• 20.11.2026, 20:20
phips
Weiße Beläge, grüne Ablagerungen, trübes Wasser
Tuesday, March 11th 2008, 11:22pm
Aus den im Titel genannten genannten Problemen habe ich vor kurzem meine komplette Wasserkühlung erneuert: neue Schläuche und Airplex XT sowie den ganzen Rest zerlegt und gründlich gereinigt.
Ich habe vorher schon ACFluid nach Anleitung verwendet und diesmal habe ich es 150%-ig dosiert.
Und trotzdem sind die Probleme wieder da und lassen sich nicht durch Wasserwechseln beheben.
Die (sichbaren) Probleme:
- grüne Ablagerungen im twinplex Chipsatzkühler (vermutlich nicht film-artig sondern wieder schleimig, mit Volumen)
- an der Stelle wo der aquajet auf die Plexiglasscheibe trifft ist eine weiße, dünne, o-förmige Ablagerung
- das Wasser ist zwar durchsichtig aber auf keinen Fall klar
Ich habe mich schon etwas "umgesehen" und es könnte wohl daran liegen, dass der Airplex XT nicht aus reinem Kupfer gefertigt ist.
Meine Schlussfolgerung wäre nochmal alles zu zerlegen und bei dem Radiator auf ein Konkurrenzprodukt aus reinem Kupfer umzusteigen und vorsichtshalber auch gleich einen anderen Korrosionsschutz zu nehmen.
Wobei es mir insgesamt schwer fällt zu verstehen, warum ich der "einzige" mit diesen Problemen bin, da ich nur Komponenten von aquacomputer verbaut habe.
Wäre echt nett wenn jemand einen Kommentar dazu abgeben könnte bevor ich mir nochmal die Mühe mache und auch Geld ausgebe.
Vielen Dank schon mal fürs lesen! :)
M3rl1N
Re: Weiße Beläge, grüne Ablagerungen, trübes Wasse
Tuesday, March 11th 2008, 11:23pm
bilder?
b0nez
150% dosiert :o :o :o
2% ist richtig ;)
:rolleyes:
PsiQ
Tuesday, March 11th 2008, 11:26pm
phips
Tuesday, March 11th 2008, 11:46pm
Bilder sind wirklich keine blöde Idee ;)
Und ich habe nicht 1l Wasser mit 1.5l ACFluid gemischt sondern 150% im Vergleich zur empfohlenen Angabe *g
Vielen Dank für den Hinweis PsiQ, die ersten Zeilen klingen schon sehr ähnlich...
b0nez
Tuesday, March 11th 2008, 11:49pm
Quoted from "phips"
[IMG]sondern 150% im Vergleich zur empfohlenen Angabe *g[/quote]
und da liegt dein Fehler ;)
Wenn da 2% draufstehen dann bitte auch 2% mischen, AC Fluid regiert da etwas sensiebel drauf ;).
Außerdem bitte immer durchspülen und zwar komplett und den Radi am besten immer mit Essig.
[/img]
:rolleyes:
phips
Tuesday, March 11th 2008, 11:58pm
Quoted from "b0nez"
Sicher dass es daran liegt?
Klingt für mich nicht logisch dass eine 1,5-fach Überdosierung an Korrosionsschutz Korrosion verursacht.
Labrat
Wednesday, March 12th 2008, 12:01am
die schwebstoffe entstehen aber durch die komplexierung von metallionen und nach erreichen des löslichkeitsprodukts. wenn man ACfluid höher dosiert entstehen trotzdem nicht mehr davon. natürlich ändert sich das löslichkeitsprodukt, wenn man die konzentration stark anhebt, aber ich glaub kaum, dass er 150% ACfluid gemischt hat...
Max_Payne
Also das was man auf deinen beiden Bildern sieht, ist definitiv keine Korosion. Du wirst sehen der "Dreck" im Twinplex lässt sich ganz easy abspülen, und das "weiße" im Aquatube kann keine Korosion sein, da es so gut wie keine chemischen Reaktionen gibt die mit Plexiglas ablaufen.
