• 10.11.2026, 21:33
kil
aquastream rasselt? oder einfach nur saulaut?
Sunday, September 24th 2006, 3:09pm
hab dieses WE meine alte Eheim 1046 ausgebaut und mit einer aquastream ersetzt.
Jetzt rasselt die aquastream aber ziemlich. entlueftet sollte es eigentlich richtig sein, habe auch das Entlueftungsprogramm ne ganze weile, und auch sonst im "Normalbetrieb" die Pumpe einige Stunden laufen lassen. Mittlerweile sieht man auch kein einziges Mikro-Luftblaeschen mehr in den Schlaeuchen.
Es ist zwar besser als zu dem Zeitpunkt als ich das System befuellt habe (da war ja garantiert noch Luft drin), aber im Vergleich zu meiner 1046 ist das richtig laut.
Ich hab die Mods fuer die 1048 gefunden um das Rasseln abzustellen, kann ich davon ausgehen dass das auch fuer die aquastream funktioniert?
Oder ist das evtl sogar ein "richtiger" Defekt an der Pumpe und ich sollte lieber versuchen die wieder umzutauschen?
Eure Meinungen & Erfahrungen bitte :)
1BIT
Re: aquastream rasselt? oder einfach nur saulaut?
Sunday, September 24th 2006, 3:20pm
hast du die Möglichkeit die Pumpe zu übertakten? Meine AS läuft mit der höchstmöglichen Frequenz am leisesten.
Verkaufe Aquapower Preis VHS
kil
Sunday, September 24th 2006, 3:29pm
Quoted from "1BIT"
ja auf dem controller ist ja ein jumper drauf zum einstellen der frequenz... werd ich nachher mal versuchen, dumm dass ich da nicht selbst dran gedacht habe :)
danke fuer die schnelle antwort.
edit: habs jetzt mal auf 56Hz eingestellt und die Lautstaerke ist kein Vergleich zur Standard-Einstellung. Also alles leise und gut :) Danke nochmal.
TurricanM3
Sunday, September 24th 2006, 9:26pm
diesen "Fehler" scheinen in letzter Zeit einige aquastreams zu haben.
Zwei Freunde haben genau das gleiche, mit Standardfrequenz klackert die Pumpe und bei 56Hz ist Ruhe.
Spitfired
Monday, September 25th 2006, 10:53am
wo gibts denn die Umbau-anleitung :-) und wie siehts mit der Garantie aus ud lebensdauer
TurricanM3
Monday, September 25th 2006, 11:54am
du kannst bei den neueren Versionen des aquastream-Controllers einfach per Jumper die Frequenz setzen.
klabauter
Thursday, October 19th 2006, 7:29pm
Ich hab dazu auch mal ne kleine Frage. Seid paar wochen klackert meine auch so vor sich hin, allerdings is auf meinem controller kein jumper um die frequenz zu ändern, und im Aquasuite gehts anscheinend auch nicht (zumindest kann ich da keine Werte ändern). Gibt es da noch ne andere möglichkeit die Frequenz zu verändern oder brauch ich nen neuen Controller dafür?
P.S.: das Entlüftungsprogramm kann ich im aquasuite auch nicht starten...geht nur per jumper.
marvell
Thursday, October 19th 2006, 7:38pm
@klabauter: hast du überhaupt ein aquaero? ohne aquaero geht das leider nicht ::)
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
klabauter
Thursday, October 19th 2006, 8:50pm
Natürlisch :) alles dran läuft auch alles super nur keinen zugriff auf die pumpe. Bei der kann ich absolut nix einstellen. Zeigt immer schön Status Ok an und die spannung usw, wollte das halt ma testen mit dem erhöhen der Frequenz ob das was bringt, bevor ich gleich anfange die pumpe zu zerlegen.
