• 14.10.2026, 03:18
AlexWare-Germany
PC schaltet sich plötzlich aus. Zu heiss?!
Tuesday, October 14th 2003, 5:31pm
ich habe folgende hardware:
1. ASUS A7N8X-Deluxe rev. 1.4 (BIOS neu)
2. 2400+ (FSB 333 statt 266 dafür multi gesenkt (Mhz standart))
3. 512 MB Ram (Corsair)
4. GF 4 4200 Ti (4X AGP)
mein problem ist ja oben kurz beschrieben der pc schaltet sich ohne jeden grund einfach aus (CPU Temp 35° laut Senfu) ich glaube irgendwie dass der chipsatz zu heiss wird und der sich deswegen ausschaltet!? (NB ist als einzige noch nicht waküt, wird es zum glück in paar wochen sein)
liege ich da richtig mit meiner überlegung?! oder kann es sein dass die graka zu heiss wird??? nee das kann eigentlich nicht sein oder?!
hatte jemand das selbe problem wie ich?!
ALeX
| AMD Athlon(tm) XP 2400+ @ 2007Mhz | ASUS A7N8X Deluxe rev. 1.4 | Club3D RADEON 9800 (325/290) @ 459/333 Mhz | 1GB Corsair RAM @ 2.3.3.7 (1x512MB+2x256MB) DualChannel | Samsung SP1614N (149.05 GB ) 7200 upm 8MB | PIONEER DVD-120S | Watercooled By AC (CPU, NB, GraKa)
5reimo
Re: PC schaltet sich plötzlich aus. Zu heiss?!
Tuesday, October 14th 2003, 5:38pm
beschreib ma etwas näher:
Wann?
Merhmals oder ist das nur das erste mal?
Eikman
Tuesday, October 14th 2003, 5:39pm
damdidam, ich sag mal das es das netzteil ist
5reimo
Tuesday, October 14th 2003, 5:47pm
ich hatte das auch paar mal und ich hab nen noname netzteil und es gibt derbe!
Also ich würd sagen:
Ohne mehr infos kann ich nix sagen damn!
Ich hasse es zu vermuten!AAlso bitte!
AlexWare-Germany
Tuesday, October 14th 2003, 5:57pm
ok ok nur nicht gewalttätig werden ;D
also zu dem NT ich habe das be! quiet 320W un das kann nicht sein das es nicht genug power gibt ich meine ich habe 4 80ger lüfter (die in lianli pc60 verbaut werden) auf 7Volt und das braucht net viel strom und keine weitere leucht...bla bla zeugs ihr wisst schon was ich mein.
also der schaltet sich normalerweise in spielen aus,..., nur wenn ich was zocke!!!
Gruß ALeX
PS.: muss wech, komme so gegen 19 uhr wieda zurück. nicht das ihr denkt ichinteressiere mich nicht für mein eigenes topic! ;) (wollt nur sagen dass ihr nicht in die leere redet ;) :)) schreibt fleissig euere vermutungen rein!!
Eglevara
Tuesday, October 14th 2003, 6:35pm
hast du dein windows xp ordentlich registriert? ??? ;D 8)
schau mal ob du im bios irgendwelche funktionen hast, die greifen, wenn etwas am mobo überhitzt!
gruß
c.
Config ---------------------------------------- Athlon XP 2400+|cuplex Epox KHA+|Zalmann 512MB DDR Infineon CL2 60GB Seagate & 80GB Seagate Ati Radeon7500|twinplex Hauppauge DVB-Nexus Soundblaster Audigy 2 Toshiba SD-M1712, LiteOn 52246 AVANCE B031 Window
Eikman
Wednesday, October 15th 2003, 12:34am
bei spielen = volllast = is doch da netzteil sag ich :D
Tahigwa
Wednesday, October 15th 2003, 1:16am
Ich würde mal MBM installieren, um Temps und Voltage
überwachen zu können. Könnte aber echt an NT liegen,
da es bei Volllast Probleme gibt.
Tahigwa
Quoted
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Blackcat
Wednesday, October 15th 2003, 2:35am
Hallo,kontrolliere mal mit dem Senfu die Temps der Spannungsregler,das war bei mir die Ursache für nen Absturz beim Zocken.