Gruß Max Payne
Labrat
Wednesday, March 12th 2008, 12:02am
Quoted from "Max_Payne"
Gruß Max Payne
Wieso kann das nicht von der Korrosion kommen? Zinkhydroxid ist weiß und entsteht, wenn man ACfluid verwendet.
edit: Könnte auch Zinkphosphat sein (kristallin farblos - erscheint gräulich).
Max_Payne
Wednesday, March 12th 2008, 12:05am
Quoted from "Labrat"
Kann schon sein, nur halte ich es für recht unwahrscheinlich, dass es sich gerade an dieser Stelle ablagert. Und woher soll auch das Zink kommen? Ich schließe es nicht aus aber die normalen Korosionsspuren in Waküs äußern sich in der Regel anders.
Gruß Max Payne
Labrat
Wednesday, March 12th 2008, 12:07am
Gruß Max Payne
Das Zink kommt aus dem Messing vom Radiator. Warum es sich genau da ablagert? An diese Stelle wird quasi das ganze Wasser mit hoher Geschwindigkeit gepresst. Müsste eigentlich Zinkphosphat sein, wenn es sich ablagert, da dieses schwer löslich ist und im Wasser als Feststoff vorliegt.
phips
Wednesday, March 12th 2008, 12:08am
Gruß Max Payne
Ich bin vollkommen deiner Meinung - da habe ich mich wohl unklar ausgedrückt...
Auf beiden Bildern sieht man meiner Meinung nach nicht die Korrosion selber sondern Ablagerungen davon.
Und abschließend :) - Das ACFluid hat bei mir eine Konzentration von 3%
Max_Payne
Wednesday, March 12th 2008, 12:09am
OK Punkt für dich, dann mal Deckel runter und anschauen. Das im Twinplex halte ich aber dennoch nicht für Korosion, sondern für Dreck.
Gruß Max Payne
Labrat
Wednesday, March 12th 2008, 12:12am
Klar, es ist Kupferphosphat. Entsteht aus ACfluid und Kupferionen. Letztendlich ist es Resultat von Korrosion und dem Erreichen des Löslichkeitsprodukts.
Ich hab ja schon in meinem Thread geschrieben, wie man das Erreichen des Löslichkeitsprodukts herauszögern kann.
phips
Wednesday, March 12th 2008, 12:21am
Was du so von dir gibst klingt wirklich sinnvoll ;)
Werd mich morgen mal um G11/G12 Frostschutz kümmern und einfach nur das Wasser wechseln.
Mal sehen wie es dann weiter geht...
Labrat
Wednesday, March 12th 2008, 12:24am
Quoted from "phips"
Vergiss nicht alle Kühler zu reinigen. Am besten mit Zitronensäure oder Salzsäure (bei grober Verschmutzung). Den Radiator grob ausschütteln und dann komplett mit einer Zitronensäurelösung füllen und über Nacht stehen lassen (mal ins Ultraschallbad legen, falls die Möglichkeit besteht). Sonst haste den ganzen Dreck gleich wieder im System...
phips
Wednesday, March 12th 2008, 12:29am
Auch wenn es nicht gut aussieht will ich erst mal nur die fortschreitende Korrosion verhindern und mich um das optische (sprich Komplettreinigung) kümmern wenn mich mal wieder die Lust packt.
Oder hast du Bedenken wegen den schon vorhandenen Ablagerungen?
Labrat
Wednesday, March 12th 2008, 12:32am
Quoted from "phips"
Schwer zu sagen. Wenn du Glysantin benutzt, weiß keiner so genau welcher Stoff darin vor Korrosion schütz und wie er dies tut. Meine vermutung ist ja nach wie vor Benzotriazol - aber wie dieser Stoff auf deine Phosphate reagiert, kann ich auch nicht sagen ;)
Reinige es lieber - musst so oder so.
phips
Wednesday, March 12th 2008, 12:36am
Hast wohl Recht... auch wenn es sich anfühlt wie wenn man sein Zimmer aufräumen soll :)
