• 11.11.2026, 14:13
hunne
Eine einzige Enttäuschung: Pabst-Lüfter
Monday, December 16th 2002, 2:11pm
Ich muß das einfach mal loswerden: Ich habe 4 sauteure Pabst-Lüfter in meinem Tower, 3 davon klackern penetrant. Anscheinend sind die "Sintec-Gleitlager" doch nicht so toll. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann man da Abhilfe schaffen, vielleicht mit einem Tropfen Öl an der richtigen Stelle? :(
cartmans_dad
Re: Eine einzige Enttäuschung: Pabst-Lüfter
Monday, December 16th 2002, 2:23pm
Ich würde von Öl abraten. Die Kugellager haben meistens Gleitfett drin, d.h. warscheinlich hast du bei der Montage zu fest auf die Rotoren gefasst und damit die Lager geschrottet.
Ist mir auch mal mit einem Festplatten Lüfter passiert. :P
Nochwas: Ich würde auch nicht versuchen irgendwelches Fett in den Lüfter zu spritzen, damit erreichst du warscheinlich nur das Lüfter gar net mehr geht. ;)
MFG
gh0sty
Monday, December 16th 2002, 2:37pm
Dann hast du die Lüfter kaputt gemacht. Ich habe 2 80mm Papstlüfter verbaut, und die hör ich nur, wenn ich mit dem Ohr drangehe...
TurricanM3
Monday, December 16th 2002, 2:44pm
Ich habe zwei 12cm Papst Lüfter und finde die auch einfach nur schei**e, die laufen bei mir auf 5V und sind trotzdem noch deutlich zu hören, auch ein leises Klackern... >:(
KuhOiter
Monday, December 16th 2002, 3:25pm
ich finde die lüfter auch nich sehr prickelnd....alle sagen sie papst ist leise aba enermaxx ist um einiges besser finde ICH.
naja 50euro für lüfter gezahlt und n 10euro lüfter hätte es auch getan >:(
Stuntpearl
Monday, December 16th 2002, 3:48pm
Also ich habe 2 12er Enermax, die sind mehr als deutlich zu höhren auch wenn man sie runterregelt. Mir war nen leiser PC nie wichtig, aber mittlerweile nervt es.
Ich bekomme morgen mit meinem neuen Radi auch 2 12er papst. Mal sehen ob die laut sind.
stunt
TurricanM3
Monday, December 16th 2002, 4:14pm
Die Enermax Dinger (12cm) hatte ich auch schon, ich finde die brummen, Papst klackert... >:( :'(
KuhOiter
Monday, December 16th 2002, 4:54pm
naja ich habe lieber n brummen anstatt n klackern.
Brummen find ich nich so schlimm....
major23hh
Monday, December 16th 2002, 5:49pm
meine papst laufen schon immer perfekt. man sollte die schrauben allerdings nicht zu fest ziehen und die löcher zum befestigen sollten auch sehr genau gebohrt sein, denn ein wenig verzogene lüfterrahmen kommen leicht an die lüfterblätter, und dann klackert es ;D
Jornada
Monday, December 16th 2002, 6:05pm
Jetzt habt ihr mich wieder verunsichert ::)
Ich brauche Gehäuselüfter und wollte vier 19dba Päpste reinbauen, die ich dann mit der Innovatec-Lüftersteuerung regele.
Aber wenn die nicht so toll seien sollen :-/ . Welche 80mm Lüfter sind denn "die besten". Taugen die Low Noise mehr als Papst?
Wurzelsepp
Monday, December 16th 2002, 6:26pm
Innovatek? Hab ich da Innovatek gehört...?
Sowas wird selber gemacht! ;)
davidn
Monday, December 16th 2002, 7:27pm
Also die besten, aber teuersten Lüfter sind Verax Lüfter.
Wichtig ist natürlich, dass diese sehr leisen Lüfter nicht direkt mit dem Gehäuse verbunden sind, da die Schwingungen so besser übertragen werden.
