• 02.10.2026, 11:51
Thomas_ICE
Wakü in Stacker 831
Thursday, August 30th 2007, 5:36pm
Hat jemand Tipps/Anregungen/Bilder wo ich den Evo 240 da drin ordentlich verbauen könnte?
Alternativ würden mich auch Bilder von verbauten Airplex mit dem 5 1/4" Mountkit interessieren.
bye
ICE
Labrat
Re: Wakü in Stacker 831
Saturday, September 1st 2007, 1:01am
ich hatte nen 240er in der front (5,25" schächte) und nen 120er hinten (da wo der 120er lüfter ist). der 240er hat so gut wie nix runtergekühlt... aber der 120er hinten hat seine dienste gut erfüllt.
ice-tea
Sunday, September 2nd 2007, 7:16pm
die meisten bauen den Radi bei diesem Case in die 5.25" Schächte, Labrat sagte es bereits
mein Rechenknecht at sysProfile <
Thomas_ICE
Monday, September 3rd 2007, 1:28am
Ich werd wohl einen neuen 240er (der schmäler ist als mein Evo) unten montieren. Da das Belüftungstechnisch nicht optimal ist kommt noch ein 120er an die Rückwand dann wird das passen.
Der Aquatube kommt dann in die Front und die Pumpe hinten dran, mal gucken bis wann ich das fertig hab.
LotadaC
Monday, September 3rd 2007, 11:21am
wenn Du den AT horizontal verbaust, und 2 Anschlüsse frei hast (einen davon über dem Wasserspiegel), rate ich Dir dazu, da gleich jeweils einen Schlauch (ausreichend lang) anzuschließen, und die beiden entweder irgendwie zu terminieren, oder (über´n Winkelverbinder zB) kurzzuschließen.
Hintergrund: Bei meinem System "leert" sich der AT "auf mysteriöse Art und Weise" langsam, jedenfalls muß ich ca halbjährlich Wasser auffüllen - und dazu den Rechner auf den Rücken legen - dazu hinten alle Kabel schützen oder abziehen, und das ganze mit mindestens 40 kg.
Ist also nicht lustig...
Wenn man aber diese beiden Schlauchenden hat, kann man das, was über dem Wasser endet erstmal zuhalten/verschlossen lassen und das andere an `ne Spritzflasche mit Kühlwasser anschließen, und dann das erste öffnen - Wasser in den Tube "spritzen" bis genug - oberes und unteres Schlauchende wieder verschließen - fertig.
nix mit Rechner drehen und so...
sollte sogar bei laufendem Betrieb gehen...
(nur so als Tip)
Thomas_ICE
Monday, September 3rd 2007, 1:12pm
Also in meinem alten Gehäuse hatte ich eigentlich keine Probleme mit Wasserverlust.
1046 Eheim, Evo 240, Cuplex Evo, Aquagratix, AquaTube alles mit PnC 6/8. Ich hab eigentlich nur 1 mal im Jahr den Wasserstand kontrolliert.
Werd aber definitiv irgendwas einbauen um den Kreislauf leichter entleeren zu können für umbauten etc. Das mit "blinden" Schläuchen am Aquatube zum "Reinblasen" und einen zum Ablassen wär wohl gar net verkehrt.
LotadaC
Tuesday, September 4th 2007, 12:30am
Quoted from "LotadaC"
... Bei meinem System "leert" sich der AT "auf mysteriöse Art und Weise" langsam...
mysteriös deswegen, weils eigentlich nirgendwo sichtbar austritt.
Da ich zum öffnen des Tubes `n Schraubenzieher als Hebel benutzen muß, und der Vorgang durch ein deutliches "Plop" begleitet wird, bin ich micr eigentlich sicher, daß da nix undicht (im speziellen) ist sondern es sich um allgemeine Diffusion (eigentlich ehr Osmose, oder?) handelt. Möglich, daß das an der vorhandenen Kunstoff-Oberfläche liegt, vielleicht sind´s auch nur meine Klebstellen (obwohl ich das eidentlich nicht glauben will... ;)).
Jedenfalls, wenn ich in dem Case nochmal irgendwas umbauen muß, kommt so´ne Lösung rein.
Für mein nächstes (also das dritte) Projekt ist so´ne ähnliche Sache bereits eines der viiiiiieeeeeeeeellllllllllleeeeeeeeeennnnnnn Deteils, die ich dann besser machen will ;D :-X
Thomas_ICE
Tuesday, September 4th 2007, 2:13pm
Noch ne Frage zur verschlauchung wenn ich 2 Airplex verbaue hätt ich noch.
Isses dabei relativ egal wo die sitzen oder sollte ich dabei auf ne gewisse Reihenfolge achten?
Geplant wäre:
Aquatube => Eheim => Airplex 240 => AquagraFX => Airplex 120 => Cuplex EVO auf CPU => Fusion Block am Mainboard auf der NB => Aquatube
gr3if
Tuesday, September 4th 2007, 3:52pm
Reihenfolge ist egal. Dem Design sind da keine Grenzen gesetzt.
Der Druchfluss sorgt für fast gleiche Temps an allen Stellen im System.
Desweiteren gilt das man den Ab am besten vor die Pumpe setzt das ist aber kein muss.
Yaso_Kuuhl
Tuesday, September 18th 2007, 7:50pm
das geht noch vieeel schöner in dem case ;)
wenn man die bohrmaschine nimmt, nen kleinen Metallbohrer reinmacht und dann oben 8 nieten aufbohrt, kann man den deckel abnehmen. da passt wunderbar ein 240'ger radi (hab den dicken xt drinnen) rein. aktuell hab ich direkt unterm dem lochgitter dann einen 120'ger lüfter, im prinzip könne man aber auch unter dem radi 2 davon unterbringen.
ich hoffe der link wird einem nicht übergenommen, aber auf hwluxx gibt's nen wunderbaren thread über die 83x-serie. kannst du dir ein paar anregungen holen ;)
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=313477
Gruß, Jens
El_Barto
Tuesday, September 18th 2007, 10:01pm
@ Yaso_Kuuhl
Kannst Du mal Bilder vom dem Radi im Deckel oder sogar den Umbau-Maßnahmen posten? Habe unter Deinem Link nix dergleichen gefunden.
Dein Nick resultiert nicht zufällig aus einem Hohlbein-Buch, oder?
Thomas_ICE
Thursday, September 20th 2007, 1:03am
Hat sich schon erledigt das Thema, heut ist mein Aquaduct 240 angekommen.
