• 09.10.2026, 09:39
basinger
Auswirkungen von extremen Bedingungen
Sunday, May 11th 2003, 4:06pm
ich bin durch Zufall auf dieses Forum gestossen und habe jetzt Blut geleckt - würde mir also gerne ein Wakü einbauen.
Da bei mir demnächst höchstwahrscheinlich ein Umzug in ein Gebiet mit extremeren Umgebungsbedingungen ansteht, hätte ich dazu mal eine Frage.
Wie wirkt sich ne ständige Raumtemperatur von 30°C und Luftfeuchtigkeit von 80-90% auf die Kunststoffkomponenten der Wakü (Schläuche, Pumpe, etc.) aus?
Aus Erfahrung weiss ich, dass Kunststoffe damit gewisse Probleme haben können (Verspannungen, werden weicher, etc.).
Hat damit jemand Erfahrung?
Danke für Antworten.
bye
basinger
r1ppch3n
Re: Auswirkungen von extremen Bedingungen
Sunday, May 11th 2003, 4:08pm
80-90%? wow, wie kommt denn das?
naja, ich denke dennoch nicht dass die wak hier ein problem darstellt, die läuft auch bei 50° wassatemp noch perfekt (ok, fürn rechner wirds dann eng ;D) und hat mit n bisserl feuchtigkeit auch keine probs (sonst hätt ich auch ernsthafte bedenken sowas einzusetzen ;D)
Martin666
Sunday, May 11th 2003, 4:25pm
Erstmal: WIllkommen im forum!
Die PUR-Glasklar-Schläuche scheinen fester als die Naturschläuche zu sein. Seit ich in meinem System nen NAturschlacuh drin hab, verdunstet schneller mal das Wasser. Könnte aber auch an den Schnellkuplungen liegen.
Aber einige Leute hier ausm forum haben berichtet, die Glasklaren Schlächer schwerer in die P&C reinzustecken sind und raus gehts auch schwerer. So seh ich das auch. Also könnte dieser Kunststoff ziemlich widerstandsfähig sein.
Die Pumpe selber ist für den Aquariumeinsatz ausgelegt... Das sollte schon alles sagen.
Gruß, Wudelschnitz
NP: Porcupine Tree - Heartattack in a Layby
Peterle
Sunday, May 11th 2003, 4:28pm
Ich denke nicht, daß Feuchtigkeit (es ist ja sowieso Wasser im System) und Wärme (Wassertemperaturen bei mir z.B. >50°C) dem System irgendwas ausmachen. Das sind ja genau die Faktoren mit den eine WaKü normal umgeht...
woodstock
Sunday, May 11th 2003, 4:29pm
Moin!
80-90% Luftfeuchtigkeit? Wo ziehst du denn hin? In die Everglades? oder in den Amazonas?
Da würd ich mir ja eher sorgen machen ob der pc nicht absäuft, aber die wakü kann das bestimmt ab. und je wärmer es ist desdo besser ist ne wakü im vergleich zur LuKü.
Woodstock
r1ppch3n
Sunday, May 11th 2003, 4:31pm
das mit dem absaufen ist noch nichtmal so weit daneben, für derartig hohe luftfeuchtigkeiten sind pc komponenten nicht gebaut, ein defekt am rechner selber ist also wesentlich wahrscheinlicher als dass der wak irgendwann ma was passiert...
Jornada
Sunday, May 11th 2003, 4:43pm
Sag uns doch mal bitte wo du wohnst und wo du hinziehen willst
basinger
Sunday, May 11th 2003, 4:54pm
es wird wenn alles gut läuft beruflich für ein paar Jahre nach Südostasien gehen. Da ist die Luftfeuchtigkeit nun mal so hoch. Derzeit bin ich aber noch in Deutschland.
Wegen den Komponenten im PC mache ich mir bei der Luftfeuchtigkeit weniger Sorgen - schliesslich laufen die PC's dort auch über mehrere Jahre. Eher dann schon wegen der Stromversorgung und den teils hohen Spannungsspitzen. Ausserdem sind die Gewitter auch nicht ohne und Blitzschäden gibt es auch genügend.
Aber dagegen kann man ja dann auch noch was tun.
Auf jeden Fall scheint der Konsens zu sein, dass mit der Wakü eigentlich keine Schwierigkeiten zu erwarten sein sollten.
Danke schonmal soweit.
bye,
basinger
JE
Sunday, May 11th 2003, 5:04pm
gegen Spannungsspitzen muß dann eben noch ne USV mit überspannungsschutz dran.
aber im ernst,ich glaube auch nicht,daß PCs bei 90% luftfeuchtigkeit funktionieren.
da solltest du dich mal sehr genau informieren,ob die ihre PCs da nicht imer in klimatisierten räumen haben.