Zu den Päpsten: Es gibt unterschiedliche Lager. Die billigeren sollen angeblich ganz leise klackern?!? Weiß da aber nichts genaues.
Asus A7N8X Deluxe Rev2, Athlon XP 2200+ @ 2205 MHz (220,5 * 10), 2 * 256 Mb DDR 400 TwinMOS cl 2,5 @ 441 MHz (6, 3, 3, 2), 2 * ST380021A in Raid-0 (16kb), der Rest is scheiße
kyxrec
Monday, December 16th 2002, 7:36pm
@ hunne\Turrican : wegen den Päpsten wenn du\ihr als Radi den HTF drinne hast kann es passieren das der Lüfter die Befestigungs- Niete/n berührt (mitte außen am Lüfter) und daher ein klackern kommt oder wie oben beschrieben das der Lüfter nicht genau in die Löcher passen.
Wenn es die Nieten sind leicht abschleifen dann müsste es klappen.!!
   Mfg
Kyxrec
Fahr Testen wo du willst aber komm wieder..... mco.ea.com ich trauer dem spiel nach :-(
Markus@AMD
Monday, December 16th 2002, 7:56pm
also meiner Enermax 120 (hab zwei Stück auf meinem Airplex 1) brummen nicht...auf der leisesten Stufe sind sie zwar hörbar aber angenehm tief....also ich hab keine Probs....
GMonCh
Monday, December 16th 2002, 8:18pm
Habe auch 2 x 120er Enermaxis. auf 5V ! Zum starten Poti auf Voll und dann runterdrehen....... keine Temp probs immer noch lockerstens unter 50 Grad und sauleise.
Mal sehen wie es ist wenn ich den NT lüfter getauscht habe und die HD gedämmt.
Jornada
Monday, December 16th 2002, 9:55pm
Also ist Verax das beste was es gibt? Dann denke ich mal das ich mir die hohle. Wie ist das denn mit den Chieftec Käfigen? Funzt der Verax gut damit oder Klackert da auch?
BigBadBoss
Monday, December 16th 2002, 10:11pm
Also ich würde mir keine Verax Lüfter kaufen. Das einzig Positive an denen ist die Lautstärke. Dafür sind die richtig schwach und schei**e teuer.
Ich würde mir jederzeit wieder einen Papst Lüfter kaufen. Meine beiden 120er (4412 FGL) klackern nicht, bei 12V ist die Luft, die durch den Radiator rauscht lauter als der Lüfter selber. Bei 7V hört man fast nichts mehr.
davidn
Monday, December 16th 2002, 11:56pm
Genau das wars: Das lager heißt SilentTech-Gleit-Lager (weiß nicht genau wie mans schreibt). Das muss der Papst haben damit er wirklich leise ist.
kyxrec
Tuesday, December 17th 2002, 12:26am
wer lesen kann ist klar im vorteil !!
Shop/Zubehör/Lüfter
der FGL-Serie mit Sintec Gleitlagern
Mfg
Kyxrec
god0815
Tuesday, December 17th 2002, 12:50am
Hab in meinem Gehäuse 5 Papstlüfter, natürlich mit Gleitlagern
3x80mm@12 Volt: Unhörbar bis das Orläppchen abgeschliffen wird ;)
2x120mm@8 Volt: Wenn ich die Spannung erhöhe wird der Luftstrohm durch das Lüftergitter einfach zu laut. Die Motoren sind unhörbar
Ich kann mir nur zwei Erklärungen für das Problem von hunne vorstellen:
1. Guck mal auf die Seriennummer Deines Lüfters. Bei leisen Gleitlagern muß /2GL hinter der Bezeichnung stehen. Alles andere ist schlicht kein Gleitlager!
2. Du hast kaputte Lüfter und solltest die umtauschen.
Da Du von einem 'klacken' schreibst tippe ich auf KUGELLAGER (igitt) (andere Nummer, enden auf /2GML oder anders).
Und Kugellager sind einfach scheiße laut ;)
god0815
Edit: Kleine Seriennummernkorrektur...
