• 09.10.2026, 07:18
saUerkraut
Flockiges Wasser und defekter Aquatube
Monday, February 26th 2007, 9:50pm
Bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1000 Worte:
Diese Sauerrei hab ich heute aus meinem System gezogen, dass ca. 2 Monate lief. Besonders ärgerlich find ich den Aquatube, der scheinbar schon erste Spuren von Korrosion besitzt. Um den mittleren Anschluss (indem nur ein Beleuchtungsmodul steckte) ist die Eloxalschicht rau und an 2 Stellen, blitzt das blanke Alu durch.
Man bedenke, dass der Tube am 6. Januar 2007 gekauft wurde. Betankt war das System mit ACFluid + Dest Wasser. Und wie gesagt, im mittleren Gewindeloch war nur das Plastik Beleuchtungsmodul angebracht.
Ich mutmaße übrigens, dass dieser extreme Schwebeteilchen Anteil auch von der Korrosion im Aquatube herrührt.
Neben dem Aquatube habe ich noch ein weiteres Aluteil im System, das Aquadrive, das aber scheinbar völlig intakt ist.
Kann ich mich mit dem Aquatube an den Support wenden oder gibts da keine Garantie drauf?
mfG saUerkraut
imperator79
Re: Flockiges Wasser und defekter Aquatube
Monday, February 26th 2007, 10:12pm
ich setze noch eins drauf !
tja das ist traurig anzusehen... wo ist nur die Qualität geblieben. Mein schwarzer Aquagratix war auch schon ordentlich angegammelt. (bei korrekter Mischung AC fluid)
Die schwarze Farbe lies sich regelrecht abwischen.
Naja bei mir fliegt das Aluzeug in die Ecke. Kupferteile sehen auch nach Jahren noch aus wie neu. Ich muss dazu sagen, silberne und blau eloxierte Alukomponenten haben bei mir noch nie Probleme gemacht.
Erkaeltung
Monday, February 26th 2007, 10:37pm
Hi!
Den AT würde ich zurückschicken. Wenn der vom 6.Januar 07 ist dann ist was faul.
Die Schwebeteilchen im Wasser sind der Rest des Eloxals vom AT.
Meine Meinung : sauschlecht eloxiert.
Edit:
Für den Aquagratix gilt eigentlich das selbe. Wobei das Schwarze auf dem Tuch nicht unbedingt die Eloxalschicht sein muß.
Benny2002
Monday, February 26th 2007, 11:04pm
Zum Gluck muss ich mir mit meinem PlexiTube keine Sorgen um Korrosion machen ;) *duck* ;D
gleissy
Monday, February 26th 2007, 11:56pm
Hey das kommt mir bekannt vor ;-)
Ich hatte jetzt schon zwei Aquagrafx (mein eigener 7800er und der 6800er von meinem Freund) mit solchen Schäden, trotz korrekter Dosis AC-Fluid.
Und ich muss dazu sagen, dass der Mosfetkühler von AC auf meinem P5ND2 keinerlei Schäden aufweist!!
Ich denke ihr solltet euch da mal an den Support wenden...
matrix
Tuesday, February 27th 2007, 10:32am
Wo warmes Wasser ist entsteht Kalk wie bei deinen AB
Metallurge
Tuesday, February 27th 2007, 10:49am
Quoted from "matrix"
*wehret den Anfängen*
NEIN !,
nicht wenn er wie im Ursprungsbeitrag geschrieben destiliertes Wasser verwendet hat.
So viel Calcium wird in den Al-Legierungen nun wirklich nicht verwendet ...
matrix
Tuesday, February 27th 2007, 11:57am
Soll das dann Schnee sein, habe nie weißen rosst gesehen
du schon
Seppel-2k3
Tuesday, February 27th 2007, 12:16pm
oxidation muss nicht zwangsläufig braun sein, is klar oder? ich gehe mal davon aus das dass die eloxalschicht ist, die sich auflöst und ausflockt.
Cheiron
Tuesday, February 27th 2007, 12:24pm
...oder bei fehlerhafter Schicht das darunterliegende Aluminium. Wenn du das oxidiertst bekommst du Aluminium-Oxide-Hydroxide (nicht schlagen wegen der Schreibweise, aber so versteht man es wenigstens) und die sind weiß.
Grüße,
Cheiron.
gleissy
Tuesday, February 27th 2007, 12:26pm
In meinem AB sah das exakt genauso aus. Nur kamen dann später noch schwarze Flocken dazu, vermutlich von der abgebröselten eloxierung.
