• 05.11.2026, 07:13
Remoulade
Eheim Einbaulage
Wednesday, April 26th 2006, 2:12am
Kann man die Eheim 1046 auch sooo    einbauen?  8)
Frage ist schon beantwortet, scheint zu gehen nur nicht anders herum wohl
PN geht OK.
b0nez
Re: Eheim Einbaulage
Wednesday, April 26th 2006, 2:19am
andersrum schon.
halt nur nicht mit dem sruckstitzen nach unten. das ist die seite wo eheim drauf steht :P ;D
:rolleyes:
Remoulade
Wednesday, April 26th 2006, 2:26am
also, für blöde nochmal: so wie auf dem Bild kanns gehen? Stutzen nach oben und in Richtung Seitendeckel? 8) Das Stromkabel kommt nach unten raus
PN geht OK.
pharao
Wednesday, April 26th 2006, 9:15am
Quoted from "Remoulade"
ja.
CyberXY
Wednesday, April 26th 2006, 6:25pm
Quoted from "b0nez"
Auch das geht, hatte ich hier auch schon ne zeit lang, aber entlüften ist halt schwer
x-stars
Wednesday, April 26th 2006, 7:16pm
Quoted from "Dominic|YEHAAAA"
Genau das ist der Grund: Du musst aufpassen, dass sich keine Luft in der Pumpe sammelt, denn wenn die Pumpe längere Zeit ohne Wassser läuft, wird sie gehimmelt :).
certhas
Thursday, April 27th 2006, 1:06am
Bei solch Einbaulagen wo die Befestigung seitlich erfolgt ergeben sich noch ganz andere Probleme.
Falls du daran gedacht hast die Pumpe mit den Gummidämpfern zu entkoppeln, vergiss es gleich wieder ;)
Wenn die Dinger nicht senkrecht eingebaut werden bringen sie nicht viel. Das niederfrequente Brummen der Pumpe überträgt sich dann trotzdem auf das Gehäuse.
Also, Winkel basteln damit sie senkrecht unter der Pumpe sind.
certhas
@re@50
Thursday, April 27th 2006, 1:19am
also ich hab ne 1046 mit dem druckstutzen nach unten und sie läuft einwandfrei.
