• 18.11.2026, 23:04
Lord_Overflowed
Anderes Forum? fehler beim laden des betriebssys.
Tuesday, October 28th 2003, 2:34pm
Hard disk Fail kenne ich ja selbst auch, aber floppy disk fail iss mir unbekannt. Habe schon alle Stecker kontrolliert. ABer ich weiss verdammt noch mal nicht was ich jetzt tun soll.
was bedeutet das?
bei meinem bruder kommt beim booten immer:
floppy disk fail (40)
MFG
Lord Overflowed
NikoMo
NikoMod
Re: floppy dik fail
Tuesday, October 28th 2003, 2:36pm
kam das auf einmal? oder nachdem ihr etwas umgebaut habt?
bei ersterem ist wohl das floppy defekt.
bei zweiterem, habt ihr beim zusammenbau (höchst-)wahrscheinlich das datenkabel falschrum aufgesteckt. (kann auch aufm mobo passiert sein)
Lord_Overflowed
Re: floppy dik fail
Tuesday, October 28th 2003, 2:37pm
kurz mal schauen
Wurzelsepp
Re: floppy dik fail
Tuesday, October 28th 2003, 2:40pm
hi
du musst den stecker mit den 7 (?) verdrehtden kabeln nehmen!
und Kabel 1 (markiert) muss zum Stromanschlusszeigen!
Lord_Overflowed
Re: floppy dik fail
Tuesday, October 28th 2003, 2:54pm
ne das war es auch nicht
ich glaube des diskettenlaufwerk iss im After.
Könnte es daran liegen?
MFG
Lord Overflowed
Eumel
Re: floppy dik fail
Tuesday, October 28th 2003, 3:20pm
Haste im BIOS Diskette A: aktiviert und Diskette B: deaktiviert?
Lord_Overflowed
Re: floppy dik fail
Tuesday, October 28th 2003, 3:30pm
o.k.
dat iss schon nen scheiss rechner.
Des Disk Laufwerk war im Eimer.
Jetzt habe ich noch etwas feines:
Verigying DMI Pool Data
Boot from ATAPI CD-Rom: Failure........
Disk Boot Failure, Insert System Disk and Press Enter
Was soll das? Ich habe doch die XP Cd drinne und habe im Bios Boot from CD-Rom eingestellt. Komisch.
MFG
Lord Overflowed
ptah
Re: floppy dik fail
Tuesday, October 28th 2003, 3:46pm
nur im falle, dass die xp-cd eine
"sicherheitskopie" ist und die nicht
boot-fähig gebrannt wurde,
müsstest du per boot-diskette über
dos das setup starten.
(wobei es egal ist zu welcher
windows version die diskette gehört,
solange sie cd-laufwerk-treiber
enthält)
"fortunately, i'm adhering to a pretty strict ..uh.. drug ..uh.. regimen to keep my mind, you know ..uh.. limber"
HeaDFraG
Re: floppy dik fail
Tuesday, October 28th 2003, 3:47pm
Ist die XP CD denn bootfähig? Sieht nämlich nicht danach aus.
Habt ihr zwei LWs dran? Bei mir wars nämlich mal so, dass er nur von einem LW gebootet hat. Musste mal ausprobieren.
Chewy
Re: floppy dik fail
Tuesday, October 28th 2003, 5:06pm
kann auch sein das es nur ein XP-Update ist ?
Eumel
Re: floppy dik fail
Tuesday, October 28th 2003, 6:24pm
Wenn alles nichts hilft, stecke das 2. CD-LW ma ab - sofern du 2 hast.
Lord_Overflowed
Re: floppy dik fail
Tuesday, October 28th 2003, 7:01pm
Ja ich habe 2 Laufwerke am Rechner meines Bruders.
UNd nein es klappt in keinem von beiden.
Außerdem funzt die XP Cd ja in meinem Rechner zum booten.
Ich werde jetzt mal nur eines anschliessen und dann ausprobieren.
