You are not logged in.
Source code |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
Dieses Set beinhaltet 3Stk 10mm Stutzen und einem Blindstopfen, die U-Halterung (Gehäusemontage) und den Vorfluter 4S natürlich zu einem günstigeren Setpreis als im Einzelkauf. Der Vorfluter ist eine Weiterentwicklung eines Ausgleichsbehälters => in wenigen Sekunden ist die Luft raus aus dem System Das zumeist größte Problem beim Montieren eines Kühlkreislaufes ist es die im System gefangene Luft zu entfernen. T und Y-Stücke sind nur eine Notlösung da oftmals die Flüssigkeitsgeschwindigkeit in den Schläuchen zu groß ist und die Luftblasen nicht ausbrechen können. Der Vorfluter wurde von uns mit einer Plexiglasscheibe ausgestattet, damit man den Funktionsvorgang des "Entlüften" auch gut beobachten kann. Mit seinen vier Anschlüssen bleiben viele Möglichkeiten offen, so kann man z.B. an dem Top-Anschluss einen Tank anschließen um somit ein optimales System zu betreiben, das mit großen Mengen Kühlflüssigkeit fertig wird und welches auch einen großen Ausgleichsbehälter (Tank) beinhaltet. Der Vorfluter wurde mit dem nötigen Volumen ausgestattet, damit er überall gut montierbar ist, aber die Menge reicht leicht, damit er auch als konventioneller Ausgleichsbehälter genutzt werden kann. Zum Technischen: Die Standortwahl: Diese Funktionsteile sollen um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten immer an den für sie vorgesehenen Platz angebracht sein. Für Auslgeichsbehälter/Vorfluter gilt somit der Grundsatz, daß diese in einem Kreislaufsystem den höchsten Standort bekommen. Luft steigt in einer Flüssigkeit nach oben, dort sollte der Behälter angebracht werden Fazit: Vorlfuter immer oben und Pumpen möglichst weit unten im System. Bei den Pumpen hat man so den statisch höchsten Druck (am Sauganschluss) und bei den Vorflutern den geringsten (gut zur Entgasung). Lieferumfang: Vorluter kommt mit kompl. Montagematerial/Halterung und Schrauben für einfache Gehäuse-Montage (man kann den Vorfluter auch ganz einfach aus der Halterung heraus ziehen wenn z.B. mal eine Wartung nötig wird) |