basinger
Sunday, May 11th 2003, 5:11pm
PC's bei 90% Luftfeuchtigkeit und den hohen Temperaturen laufen definitiv. Sonst hätte ich bei meinen bisherigen Aufenthalten die Benutzung der PC's nur geträumt und die CAD-Zeichnungen und emails wurden per reiner Gedankenkraft nach Deutschland übertragen. ;D
Natürlich ist davon auszugehen, dass während des Betriebs die Klimaanlage an ist oder ein Fan läuft, aber gerade zweiter wirkt sich nicht wirklich stark auf die Luftfeuchtigkeit aus. Die Temperatur sinkt dann auf 20-22°C. Trotzdem steht der Rechner mindest 14 von 24 Stunden bei 80-90% Luftfeuchtigkeit und 30°C Raumtemperatur rum.
bye,
basinger.
lacc4
Sunday, May 11th 2003, 5:12pm
wohnst du in nem dampfbad oder so- da rostet ja alles nach einem tag schon oder wie? jetzt erhlich mal- das is echt extrem
lacc4
basinger
Sunday, May 11th 2003, 5:20pm
ich habe nie behauptet, dass es nicht extrem ist. Aber so sieht es halt einfach aus.
Dampfbad kommt dem schon recht nahe. Aber wie gesagt, das sind ja keine Phantasiebedingungen sondern in Ländern wie Japan, Thailand, Malaysia, Singapur, Vietnam, etc. völlig normal.
Und die Klimaanlagen laufen eben nachts nicht.
Und dass Elektrogeräte dort schneller kaputt gehen ist auch so. Aber wer nutzt schon einen Rechner länger als 2 Jahre. ;)
Die Wakü allerdings würde ich durchaus gerne ein paar Rechnergenerationen weiterverwenden.
Never mind.
bye,
basinger.
woodstock
Sunday, May 11th 2003, 5:37pm
Quoted from "basinger"
Derart langfristige diagnosen sind natürlich schwierig.
Das sollte von der Haltbarkeit eigentlich kein prob sein. Die Leistung der wakü ist auch so ausgelegt daß sie bei der nächsten Prozzigeneration noch mitkommt.
Fraglich ist natürlich ob die momentanen halterungen dann noch passen, aber durch die modularität des AC systems kann man dann vielleicht einfach nen neuen Deckel für den Cuplex/Twinplex kaufen und gut is.
Im prinzip bist du mit wakü gerade auch langfristig besser beraten da sich mit immer neuem Prozzi-luft-kühler kauf auch der Preis irgend wann relativiert.
Du solltest allerdings für die angepeilten umgebungstemperatuern udn die luftfeuchtigkeit mindestens nen AP 240 nehmen und auch nicht unbedingt auff passiv betrieb hoffen.
Woodstock
lacc4
Sunday, May 11th 2003, 5:49pm
ja wo in de sind solche klimaverhältnisser? wohnt du in asien oder un de?is nämlich schon richtig arg extrem
lacc4
Benny2002
Sunday, May 11th 2003, 5:53pm
Quoted from "lacc4"
[...] das is echt extrem
lacc4
[quote author=lacc4 link=board=1;num=1052654763;start=0#13 date=05/11/03 um 15:49:10][.....]is nämlich schon richtig arg extrem
lacc4[/quote]
Wie oft willste uns denn noch mitteilen dass es extrem is ? *fg* ;D
JE
Sunday, May 11th 2003, 5:54pm
Quoted from "lacc4"
lacc4
lesen wäre nicht schlecht:
Coooool
Sunday, May 11th 2003, 6:01pm
Feucht is immer noch besser als extrem trocken.
In extrem trockenen Gegenden gibts immer Probleme mit statischer Elektrizität. Unter anderem auch oft in klimatisierten Räumen, Klimaanlagen trocken leider auch aus.
Und solange der Rechner schön warm bleibt gibts auch keine Problem mit dem Kondenswasser;).
lacc4
Sunday, May 11th 2003, 6:05pm
ohh da hab ich wohl was überlesen *ironiepur*
lacc4
lacc4
Sunday, May 11th 2003, 6:10pm
das sagt mir jetzt schon der zweite- auch du könntest mal lesen ( der obere thraed hat genau den gleichen inhalt)
lacc4
edit: *huch* hat er sich wieder aus dem staub gemacht? jetzt wundert sich bestimmt jeder warum ich 2 threads hintereinander mache? oder?
ThaDog
Monday, May 12th 2003, 4:51am
Ich bin erst seit mitte Februar zuruck aus Singapore.. und ja. verdammt heiss und feucht da.......... ohne klima ist man als Nord Europäer ziemlich aufgeschmissen...........
Allerdings habe ich da an jede ecke ne PC gesehen. Computer geschäfte gibts auch an masse da ( ich sag nur Orchard Road ;D ). ausserdem steht fast überall irgendwo ein Internet Terminal und als bestes beispiel sag ich mal Handy.. Jede rennt da mit sein Handy rum ( fast alle haben ein blaues display; ein modetrend ;D ) und das handy funktioniert ja auch bei diese bedingungen.
Das mit der Luftfeuchtigkeit von 80-90% ist sicherlich nicht so ein problem für die Wakü. ich denke eher die Lufttemperatur. Da wird es schwierig passiv zu kühlen.........
mfg,
ThaDog
ps. Obwohl S.A.R.S da ausgebrochen ist wunsche ich das ich wieder da wäre.... dieses wunderschöne Süd-Ost-Asie !
