• 14.09.2026, 05:13
EddieXP
Elkos aufm Board kaputt?
Saturday, January 10th 2004, 1:47pm
Tag leude,
mir sind 3 elkos neben den spannungswandler ein bißchen explodiert und nun hängt da so ne eklige orange masse drann :-/ Es handelt sich hierbei um das 8k9a2 von Epox und bis jetzt funzt es noch ganz gut, fragt sich nur noch wie lange. Jetzt dachte ich das ich doch die kaputten elkos durch die elkos von meinem alten 8k3a+(sind die spannungswandler explodiert gg) ersetzen kann. Sind eigentlich die gleichen wie die kaputten, 2200µF und 10V.
Weiß einer ob dieser tausch risiken mit sich bringt oder hat jemand sowas schonmal in der art gemacht? wegen den kaputten elkos kann ich die vcore nich mehr über 1,8v machen : (
"Zuviele Ausrufezeichen sind kindisch"
cosmic7110
Re: Elkos aufm Board kaputt?
Saturday, January 10th 2004, 1:53pm
wennde löten kannst isses kein prob die zu wechseln.
solltest aber neue mit besserer qualität nehmen von conrad oder reichelt die halten dann auch länger
Wurzelsepp
Saturday, January 10th 2004, 1:56pm
Les ich richtig, dass du das Board trotz kaputter ELkos weiterbenutzt? ::) ::) ::) ::) :O (es müsste einen :schock: smilie hier geben...!)
Ancalagon
Saturday, January 10th 2004, 1:58pm
Jep, genau so sieht's aus. Elkos haben nur eine gewisse Lebensdauer. Die hängt von der Temperatur ab der sie ausgesetzt sind. Die Elkos auf Deinem alten Board haben also mit Sicherheit schon ein wenig gelitten. Wenn Du neue kaufst hast Du außerdem nicht das Problem die alten erst aus dem Board auslöten zu müssen - das Löten auf einem Mainboard kann nämlich ganz schön anstrengend sein, je nachdem ob die Lötstellen durchkontaktiert sind...
Achte insbesondere darauf daß Du entsprechend temperaturfeste Elkos besorgst.
-- Hoban Washburn
EddieXP
Saturday, January 10th 2004, 3:16pm
öhmm temperaturfeste Elkos ??? sind das besondere oderso und haben die ne besondere bezeichnung?
tartaros
Saturday, January 10th 2004, 3:23pm
jeder elko hat neben der kapazität eine temperatur und spannungsangabe. diese werte können bei den neuen elkos ruhig etwas höher sein, als bei den originalen. sind zwar auch etwas teurer, aber dafür explodieren sie auch nicht so gleich ;-)
Quoted
zeppe
Saturday, January 10th 2004, 3:37pm
Schau mal in diesen Thread.
Das Löten war aber wie AndreasL schon schrieb sehr anstrengend. Ich brauchte schon die größte und heiseste Lötpistole die ich hier rumliegen hatte damit ich die Durchgelöteten Elkos auch wie drauf bekam.
Mehr Spannung sollten sie vertragen die Neuen Elkos!
Und bei einer Wasserkühlung fehlen den Spannungswandlern und den Elkos die Kühlung, also häng da in die Gegend nen Lüfter. Der muß ned viel Leisten denn jeder Luftzug bringt besserung.
UND ÜBERTAKTE DEIN SYSTEM NICHT BIS ZUM RAND DER ERSCHÖPFUNG!
Athlon
cK
Saturday, January 10th 2004, 3:39pm
bevor ich an dem Board irgendetwas Löte, würde ich erstmal nachschauen, ob evtl. noch Garantie drauf ist und es austauschen/reparieren lassen.
Ein "bearbeitetes" Board nimmt sicher niemand zurück ;).
cK
zeppe
Saturday, January 10th 2004, 3:49pm
Es ist aber auch nicht Normal das gleich mehrere >Elkos< über den Jordan gehen.
Da werden sich die Hersteller schon weigern da mit allergrößter Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen wird das das Board übertaktet wurde.
Da es somit außerhalb der Spezifikationen lief werden die Hersteller sich in den meißten Fällen weigern.
Dazu kommt noch die lange Zeit die das Board unterwegs ist und in der man auf das Board verzichten müßte.
Athlon
N Bekannter hatte auch ma n Board mit den gleichen Symptomen eingeschickt. Das kam nach etwa 9 Wochen wieder zurück, war nicht repariert und dafür durfte Er noch 25€ berappen.
certhas
Saturday, January 10th 2004, 4:51pm
Das ganze Thema wurde auch mal in ner c't abgehandelt.
Falls es jemand nachlesen will kann ich mal Fotos vom Artikel hochladen - mußte das eh schonmal fürn Kollege ablichten.
Auf jedenfall: Die Kurzfassung:
Scheinbar hat ein Taiwanesischer Elko hersteller schlechtes Elektrolyt (Elektrolyt Rezept versucht zu klauen und kläglich versagt) in seine Elkos gefüllt was dazu führte das sie innen schneller Korrodiert sind. Der Effekt: durch das Korrodieren verliert der Elko kapazität und erhitzt sich immer mehr, was natürlich die Korrosion noch mehr beschleunigt, also ein Teufelskreis. Irgendwann gibt er dann den Geist auf und bläht sich auf und bricht an der Sollbruchstelle.
Und diese Elkos haben wohl mehrere Mobo-bauer auf ihren Boards verwendet. Nichtahnend das die Elkos nicht das halten was sie versprechen.
certhas
MikePCPro
Saturday, January 10th 2004, 6:19pm
ich hab grad gestern ein msi k7t turbo geflickt. an dem waren alle vier elkos geblatzt. war vorher in ner arztpraxis, wo es sicher nicht übertakte wurde..
nun geht es wieder richtig.(vorher frohr es einfach irgendwann ein. mal nach wenigen sekunden mal garnet)
das löten is in der tat eine heidenarbeit, weil ma es kaum schafft die pins richtig zu erwärmen..
visit:
EddieXP
Saturday, January 10th 2004, 9:29pm
hmm hab zwar schon 3 elkos ausm alten board rausgelötet, aber wenns wirklich so schwer is die rein zu löten dann werd ich wohl mit dem austausch warten bis ich elkos habe die hochwertiger sind...sonst habich nacher wieder den gleichen salat ;D
zeppe
Sunday, January 11th 2004, 12:30am
Das ist eine weise Entscheidung. ;D
Athlon
-sweet-
Sunday, January 11th 2004, 3:38am
keine garantie mehr ( oder habe ich das jetzt ueberlesen? )
bei epox schickstes board weg und in 3 tagen haste nen repariertes
AMD Athlon XP 1700+ @ 2400Mhz ( DLT3C T-Bred B JIUHB 03010 WPMW ) cooled by cuplex Epox 8RDA3+ cooled by twinplex Inno3D Personal Cinema FX 5900 cooled by twinplex System @ Nethands
EddieXP
Friday, January 16th 2004, 8:20pm
tjo endlich habe ich heute zeit gefunden und die 3 neuen elkos dranngelötet. sind zwar "etwas" dicker als die normalen aber mit n bisl tricksen hats geklapt ;D um die elkos durch die feinen löcher zu stecken habe ich zuerst nen nackten blumendraht dadurchgesteckt (der isn bisl dünner als die beinchen der elkos) und dann immer hin und her gezogen, bis die löcher breit genug waren um die beinchen der elkos durchzubekommen. najo alles in einem wars zwar schon schwierig die elkos an den platz zu bekommen aber das löten an sich war leicht. :)