MFG
Lord Overflowed
Lord_Overflowed
Re: floppy dik fail
Tuesday, October 28th 2003, 11:54pm
Sooo...
Langsam reicht es mir mit diser sch... Kiste.
Vorhin noch nen window reingemacht und jetzt dachte ich mir mache ich mal xp druff.
tut mir echt leit, aber das iss jetzt zu nem Software Problem geworden.
Also ich wollte vorhin xp druff machen.
Klappt auch alles. Sogar mit dem booten.
Also, Xp.CD rein und erst mal formatieren. Anschließend kopiert Windoof ja setup Dateien auf die HDD. Dann wills neustarten.
Und gneau danach setzt mein Problem an.
Nach dem Neustart will Windoof nicht installieren sondern den ganzen Krös nochmal machen. *heul,dieseeleausdemleibschrei*
MFG
Lord Overflowed
Wurzelsepp
Re: floppy dik fail
Tuesday, October 28th 2003, 11:57pm
du solltest auch dann rausnehmen, dass er von CD bootet... ::)
du musst von HDD booten! :)
Lord_Overflowed
Re: floppy dik fail
Wednesday, October 29th 2003, 12:34am
lol
weiss ich ja auch
blöde bin ich auch nicht
eignetlich sollte der ja jetzt instlliernen deswegen macht esd eigentlich keinen sinn
habe es aber trotzdem ausprobiert und dann kommt:
Verifying dmi pool data
fehler beim laden des betreibssystems
MFG
Lord Overflowed
Sparky
Re: floppy dik fail
Wednesday, October 29th 2003, 1:12am
Quoted from "ptah"
enthält)
Das stimmt leider so nicht ganz. Wollte das Gecrashte win2000 von meinem Vater retten und die 2000 cd, die 1 zu1 auf der Platte kopiert war, aus dem DOS modus einer WIN98 Startdiskette starten. Die Setup.exe von 2000 und meines wissens auch xp lassen sich nicht unter DOS starten. Du brauchst also zwingend eine bootfähige cd. Wie du die incl. Service Packs erstellts findest DU z.B bei zdnet oder halt unter google.
Lord_Overflowed
Re: floppy dik fail
Wednesday, October 29th 2003, 1:21am
Ne ich kann ja jetzt mit der CD booten. Komischerweise kann ich nur von CD booten wenn ein Laufwerk angeschlossen ist.
Naja, mein Problem iss jetzt, das ich es nicht hinbekomme das verkackte Windoof XP zu installiern. Formatiern, und Setup Daten auf die Pladde kopiern geht ja noch und macht windoof ja noch. Doch dann wird neu gestartet. Und anstatt die installation weiter zu machen wills den ganzen kröss nochmal machen, also nochmal die daten auffe paldde.
MFG
Lord Overflowed
StS_zoOom
Re: floppy dik fail
Wednesday, October 29th 2003, 1:24am
kann das sein das die platte wo er das zeugs hinkopiert
nicht die primäre master platte ist ?
manche systeme machen da tierisch probleme
hdd 0 müsste das im bios sein
Von allen Dingen die ich veloren habe, bin ich am meisten an meinem Verstand gehangen. http://bftracks.net/appl/bft/Player/view/733108
Smily
Re: floppy dik fail
Wednesday, October 29th 2003, 1:27am
Schreibt er denn ne Fehlermeldung, oder startet er das Setup von CD so, als wenn du gar kein OS installiert hättest?
Lord_Overflowed
Re: floppy dik fail
Wednesday, October 29th 2003, 1:41am
Doch es iss der primary master.
Iss auch nur diese pladde drinne.
Nach dem neustart startet der das setup ohne fehlermeldung. Soo als ob ich noch gar nichts gemacht hädde.
Mfg
Lord Overflowed
P.S.Ich verkrafte moderne kommunikationstechnik nicht mehr. Ich könnte mir nen Galgen bauen
Ädithed: Wenn ich nach dem Neustart nur von der Pladde booten lasse dann kommt:
