• 19.11.2026, 19:16
aquaduct
Kerntemperatur - Aquaduct 240
Friday, June 27th 2008, 9:46pm
Guten Tag!
Mein System:
C2D E6750 @ Originaltakt (nicht übertaktet)
Artic Silver V
Kühler: Cuplex XT di
Aquaduct 240 (v1 ohne USB) @ Lüfter 5 Volt
Ich mache mir sorgen um die Temperaturen, dadurch das nur der NICHT MAL übertaktete CPU gekühlt wird, finde ich diese leicht hoch.
Durchfluss und Wassertemperatur kann ich nicht messen, weil es kein 360 XT ist.
Die Temperaturen sind nach 5 Stunden PRIME 95 VOLLAST.
Vielen Dank für die Antworten!
aquaduct
Re: Kerntemperatur - Aquaduct 240
Friday, June 27th 2008, 10:03pm
das sieht doch gut aus.
Bei den aussentemperaturen ist das doch OK.
Nich jede CPU ist gleich gut was die Temperaturen anbelangt.
aquaduct
Friday, June 27th 2008, 10:35pm
da bin ich ja erst einmal beruhigt...
inwiefern würde das Planschleifen des IHS noch eine Temperaturverbesserung bringen?
Villeicht könnt ihr mir mal Eure Kerntemperaturen unter Prime verraten mit einem Cuplex XT di (oder andere)..
Vielen Dank!
Sashispatz
Friday, June 27th 2008, 10:40pm
Ich würd empfehlen mal manuell (IR Pistole etc) zu messen, die Sensoren haben oft recht hohe Abweichungen.
Aber Sorgen würd ich mir eh keine machen, mit Lüftkühlung sind 70 Grad nix besonderes.
PsiQ
Friday, June 27th 2008, 10:42pm
ähm, das mit dem planschliefen ..
Das ganze läuft doch eh in einem Bereich ab,
in dem es sicher stabil ist und untehalb LuKü,
das 1°C macht da nix aus.
ABER:
Schaumal was ne Spannung (V-Core) deine CPU serienmäßig bekommt/braucht.
Wenn das im bios auf auto oder optimized steht, geben z.B. die Gigabyte P35-DS3 mal deutlich mehr Spannung als benötigt und üblich..
Dann lieber den Wert fest manuell einstellen,
waren 1,3V wenn ich mich nicht irre.
Also schau bei Intel nach den specs,
(der hier?) http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLA9V
und stell die Spannung runter, bzw manuell ein..
-nicht zu niedrig!
Wenn der mit z.B. 1,3 statt 1,325V läuft ist er schon einiges kühler.
-so meine Erfahrung
Hoch musste erst wieder beim übertakten.
aquaduct
Friday, June 27th 2008, 10:51pm
danke für die superschnellen Antworten :D.
ich werde das mit UNDERVOLTING mir mal näher betrachten.
Trotzdem würden mich mal eure Temperaturen interessieren, am besten mit CoreTemp unter Prime95 -Last ausgelesen.
Ich denke mal ich werde jetzt erst einmal probieren, die Kernspannung in 0,1 V Schritten zu senken.
aquaduct
PsiQ
Friday, June 27th 2008, 10:53pm
Hier mal meins ausm anderen Beitrag:
mit nem quadcore:
____________________________________________________
so, hab nun doch mal etwas gemacht:
cpu läuft nun auf 4x3ghz
spannung manuell auf..äh.. ca 1,315 im bios
..brauch ja eigentlich nichtmal die 3ghz..
temps ok, bleiben ok, und pendeln sich unter prime95 nach 2h auf ca 65°C max ein, keinerlei Abstürze, ram läuft auch fast originaltakt+super (800mhz, 4-4-4-15, 2V OCZ irgendwas)
mal im IDLE (EIST an) noch kurz:
Kühler ist ein alter Cuplex Evo mit Selbstbaublende,
damit er statt aufn damaligen athlonXP1700+ auf den Quad passt.
Wärmetauscher = 6 Meter Kupferrohr, passiv
aquaduct
Sunday, June 29th 2008, 9:02pm
ich wollte keinen neuen thread anfangen.
Wo gibt es neue Schrauben für den Plexiglasdeckel des Aquaduct? Meine sind ziemlich abgenutzt.
DANKE!
dasc1mt
Monday, June 30th 2008, 2:49pm
Möglichkeit 1 : mit einer Schraube in den Baumarkt und schauen ob sich was passendes findet.
Möglichkeit 2 : Mail an den Support
Harald
Monday, June 30th 2008, 9:46pm
@Aquaduct
Also, deine 47 Grad nach 5 Stunden Prime find ich schon etwas merkwürdig. Ich habe zwar kein Aquaduct, aber das spielt auch keine Rolle:
sobald ich Prime 95 starte steigt bei meinem 6750er bei 35 Grad Wassertemp und 39 Grad Idle augenblicklich die Kerntemperatur auf 51 Grad.
Ausgelesen mit Coretemp.
Gruß Harald
P5N32-E SLI-Plus, QX6850extreme@default, Nvidia 9800GTX, 8Gb Corsair CMX2-6400 rev.4.7 5:5:5:18 @1,95V
aquaduct
Tuesday, July 1st 2008, 5:54pm
@ Harald - du hast also eine höhere Kerntemperatur als ich? Du musst auch Prime95 mal ein paar Stunden laufen lassen, dann wird es nochmal wärmer.
Ist dein E6750 übertaktet? Ich kann es garnicht glauben, dass jemand noch höhere Temperaturen hat....
Viele Grüße!
aquaduct
Harald
Tuesday, July 1st 2008, 7:02pm
Auch nach 1 Std. Prime wird die "Kerntemperatur" nicht wärmer als 53 Grad. Das Wasser hat dann 36,5 Grad.
Ich gehe mal davon aus das der Temperaturunterschied normal ist.
Gruß Harald
Steinman
Tuesday, July 1st 2008, 7:06pm
je nachdem wie gut oder schlecht der heatspreader auf der cpu sitzt und welche wlp man benutzt bzw wie gut man sie aufträgt kann das natürlich normal sein
