• 10.10.2026, 12:48
Chris2004
was ist das und wozu brauche ich das?
Thursday, April 1st 2004, 3:17pm
Hi Leute
schaut euch mal bitte das Foto vom High end set 240 an. Da ist unter der Pumpe eine silberne Blende, so groß wie ein Diskettenlaufwerk.
Wofür brauche ich das eigentlich? Ist das im Set enthalten? wird ja nichts sonderbares aufgelistet (in der grauen Tabelle).
Kann ich da Lüfter anschliessen?
Hier der Link:
http://www.aqua-computer.de/prodimg/nd_p…t_he240_500.jpg
Vielen Dank im Voraus.
Chris
tartaros
Re: was ist das und wozu brauche ich das?
Thursday, April 1st 2004, 3:20pm
ich schätze einmal du meinst die elektronik für die aquastream
Quoted
Vitektim
Thursday, April 1st 2004, 3:21pm
Ja das ist die elektronik von der Aquastream. -->siehe pumpen
Homer_J.
Quoted
Das aquastream-Control-Panel passt in 3 1/2"-Laufwerksschächte und ist wie immer aus gebürstetem Edelstahl hergestellt.
Zum Befüllen liefern wir einen kleinen Adapter für den ATX-Stecker mit. Hierdurch kann das Netzteil ohne die restliche Hardware gestartet werden.
Hypercube
Thursday, April 1st 2004, 3:22pm
Das ist die Kontrollblende der Aquastream Pumpe. Da Kannst du keine Lüfter anschließen, nur ein 3pol.-Lüfterkabel, welches zum Mainboard führt und dir dann den Betrieb der Pumpe als RPM anzeigt. Weiters wird der hoffentlich bald kommende Aquaero mit dieser Platine kompatibel sein und du kannst dann Fördermenge, Funktion der Pumpe usw. damit auslesen.
Vorne ist eine grüne und eine rote Led auf der Blende die dir die momentane Funktion der Pumpe anzeigt.
Hoffe dir geholfen zu haben :)
Wo ich bin ist vorne.
Chris2004
Thursday, April 1st 2004, 5:17pm
ja wunderbar!!! jetzt habe ich mal was dazugelernt. Das Teil kommt dann aber auch nur, wenn ich die 12v Pumpe nehme, wenn ich richtig verstehe. Aber wenn schon denn schon....
Chris
Thursday, April 1st 2004, 5:22pm
Jepp, das hat du nur bei der 12V Version.
xXx
Thursday, April 1st 2004, 6:39pm
was bringt eigentlich 12V, das ist doch doof ich habe doch so wie so schon genug steck plätze weg für kk und so muss ich dan auch noch eine Pumpe an das nt hängen
[move]Signatur in Arbeit :p [/move]
hurra
Thursday, April 1st 2004, 6:42pm
Hi, Eigentlich ein paar Vorteile
1. Pumpe geht mim Rechner automatisch an
2. Musst des 230V Kabel ned schön ausm Gehäuse führen
3. Keine 230V ned im Kabel halt) im Gehäuse
4. Gerüchteweise, 'übertaktbar', also die Leistung soll man mittels eines Firmwareupdates etwas anheben können
Cu Hurra
tartaros
Thursday, April 1st 2004, 6:43pm
Quoted from "xXx"
hat vor allem den vorteil, dass die pumpe immer an ist, wenn der pc läuft ;-) weiters musst du dir keine gedanken machen, wie du den stecker aus dem gehäuse raus bringst, und du hast noch die speziellen features der aquastream (entlüftungsprogramm, funktionsanzeige, ...)
Quoted
NeoDym
Thursday, April 1st 2004, 6:55pm
und wie kann man dann ein testlauf machen,also nur pumpe ohne das der pc an ist??
simon2minos
Thursday, April 1st 2004, 7:00pm
Da bekommt man so ne einfache Steckbrücke mit (grad ein kurzes Stück Kabel) um das Netzteil ohne Motherboard zu starten.
Quoted from "Fraiser"
ich warte schon auf ACBrut - das Zucht-Kit für deine Wakü, erhältlich mit "Pflanzen", "Bakterien" oder "Minitierchen" ;D
DotMatrix
Thursday, April 1st 2004, 7:46pm
Quoted from "simon2minos"
deswegen mag ich es besser ohne...also die normale 1046
und mein netzteil wird auch nicht zusätlich belastet...
Rage128
Thursday, April 1st 2004, 8:07pm
Quoted from "DotMatrix"
naja, die 5 watt mehr oder weniger...darauf kommts auch nicht drauf an!
rage128
