• 11.10.2026, 02:37
gekko78
Grafikkarte und Northbridge wasserkühlen
Sunday, June 15th 2003, 3:33pm
Hallo zusammen !!
Habe seit ca. 3 Monaten eine Wasserkühlung von Aqua-Computer im Einsatz.
Bestandteile:
- cuplex
- airplex evo 120 + Papst 4412 F/2GL@5V
- Eheim 1046 + aquainject
Meine Fragen:
Ich würde gerne mein bestehendes System um die Kühlung der Grafikkarte (ATI Sapphire 9500) und der Northbridge (Epox 8rda+) erweitern. Kann mir jemand erklären, wie man am besten die beiden Kühlkörper entfernen kann ??? Bilder hierzu wären super !!
Als Kühlkörper hatte ich bei der Grafikkarte an folgendes gedacht:
twinplex™ für ATI-Grafikkarten
(Blende Grafikkarte/Anschluss plug&cool gerade)
Für die Northbirdgekühlung:
twinplex™ Rev. 1.2
(Blende Chipsatz/Deckel Chipsatz/Anschluss plug&cool gerade)
Ist meine Überlegung für die Kühlkörper so korrekt ??
Im Voraus besten Dank für Eure Hilfe !!
Gekko78
KuhOiter
Re: Grafikkarte und Northbridge wasserkühlen
Sunday, June 15th 2003, 3:36pm
jap stimmt so, hol dir noch so ca. 2 meter schlauch !
viel spaß damit !
Bluefake
Sunday, June 15th 2003, 3:41pm
Jepp, Schlauch ist wichtig. Nichts ist ärgerlicher, wenn einem der Schlauch ausgeht und man nur deswegen nicht weiterarbeiten kann.
Frage jetzt aber nicht nach der Reihenfolge der Komponenten. Die ist - ich nehme das mal jetzt vorweg - egal.
TaK47
Sunday, June 15th 2003, 4:04pm
das mit den kühlkörpern is sone sache!!!
bei der graka is das kein problem einfach auf der rückseite die kleinen pins zusammen drücken und durchschieben dann kann man den kühler abnehmen!!
bein der NB den ersten schritt wie bei graka! aber dann musst du gucken obs einfach so geht oder ob der kühler fest geklebt is oder mit pad!! bei nem pad einfach hin und her drehen aber nicht reißen sonst kann der chip mit rausreißen, wenns geklebt is dann inne tüte, luft raussauge und inne tiefkühltruhe, nach paar stunden is der kleber porös und du kannst den kühler dann auch "abdrehen"
TaK47
Tiak
Sunday, June 15th 2003, 4:39pm
Die Idee mit der Tiefkühltruhe is garnicht so schlecht, aber welche Firma klebt Chipsatzkühler fest ??? ::)
MfG Tiak
krs
Sunday, June 15th 2003, 5:18pm
Elitegroup hat auf ihren board die nbkühler mit wlk befestigt ;)
[shadow=black,left,300]• ‡ »hass« allein' genügt nicht mehr ‡ •[/shadow]
XeeD
Sunday, June 15th 2003, 5:19pm
Gigabyte klebt ihre zusätzlich zu den 2 Schrauben auch noch an :-X
Tiak
Sunday, June 15th 2003, 5:21pm
Quoted from "XeeD"
echt jetzt ?
Das ja ja total die Verarsche ... Schrauben und Kleber ... :-/
MfG Tiak
tom22222
Sunday, June 15th 2003, 5:58pm
weis jemand ob bei meinem Gigabyte GA- 7VTXE+ der NB - Kühler festgeklebt ist?
Wenn ja, gibt es eine andere Möglichkeit den Kühler zu entfernen, ohne das ich mein Motherboard "einfrieren" muss?
(Wie bekommt man eigentlich komplett die Luft aus der Plastiktüte?)
pharao
Sunday, June 15th 2003, 7:21pm
@ tom: Luft raus: saugen (Mund)...
Zahnseide hat sich auch ganz gut bewährt... (also, zum Kühler abmachen, nicht um die Luft aus 'ner Tüte zu saugen ;D )
lordmike1503
Monday, June 16th 2003, 1:05am
des mit dem einfrieren würd ich lassen ... einfach warmlaufen lassen und du kannst die kühler fast wie butter entfernen ... 2m schlauch evtl. ein paar winkel und die angegebene konfiguration und du wirst viel freude haben !
Eifersucht ist Leidenschaft, die mit Eifer sucht was Leiden macht. | Wakü-Einbau Fotos | AC-Giga Video
cadkiwi
Monday, June 16th 2003, 11:44am
Hi!
Beim Epox 8RDA sind die NB Kühler mit einem Wärmeleitpad versehen. Einfach abdrehen...
Vorher die Plastikpins aus dem Board entfernen... ;)
cad
JE
Monday, June 16th 2003, 12:54pm
übrigens haften wärmeleitpads manchmal so stark,daß man denkt,der kühler sei festgeklebt.. war bei meiner GraKa so. dann einfach langsam und vorsichtig abdrehen.
Daniel
Monday, June 16th 2003, 1:38pm
Quoted from "JE"
jo war bei meinem damaligem 8k5a2+ auch so :)
ich denke er wird noch einen radiator benötigen, bzw. einen größeren.
ein evo120 könnte bei dieser konfiguration knapp werden.
gekko78
Monday, June 16th 2003, 10:07pm
Erst mal Vielen Dank für die Hilfe !!!
Ich hätte da aber doch 2 kleine Fragen:
1.) Im Bezug auf den Kühler der Grafikkarte habe ich irgendwo im Netz gelesen, das man nach dem demontieren des Kühlers auch noch den "Spacer" entfernen muß. Kann hierzu jemand was sagen ??? (Wenn nicht muß ichs selbst rausfinden)
2.) Wie bekommt man eigentlich am besten das Wasser aus dem bestehenden System ??
Danke!!!!
Gekko78
Anoraknophobia
Monday, June 16th 2003, 10:49pm
zu 1.) Wenn du dir den ATI Twinplex bestellst kannste das ding drauf lassen. Der ATI Twinnie is extra für dieses Spacerproblem gemacht worden.
zu 2.) Wenn du keinen Auslass hast is wohl das beste die Pumpe in nen Eimer zu stellen und dann die Schlaeuche ziehen. (so mach ich das zumindest)
Asus G2S Notebookuser
HeaDFraG
Tuesday, June 17th 2003, 12:12am
Was hat denn das 8K3A+ von EPoX drauf WLP oder WLK?
