• 01.07.2026, 18:17
elkrasso
Ausgleichbehälter oder Vorfluter?
Wednesday, June 11th 2003, 9:25pm
Moin,
Bin grade dabei meine Wakü zu baun, jedoch stell ich mir noch die ein oder andere Frage....
Brauche ich wirklich einen AB wenn ich einen Vorfluter benutze? soweit ich das sehe scheint doch ein Vorfluter zureichen oder?
Dann steht ueberall das man einen Ausgleichbehälter immer höher als alles andere platzieren sollte, bloss was mache ich wenn der radi im deckel is und mein ab bloss hinten ran passt?
http://www.casemods.net/projekt-wakue/ab1.jpg
Igor
Re: Ausgleichbehälter oder Vorfluter?
Wednesday, June 11th 2003, 9:41pm
erstmal wilkommen im forum ;)
der ab muss net umbedingt der höchste punkt im sys sein er sollte nur direkt vor der pumpe sein um der pumpe die arbeit zun erleichtern.
elkrasso
Wednesday, June 11th 2003, 10:21pm
thx,
aber bin grade noch am ueberlegen ob ich den kreis lauf so aufbaue
AB - EHEIM - RADI - CPU - AB
oder
EHEIM - AB - RADI - CPU - EHEIM
was is besser oder komtm beides aufs gleiche hinaus?
G-CoW
Wednesday, June 11th 2003, 10:23pm
Quoted
erst lesen, dann fragen ;D
edit: wilkommen im Forum ;)
Igor
Wednesday, June 11th 2003, 10:42pm
wie gesagt erst ab dann eheim ab - eheim.....
elkrasso
Wednesday, June 11th 2003, 11:50pm
ok alles wird gut :D ist auch die möglichkeit den vorfluter reinzuhaeng und daran den AB?
Ancalagon
Thursday, June 12th 2003, 12:09pm
Mag sein das ich mich gerade lächerlich mache, aber was genau verstehst Du unter einem Vorfluter? ???
-- Hoban Washburn
Al_Borland
Thursday, June 12th 2003, 2:02pm
ich schliess mich an. was ist ein vorfluter? klär uns auf! :)
Gruß, Micha.
valle_b
Thursday, June 12th 2003, 2:10pm
Der Vorfluter schaut etwas kompliziert aus, ist er aber nicht. Der Sinn des Vorfluters besteht in der Entlüftung des Wasserkreislaufs. Wenn man die Wasserkühlung mit Wasser befüllt, gibt es in Ecken und Kurven Luftreservoirs, die beseitigt werden müssen, um eine optimale Kühlung zu gewährleisten. Beim Vorfluter wird von der Seite (gegenüber vom geschlossenen Stopfen) Wasser hineingepumpt und fließt nach unten wieder ab. Der Schlauch nach oben dient als Nachfüllmöglichkeit und dorthin entweicht die Luft im Betrieb und kann deshalb nie zur Pumpe gelangen. Also von der einen Seite rein, unten weiter und oben raus.
elkrasso
Thursday, June 12th 2003, 2:12pm
na toll genau das gleiche wollte ich auch grade schreiben
ihr seit mir zu schnell hier
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dieses Set beinhaltet 3Stk 10mm Stutzen und einem Blindstopfen, die U-Halterung (Gehäusemontage) und den Vorfluter 4S natürlich zu einem günstigeren Setpreis als im Einzelkauf.
Der Vorfluter ist eine Weiterentwicklung eines Ausgleichsbehälters => in wenigen Sekunden ist die Luft raus aus dem System
Das zumeist größte Problem beim Montieren eines Kühlkreislaufes ist es die im System gefangene Luft zu entfernen. T und Y-Stücke sind nur eine Notlösung da oftmals die Flüssigkeitsgeschwindigkeit in den Schläuchen zu groß ist und die Luftblasen nicht ausbrechen können.
Der Vorfluter wurde von uns mit einer Plexiglasscheibe ausgestattet, damit man den Funktionsvorgang des "Entlüften" auch gut beobachten kann. Mit seinen vier Anschlüssen bleiben viele Möglichkeiten offen, so kann man z.B. an dem Top-Anschluss einen Tank anschließen um somit ein optimales System zu betreiben, das mit großen Mengen Kühlflüssigkeit fertig wird und welches auch einen großen Ausgleichsbehälter (Tank) beinhaltet.
Der Vorfluter wurde mit dem nötigen Volumen ausgestattet, damit er überall gut montierbar ist, aber die Menge reicht leicht, damit er auch als konventioneller Ausgleichsbehälter genutzt werden kann.
Zum Technischen:
Die Standortwahl:
Diese Funktionsteile sollen um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten immer an den für sie vorgesehenen Platz angebracht sein. Für Auslgeichsbehälter/Vorfluter gilt somit der Grundsatz, daß diese in einem Kreislaufsystem den höchsten Standort bekommen. Luft steigt in einer Flüssigkeit nach oben, dort sollte der Behälter angebracht werden
Fazit:
Vorlfuter immer oben und Pumpen möglichst weit unten im System. Bei den Pumpen hat man so den statisch höchsten Druck (am Sauganschluss) und bei den Vorflutern den geringsten (gut zur Entgasung).
Lieferumfang:
Vorluter kommt mit kompl. Montagematerial/Halterung und Schrauben für einfache Gehäuse-Montage (man kann den Vorfluter auch ganz einfach aus der Halterung heraus ziehen wenn z.B. mal eine Wartung nötig wird)
Igor
Thursday, June 12th 2003, 2:13pm
den gleichen sinn hat doch ein ab auch!
und außerdem so haste doch en offenes system oder verstehe ich das falsch?
Ancalagon
Thursday, June 12th 2003, 2:15pm
Dachte ich mir schon. Im Prinzip genau das gleiche wie ein Ausgleichbehälter, nennt sich nur anders ;)
Beantwortet das die Frage?
-- Hoban Washburn
elkrasso
Thursday, June 12th 2003, 2:16pm
naja also es steht bei das man an links und rechts vom vorfluter durchlauf macht und oben nen ab ranhaengt zur durchlueftung , aber ich will beides reinhaeng ab und vorfluter das geht doch auch oder???
FredFruchtig
Thursday, June 12th 2003, 2:17pm
Ich kann den Unterschied auch nicht wirklich erkennen. Ist wahrscheinlich mehr ein theoretischer als ein praktisch merkbarer.
Quoted from "Chewy"
elkrasso
Thursday, June 12th 2003, 2:26pm
joo naja ich zeig euch das dann wenn ich den rechner fertig ausgestattet habe, heute noch oben den radi irgendwie fest kriegen mit eigenen mitteln weil keine löcher da sind und dann mal die wakü alles zusamm baun
nik
Thursday, June 12th 2003, 3:31pm
es gibt keinen unterschied, der ab von z**n.at heißt nur einfach vorfluter, ist von der funktion her aber genau dasselbe wie ein ab.. ;)
elkrasso
Thursday, June 12th 2003, 3:32pm
naja ok big thx, ich werd mir aber glaube beides reinhaeng, hab eh nix zutun :D
Al_Borland
Thursday, June 12th 2003, 3:37pm
jaja, die ösis. erfinden immer wieder neue worte... ;D
Gruß, Micha.