@saUerkraut: Sind ja schon verdammt viele Flocken in deinem AB, obwohl dein AT noch recht gut aussieht. Hast du evtl noch nen aquagrafx im system?
also bei meinem aquagrafx hats da schon Millimeter tiefe Krater reingefressen, sodass man das blanke Alu sehen können.
Sobald das trocken geworden istgetrocknet war hat sich da eine weiße Schicht drauf gebildet, die man mitm lappen abwischen konnte, bis es wieder blank war. Nen ppar stunden später war es wieder weiß. Ich tippe da mal auf Aluminiumoxid und das ist weiß.
also weißer "Alu-rost" wenn dus so willst ^^
St.K
Tuesday, February 27th 2007, 12:50pm
Nach Rücksprache einschicken und die Beseitigung des Mangels verlangen.
Ansonsten läufst du Gefahr, dass zum beschädigten Produkt noch schlechte Laune hinzukommt, wenn du lesen darfst, dass AC beim besten Betrieb überhaupt eloxieren lässt, es keinerlei Probleme mit den Produkten gab und gibt und blablabla …
Solche Korrosionsschäden sind keinesfalls die Regel, ob die Eloxalschicht jedoch immer so zuverlässig schützt wie stets behauptet, wage ich jedoch aufgrund meiner Erfahrungen zu bezweifeln (und das gilt auch für Produkte von der Konkurrenz).
DaReal
Tuesday, February 27th 2007, 12:51pm
Kommt mir bekannt vor ...
So sah das bei mir aus ... weißer Niederschlag hauptsächlich an den Schlauchinnenwänden sowie nen verstopfter Twinplwx Pro ... nur dest. Wasser + ACFluid (2%).
Habe alles gesäubert und ohne Zusatz das System betrieben und diese Ausflockungen kamen nicht mehr! (muss also mit ACFluid zusammenhängen).
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
St.K
Tuesday, February 27th 2007, 12:53pm
@DaReal: Das Zeug auf deinem Bild halte ich für lebend, also nicht als Folge von Korrosion.
Soetwas habe ich auch schon gezüchtet, ganz ohne Metall.
Stefan_K.
Tuesday, February 27th 2007, 1:32pm
aquatube ist scheinbar fehlerhaft eloxiert. Einsenden und Austausch bekommen. Am Besten direkt über Gleichen.
Stefan
DaReal
Tuesday, February 27th 2007, 3:17pm
Quoted from "Saint"
Nein, ich glaube nicht, dass das Zeug lebt ... denke mal auch, dass es entweder Aluminiumoxid war, was sich mit der Zeit gelöst hat oder eine andere Ausflockung in Verbindung mit dem Tygon-Schlauch!
Jogibaer_Nr1
Tuesday, February 27th 2007, 3:18pm
Ich denke bei dem weißen Zeug handelt es sich die Produkte von chemischen Prozessen zwischen dem AC-Fluid/Wasser Gemisch und den Produktionsresten im Radiator.
Ich meine die Kühler sind ja immer sehr sauber (zumindest bei mir), und in den Radi kann man eben nicht reingucken; außerdem sind dort Lötstellen vorhanden was meine Spekulation unterstützt. ??? :P
saUerkraut
Tuesday, February 27th 2007, 6:25pm
Kalk schliess ich aus. Kalk müsste auch Kalkränder an der Aquatubescheibe und an der Wassergrenze bilden. Das ist aber bei mir nicht der Fall.
Quoted from "gleissy"
AquagratiX oder AquagraFX habe ich nicht im Kreislauf. Ich habe lediglich noch das Aquadrive, das aber komplett i.O. ist.
Quoted from "Stefan"
Stefan
Gut, ich werde noch Rücksprache mit dem Support halten und schick das Ding dann wohl ein.
mfG saUerkraut
1BIT
Tuesday, February 27th 2007, 6:41pm
In meiner Wakü habe ich auch Kupfer- und Aluminiumkühler verbaut. Seit über einem Jahr mit normalem Leitungswasser und ohne AC Fluid habe ich keinerlei Probleme. Weder mit dem Wasser noch mit den Kühlern. :)
Verkaufe Aquapower Preis VHS
saUerkraut
Tuesday, February 27th 2007, 8:12pm
Quoted from "1BIT"
Mein vorheriger silberner Tube (2 Jahre alt) und mein blauer (3 Jahre) sind noch wie am ersten Tag. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass solche Probleme mit der Farbe zusammenhängen
