• 29.09.2026, 17:16
pepe_lgh
zweiter Kreislauf ja oder nein?
Wednesday, July 11th 2007, 4:24pm
bin grad dabei meinen YY-Cube mit ner Wakü auszustatten und schwanke nun zwischen einem oder zwei Kreisläufen.
Momentan sind nur die Radis und Lüfter drin.
2x Airplex XT 240 im Deckel
2x EVO 120 in der Front
Meine bisherige Vorstellung sah so aus:
Kreisl.1:
AS1-> 240er Nr.1 -> CPU-> EVO´s-> Graka-> AGB->....
Kreisl.2:
AS2-> 240er Nr.2-> Mobo-> Spawa-> HDD´s-> AGB->....
Nun dachte ich mir, ich könnte ja auch einfach ne stärkere Pumpe rein packen z.B ne Laing (darf ich ja wohl sagen, gibts ja auch im Shop) und dann alles über einen KS laufen lassen. Ich bezweifle nämlich das meine AS das alleine schaffen würde, ohne das der Durchfluss in den Keller geht.
Aber ihr könnt jetzt auch gern Idiot schreien ;) Für Tips wie ichs besser machen kann bin ich immer dankbar. :)
Verkaufe: Yeong Yang YY- B0420 mit 2x airplex 240 und 4x Airstrem, vollgedämmt
HeaDFraG
Re: zweiter Kreislauf ja oder nein?
Wednesday, July 11th 2007, 4:42pm
Wenn du die HDDs definitiv kühlen willst, dann mach die in nen 2. Kreislauf, denn wenn deine Wassertemp an die 40°C kommt, dann bringt die Kühlung nix, im Gegenteil. Ich würde dann HDD / Rest trennen und evtl nur nen 120er für die nehmen :)
Papa_Schlumpf
Wednesday, July 11th 2007, 4:57pm
Will hier nicht über den Sinn von 1nem oder 2 Kreisläufen reden :-X :P Aber wenn du 2 machst hat der Vorgänger recht. Das mainboard aufzuteilen ist verschlauchungstechnisch selbstmord... Daher solltest in dich gehen und dich fragen ob der Aufwand wirklich sinn macht. Das ganze Sys an 2 240iger hängen also zB.
AS1-> -> CPU-> EVO´s-> Mobo-> Spawa-> 240iger -> Graka-> 240iger ->HDD´s-> AGB
pepe_lgh
Wednesday, July 11th 2007, 5:14pm
hmmm.......
mitlerweile bin ich ja auch der Meinung, meine HDD´s nicht mit zu kühlen, da es doch schon n Aufwand ist wenn man sie dann mal wechseln will.
Würde es dann so lösen:
AS->240er-> CPU->240er-> Mobo etc.-> EVO´s-> Graka-> AGB.....
würde meine AS das schaffen, ohne jetzt Durchflussmäßig einzubrechen?
gr3if
Wednesday, July 11th 2007, 5:38pm
Ja sehr locker sogar
Papa_Schlumpf
Wednesday, July 11th 2007, 6:00pm
Quoted from "pepe_lgh"
hmmm.......
ja locker aber wieso as 240iger cpu 240iger? die cpu hat eher geringe abwärme. Aber im prinzip isses gleich wichtig is nur pumpe - cpu x -x -x -x 240iger - as
marvell
Wednesday, July 11th 2007, 6:07pm
soa: es ist völlig latte wo was im kreislauf ist. sinnvoll ist eben die pumpe ausm agb saugen zu lassen, damit das befüllen leichter ist.
ansonsten ist es echt sch*** egal was in welcher reihenfolge kommt. es sind lediglich 2-3°C (wenn überhaupt) unterschied im kreislauf selbst.
verschlauch und verbau es so wie es am besten passt bzw. es deinen optischen ansprüchen gerecht wird
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
pepe_lgh
Wednesday, July 11th 2007, 6:12pm
AGB is sowiso immer anner Pumpe bei mir.
Noch mal zur Reihenfolge. Is das wirklich schnuppe? Dachte mir es wär besser, wenn vor jeder Komponente, die Wärme erzeugt, ein Radi wär, der das Wasser dann schön kühl abliefert.
Bitte nich steinigen ;D
Papa_Schlumpf
Wednesday, July 11th 2007, 6:19pm
Moooh naja wenn marvell das so sagt is das wohl so richtig ::) :P Sinnvoll is auf jeden nach den Grafigkarten nen radi zu haben. Denn die Dinger heizen ein. Wenns passt am besten die Grakas ganz am Schluss, also vorm radi 8) Aber das schon relativ egal. Nur gehts ja hier darum wie wäre es optimal... also marvell imma schö sutsche :P
pepe_lgh
Wednesday, July 11th 2007, 6:30pm
Quoted from "Papa_Schlumpf"
jetzt mal ohne Ironie
kann mir bitte mal jemand n fundierten Tipp geben, ob es n unterschied macht wo sich die einzelnen Komponenten im Kreislauf befinden.
marvell
Wednesday, July 11th 2007, 6:33pm
1. bitte deutsch wenn du mich anlaberst und nicht diese schlumpfensprache.
