• 19.10.2026, 22:13
phaze.zero
Re: Temps nicht normal... Pics inside
Monday, May 28th 2007, 11:30pm
Quoted from "gr3if"
Wieviel Wlp nimmst du? Sieht son bissel weiss nicht komisch aus.
Ich würde nen bissel mehr nehmen, nur nen bisschen.
Trage die Paste immer sehr dünn mit einer Plastikkarte auf. Meinst Du wirklich, dass das zu wenig ist? Versuche mal einen Abdruck nach dieser Methode:
http://www.arcticsilver.com/pdf/appinstr…d_dual_wcap.pdf
phaze.zero
Suche aquagraFX 7950GX2. Angebote bitte per KM.
gr3if
Monday, May 28th 2007, 11:38pm
Hm ja sauber machen mit Benzin is klar und dann auftragen ich nehme mehr als die. Meine Erfahrung zeigt das man mit zu wenig eher mal Gefahr läuft schlechte Temps zu haben als mit zuviel....
Mag sein das das andere anders sehen.
phaze.zero
Monday, May 28th 2007, 11:56pm
So... Der Abdruck nach der AS-Anleitung sah schon einmal sehr viel besser aus! Teste jetzt zuerst mal mit der Ceramique, danach mit der AS5.
phaze.zero
gr3if
Tuesday, May 29th 2007, 1:24am
kk ;D
Er4zer
Tuesday, May 29th 2007, 2:39pm
also hab auch nen amd 64 x2 aber als 4800+ für s939 und selbst OHNE wasserkühler also mit luft (noch -.-) läuft der normal mit konstanten 44°C unter last nur auf 52-54°C und hoffe demnächst mit dem cuplex xt ne konstante temp von 30 zu erreichen also sind für deinen 35° mit oc net schlecht oder?!
gr3if
Tuesday, May 29th 2007, 3:25pm
einigen wir uns darauf, dass Cpu temps mit folgenden Daten zu versehen sind:
Dual odr single core, Mgh, vcore, Sensor der die Temps ausliest sonst kommen wir nie auf nen grünen Zweig aber prinziepell sind 35 für nen oceten x2 okay.
@re@50
Tuesday, May 29th 2007, 8:22pm
was erhofft ihr euch von niedrigeren temperaturen?
besser übertakten kann man dadurch nicht, dazu müßte man auf unter 15°C wassertemp kommen.
aber der cpu ist es egal ob sie nun mit 30°C idle läuft oder mit 50°C idle.
Er4zer
Tuesday, May 29th 2007, 11:46pm
naja zur verlängerung der Lebensdauer ist es mit sicherheit von Vorteil niedrige temps zu haben und das ist doch schonmal was!
gr3if
Wednesday, May 30th 2007, 1:03am
Hö? mehr vcore geht auf jeden fall, wenn die Cpu nicht ganz so warm ist bzw mit mehr vcore gleichwarm insofern mehr oc.
Erkaeltung
Wednesday, May 30th 2007, 3:34am
Quoted from "Er4zer"
Überleg mal bitte wie lange sich eine CPU bei dir aktiv im Dienst befindet.....und?...macht es einen Unterschied ob sie nun 8 oder 9 oder 10 Jahre hält? Spätestens nach 1 Jahr hast du als OC'er doch sowieso schon wieder eine neue CPU.
Innerhalb der Spezis bleiben reicht um die CPU mehrere Jahre zu betreiben.
Er4zer
Wednesday, May 30th 2007, 5:13pm
hm...
warum sollte ich mir dann überhaupt irgendwas kühlendes auf die CPU knallen, :P
und ok. bei mir halten die cpus maximal 3 jahre geb die dann aber meistens innerhalb meines Freundes und Famillienkreises weiter, wo die dinger dann länger leben!
phaze.zero
Friday, June 1st 2007, 4:08pm
Erst einmal danke für Eure Geduld und Hilfebereitschaft.
Kleines Update von meiner Seite:
Habe den XT nach Vorschlag von Spock gedreht (das Entlüften wird wesentlich einfacher!) und die WLP AS5 neu aufgetragen.
Derzeit habe ich bei geschlossenem Gehäuse und alle Lüfter auf 4.5V, folgende Temperaturen:
Core1: 38°C
Core2: 40°C
Pumpe läuft auf 74Hz, die CPU bei 2.70GHz (180er Teiler) und 1.41V . Bei Orthos muss ich die Lüfter auf 12V regeln um eine Last-Temperatur von 54°C zu erhalten. Unterschiede hinsichtlich der Tools (Everest, CoreTemp) sind marginal und somit zu vernachlässigen. Mehr scheint also nicht drin zu sein...
Aber wie zum Himmel kommen Leute auf solche Werte mit Wakü:
http://img486.imageshack.us/img486/8231/…1cdlarge0pl.jpg
phaze.zero
gr3if
Friday, June 1st 2007, 4:55pm
hu? Ist doch fast einfach: Andere Cpu??
Und oder Pc-Pronbe Fehler das war am Anfang ansich immer so mit Asus Boards ich trau da auch nur max Everest.
@re@50
Friday, June 1st 2007, 5:36pm
warum?
ganz einfach
-anderes mobo
-anderes bios (von bios zu bios version können die ausgelesen temps sich unterscheiden)
-bessere wasserkühlung (evtl. sogar mit chiller).
-weniger raumtemp
da gibt es zuviele möglichkeiten.
Watercooler
Friday, June 1st 2007, 11:27pm
Mein AMD X2 4400+ @ 2,53 Ghz Temp Ide = 25 °C.
phaze.zero
Saturday, June 2nd 2007, 3:44am
Quoted from "-Aqua-"
Kannst Du bitte mal Dein System genau beschreiben? Danke.
phaze.zero
Watercooler
Saturday, June 2nd 2007, 9:46pm
AMD X2 4400+ 2,2Ghz = 2,53 Ghz = Cuplex XT = 25°C Ide
DFI LanParty NF4 SLI-DR = Twinplex pro SLI = 35°C Ide
XpertVision 8800 GTX = Aquagrafx für 8800 GTX = 41°C Ide
OCZ GameXtreme 720 Watt
Samsung HD501LJ 500GB
360 EVO mit 3X Airstream alle auf 47% Leistung
Eheim 1046.
@re@50
Saturday, June 2nd 2007, 9:48pm
und die wassertemp?
sie müßte dann ja bei knapp unter 20°C sein und dementsprechend deine raumtemp weit unter 15°C
Watercooler
Saturday, June 2nd 2007, 9:56pm
Für die jenigen die es wieder nicht glauben.
PS: Es würde davor gespielt, und es läuft zusätlich ein Film.
@re@50
Saturday, June 2nd 2007, 9:58pm
da sieht man mal wieder was tools für ein mist auslesen.
ich habe teilweise laut diversen prgrammen eine cpu temp idle von 13°C und das bei 30°C wassertemp.
