön in einem Chieftec Dragon-Bigtower (DA-01B-D) verpackt zusammen mit nem 240er set - Wakü rulz
Benny2002
Saturday, March 1st 2003, 6:34pm
Moin,
erst mal danke für deine antwort....
mal ne frage zu dem kühler....
Lüfter Crystal Clear 120 mm, blau beleuchtet
kann ich den auch in der Drehzhl regeln mit nem Extra Poti ohne dass sich das licht verändert...
Adrian
Saturday, March 1st 2003, 6:58pm
Erstmal folgendes: Ich kenn den Lüfter nicht also stelle ich hier nur Vermutungen auf:
Der Strom für die LEDs kommt von dem Lüfteranschluss der ja 12V hat. Wenn du die 12V herunterregelst bekommen auch die LEDs weniger Saft.
Ich kann dir nur eins raten: wenn du die Lüfter unbedingt willst dann kauf dir sie und probiers aus. Ich denke dass die LEDs mit ziemlich wenig Strom noch leuchten und dass du eh nicht so weit herunterregeln wirst, da der Lüfter dann nicht mehr anspringt. Notfalls kannste ja die LEDs so umlöten dass sie Strom direkt vom NT beziehen.
CU
Adrian
