• 26.09.2026, 16:23
Chris1
Aquqstream Error-LED
Sunday, October 19th 2003, 7:12pm
habe heut meine Wasserkühlung montiert (mit Aquastream-Pumpe). Die Pumpe scheint richtig zu laufen (Drehzahl bei 3700). Nur blinkt die Error-LED in 2 bis 3 Minutenabständen ca. 2 mal hintereinander (schwer zu beobachten). Laut Fehlerliste ein Kurzschluss!
Hat jemand ein ähnliches Problem und wie ist es zu lösen?
Bis dann,
Chris
PS: Habe das Thema auch schon im Forum ohne entsprechende Lösung gefunden!
jabba
Re: Aquqstream Error-LED
Sunday, October 19th 2003, 7:17pm
12V beobachten (unter-/überspannung)
Racko
Sunday, October 19th 2003, 7:58pm
Es ist nichts schlimmes ... in einem Topic wurde gesagt, dass die acler das auch beobachet haben, und es etwas mit Spannungsschwankungen zu tun hat ... also nicht beachten ;)
Athlon64 3000+@Cuplex Evo Blau | GeForce FX 5950 Ultra@Twinplex | 1GB DDR | Airplex Evo 360 (3 Päpste regulated by aquaero) | Mein Rechner bei P.Y.S
Crazy007
Sunday, October 19th 2003, 7:59pm
Hab das selbe Problem!?!
Gruß Dennis
Tiak
Sunday, October 19th 2003, 8:00pm
hab mich schon gefragt, wann wieder son Thread kommt ...
MfG Tiak
Chris1
Monday, October 20th 2003, 1:07am
Hab mal nachgeschaut. Mein Enermaxnetzteil meint 12,38V. Vermutlich ist die Fehlererkennung auf der Aquastreamplatine dann doch eine wenig sensibel. Vielleicht sollte hier AC nachgebessern. Dieses Phämomen verunsichert ja nur.
Doch wie sieht im echten Fehlerfall aus? Flackert die Error LED dann durchgehend und geht die grüne LED aus?
jabba
Monday, October 20th 2003, 1:20am
@chris1
Hast Du mal beobachtet wie hoch die Spannung im vermeintlichen Fehlerfall ist? Also dann wenn die LED blinkt!
edit: Du hast aber nicht etwa ein A7N8X Mainbord ;)
Cyrelgti
Monday, October 20th 2003, 3:42am
habe auch mal das problem bei mir beobachtet....
scheint aber nix schlimmes zu sein, da sie einwandfrei läuft.
firefucker
Monday, October 20th 2003, 7:34pm
Quoted from "jabba"
@chris1
Wieso?
...und Gott sprach: "So, Hirn ist alle, jetzt gibt's Titten!"
Tiak
Monday, October 20th 2003, 7:39pm
konstant 12,38V ? man spricht zwar von konstant, aber kleine Schwankung gibt es immer ... dadurch kommt das blinken zustande.
MfG Tiak
jabba
Monday, October 20th 2003, 8:49pm
Quoted from "firefucker"
Wieso?
Das A7N8X hat immer wieder Probleme mit der 12V Spannung... konnte es selbst nicht glauben und hab’s mal ausprobiert. Also wenn die Wandler auf dem Mobo richtig zu tun haben(heiß werden) dann läuft die 12V Spannung hoch!
Warum weiß ich nicht! Das NT war es jedenfalls nicht hab sogar 3 verschiedene NT's ausprobiert...
Monday, October 20th 2003, 10:05pm
Die Fehlererkennung wurde mittlerweile etwas "unsensibler" eingestellt. Wer Fehlermeldungen ohne Grund bekommt kann seine aquastream Controller-Platine einsenden. Wir können dann kostenlos eine neue Firmware aufspielen.
Sollte ein "richtiger" Fehler auftreten, so erlischt auch die grüne LED. Der Blink-Code des Fehlers wird dann ohne Unterbrechung wieder und wieder ausgegeben.
r1ppch3n
Monday, October 20th 2003, 10:16pm
@jabba
glaubs oder glaubs nicht das problem liegt DOCH an den nts!
leider ist das n bauartbedingter fehler der deshalb bei fast allen erhältlichen nts auftreten wird, bei einseitiger belastung der 5v leitung regelt das nt leider ALLE spannungen hoch was dann in ner höheren 12v leitung resultiert
die einzigen mir bekannten nts die überhaupt in der lage sind die spannungen einzeln zu regeln wärn die antec true power, die könnten dann auch dein a7n8x versorgen ohne dabei auf zu hohe 12v zu kommen...
also schiebs bitte nicht aufs mobo, das kann hier nicht wirklich viel für ;)
avalon.one
Monday, October 20th 2003, 10:49pm
Soweit ich weiß haben zumindest antec Netzteile getrennte kreisläufe für alle 3 (haupt-)spannungen. Das garantiert aber keineswegs, das es keine schankungen gibt, ist auch nicht weiter schlimm.
Die atx norm sieht +/- 5% bei 5/12v und +/- 4% bei 3.3v vor.
jcab
Monday, October 20th 2003, 10:52pm
Quoted from "Stephan"
Ist es auch möglich selber eine neue Firmware aufspielen ?
Oder ist das schwer ?
(Ich wohne nämlich nicht in Deutschland, um die Platine zurückzusenden...)
Tuesday, October 21st 2003, 12:54am
@jcab
Nein. Du benötigst eine spezielle Platine.