Gruss Herbi
Jornada
Wednesday, October 15th 2003, 10:38am
Wenn ich das richtig verstanden habe ist alles ausser der Bridge Wassergekühlt.
Hast du denn noch Lüfter im Case?
Sonst könnte es sein, das sie Überhitzt.
Also lade dir MBM herunter, damit kannst du dann die Spannung deines NT überprüfen und zusätzlich würde ich noch die Tür des Case offen lassen um sicher zu gehen das nichts Überhitzt
Und dann schön was Zocken oder ein bisschen Prime
avalon.one
Wednesday, October 15th 2003, 10:43am
naja nix für ungut aber selbst wenn das der fall sein sollte, friert der pc höchstens ein.
=> netzteil
=> temp problem
Beides kann man mal per MBM kontrollieren. DIe beiden faktoren erscheinen mir aber wahrscheinlich, vor allem wenn es beim spielen auftritt würde ich auf überhitzung tippen (keine wakü ?).
HeaDFraG
Wednesday, October 15th 2003, 11:16am
Hab auch son Problem, bei mir startet er erst nicht, sondern geht nach paar sek aus. Dann muss man erneut starten und dann geht er... auch Netzteil?
Wodkalemon
Wednesday, October 15th 2003, 12:34pm
Kann aber auch die Graka sein, die wird beim spielen ja auch gefordert und dann verträgt sie vielleicht nicht mehr die 333 MHz FSB, der landet schliesslich auch dort.
Meine Graka macht auch schlapp und ich hatte den Fsb nur minimal erhöht --> Graka futsch!
Eikman
Wednesday, October 15th 2003, 1:05pm
333 ist ein standarttakt :D der wird für die graka auf ganz normalen takt runtergerechnet :D
head: wie alt ist dein mainboard?
Ika
Wednesday, October 15th 2003, 2:04pm
Quoted from "AlexWare-Germany"
Bei den Nforce2 Boards wirkt sich eine FSB-Erhöhung nicht auf PCI u. AGP Takt aus, da der FSB von PCI u. AGP enkoppelt ist!
Ich würde eher auf zu scharfe Ram Timings tippen (allerdings hast du Corsairs... hmm... haste da zufällig dran rumgespielt?)
Mein 2. Tipp wäre auch die Graka allerdings sind da eher Freezes die Regel...
Deine HDD verhält sich normal?
gruß
xStraight Edgex
AlexWare-Germany
Wednesday, October 15th 2003, 2:12pm
HDD verhält sich normal. (10 cm von der unabgeschirmten pumpe entfärnt) aber sonst ist ja alles klar, kein weitere probs
grade battlefield 1942 gespielt und der ist nicht abgestürzt. hatte cpu 34° und NB 53° (als einzige nicht waküt)...hmm merkwürdig.
3d mark bringt ihn auch zum abstürzen!!!
zu den timings, die sind standrat auf 5.2.2.2
Eikman
Wednesday, October 15th 2003, 2:20pm
damdidam, netzteil, ich sag immernoch netzteil :D
53°grad für die nb sind ok denke ich, wie warm werden deine spannungsdinger?
avalon.one
Wednesday, October 15th 2003, 2:37pm
2-5-2-2 ist aber nciht unbedingt standard ;)
Was ist das denn für ram (hersteller) ?
AlexWare-Germany
Wednesday, October 15th 2003, 3:44pm
man haste den tread durchgelesen?! nein! das steht doch am anfang, dass ich corsair low latency speicher habe (TWINX512-2700LL) ::) ::) :P :)
mein spannungsdingertemperatur muss ich noch mal messen
quattro-rs
Wednesday, October 15th 2003, 4:28pm
hi !
ich würd mal nen anderen graka treiber probieren !
MfG. quattro-RS ;D
Walter Röhrl über den Audi S1 quattro Pikes Peak: "Jeder Tritt aufs Gaspedal kann ein furchtbarer Fehler sein und neben Dir gehts 400m abwärts, das war schon unglaublich toll!"
