• 03.10.2026, 23:06
mofd
Luftblase aus Schlauch entfernen
Sunday, July 25th 2004, 2:20pm
Moin,
wie kann ich eine ca. 1 cm große Luftblase aus meinen Schläuchen entfernen? Drehen und wenden des Gehäuses nützt nicht viel, Pumpe (AS) läuft seit ca. 1 Std. im Entlüftungsmodus, aber die Blase hat sich keinen Millimeter bewegt....
THNX MofD
maniac2k1
Re: Luftblase aus Schlauch entfernen
Sunday, July 25th 2004, 2:22pm
lass die pumpe mal im normal dauer betrieb laufen!
der entlüftungs modus ist dafür da, damit die luft aus der pumpe raus geht, nicht aus dem system ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
mofd
Sunday, July 25th 2004, 2:23pm
Ok, werde es mal versuche, Danke!
DerSchrauber
Sunday, July 25th 2004, 3:48pm
Und wenn es schnell gehen soll:
Bei mir funktioniert es immer ganz gut, die AS für ein paar Minuten auf 74HZ laufen zu lassen... Durch die hohe Fliessgeschwindigkeit wird fast alle Luft mitgerissen!
pharao
Sunday, July 25th 2004, 3:49pm
gegen den Schlauch schnippen :D
mofd
Sunday, July 25th 2004, 3:55pm
hmmm, bisher hat alles noch nicht geholfen... werde jetzt die Pumpe mal auf 74Hz stellen, aber das dauert ein bisschen...
Dark-Modder
Sunday, July 25th 2004, 3:59pm
wie kann man die pumpe den höher takten ??? ,
geht das nur mit nem Aquero ???
mfg Dark-Modder
mofd
Sunday, July 25th 2004, 4:15pm
oder per Jumper... jedenfalls laut meiner Bedienungsanleitung... aber ich glaub das mach ich morgen, kümmere mich jetzt mal eher um den Durchflussensor...