2. gib mir beweise dafür, dass die graka das wasser so dermaßen aufheizt, dass es zwingend notwenidg ist, direkt dahinter nen radi zu platzieren. (und pls keine keller test von dir, leider traue ich dir auf grund deiner vielen geistigen ergüsse hier im forum sowas nicht zu)
3. weißt du und alle anderen nicht was für ne graka er hat. was ist, wenn es ne 9800pro ist? heizt die das wasser um 10°C auf?
sry, aber die qualität nimmt immer mehr ab und die quantität an geistigem dünnpfiff steigt rapide hier im forum
reihenfolge ist egal.
was hast du für hardware?
Erkaeltung
Wednesday, July 11th 2007, 7:02pm
Hi!
Bei ausreichend hoher Durchflußgeschwindigkeit (und die hat er mit den genannten Komponenten) ist es völlig egal in welcher Reihenfolge die Kühler sind und wo der Radi dabei sitzt.
Vor dem Radi...nach dem Radi....da ist vielleicht die Messtoleranz der Sensoren noch größer.
Erwarte von deinem Radi auf keinem Fall irgendwelche "Frostwunder".....egal wie groß er ist.
pepe_lgh
Wednesday, July 11th 2007, 8:11pm
Quoted from "marvell"
C2D 6600 @3,2 bei 1,475V
Gigabyte DQ-6
8800GTS
diese Sachen hängen wie gesagt momentan inner wakü und werden in den Cube ziehen.
Die HDD´s werden zwar momentan auch wassergekühlt, kommen aber ausm Kreislauf.
Nase
Wednesday, July 11th 2007, 10:54pm
Ich habe die folgende Reihenfolge Pumpe>> Cpu (Opteron @ 2400) >> Spawa >> Graka (8800 GTS @ 550 gpu Speicher @880 ) >> Chipsatz >> Radiator >> AGB.
Und ich heize meinen Chipsatz nicht mit der Grafikkarte also wird die Reihenfolge wohl egal sein.
gr3if
Thursday, July 12th 2007, 12:19am
Die Reihenfolge ist total egal. Was haben die Hdds den augenblibklich an Temperatur oder sind die neu??
Es stellt sich die Frage ob die gekühlt werden müssen.
Papa_Schlumpf
Thursday, July 12th 2007, 12:50am
author=marvell link=board=1;num=1184156660;start=0#10 date=07/11/07 um 16:33:49]
jup genau seit 526 posts :)  ;D
pepe_lgh
Thursday, July 12th 2007, 1:16am
Quoted from "gr3if"
also die Raptor hat so 41° und die Maxtor 40°. Beide werden von den AC HDD Kühlern gekühlt.
Hängt wie gesagt alles grad in nem Kreislauf mit nem 360er XT.
Da ich jetzt aber das Gehäuse wechsle kommen die definitiv aus der Wakü in nen Luftzug. Auch wegen dem besseren Ein- und Ausbau.
oldmanatwork
Monday, July 16th 2007, 4:20pm
wer keine probleme hat macht sich welche... :)
ich habe bei mir ganz banal einen 120er radi von ***tek hinter der CPU und noch einen 80 black ice monster für den notfall hinter der graka... dieser aufbau ist aber eher willkürlich wegen der verschlauchung gewählt. der lüfter am 1200er läuft selten mehr als 900 upm der am 80er springt erst nach ne weile zocken an.. (habe ca. 2l/min durchfluss) so iss ruhe im puff...
Iss halt die frage was man tolerieren kann, und ich kann mit einer wassertemperatur um die 25° super leben. ab 40° fange ich an mir gedanken zu machen. bis dahin liegen meine werte weit unter denen einer konventionellen kühlung und sind trotz allem erhelblich leiser... vor die platten habe ich nen 120er lüfter geschraubt der zwischen 700 und 900 upm macht. der reicht um die paltten bei 35° zu halten und fürdert die luft die ich eh für die radis brauche...
pepe_lgh
Tuesday, July 17th 2007, 5:06am
Quoted from "oldmanatwork"
::) jedem wie er meint.
kenne dein sys jetzt natürlich nicht, jedoch bezweifle ich doch stark das ein 120er bei mir bzw. meinen Einstellungen auch nur irgendwas nützen würde
