• 14.09.2026, 01:48
HeaDFraG
Kein SAT Empfang mit Digital Receiver [Erledigt]
Saturday, February 7th 2004, 4:24pm
Ich hab seit längerem ne TV Karte (Pinnacle PCTV Sat), nun haben sich meine Eltern nen Digitalen Receiver gekauft, da sie auch davon profitieren wollen. Auf Hinweis eines Saturn Mitarbeiters haben sie sich eine LNB mit 2 Anschlüssen gekauft. Nun habe ich alles angeschlossen, Kabel verlegt, etc., aber er hat kein Signal, meine TV Karte jedoch sehr gut. Wir haben ihn bei Saturn testen lassen, wo er auch einwandfrei lief.
Woran kann es den liegen? Ich habe beide Anschlüsse der LNB mit meiner TV Karte getestet und sie funktionierten. Auch habe ich um ein Defekt des Kabels auszuschließen, den Receiver an mein Kabel angeschlossen. Ging aber auch nicht. Später habe ich festgestellt, dass es auch bei mir nicht geht, wenn man das Kabel zu doll festmacht. Kann es sein, dass das andere Kabel nicht richtig funktioniert und ich beim testen meines funktionsfähigen Kabels es zu festgemacht habe? Gibt es vllt. sonst noch mögliche Fehlerquellen?
Oetsch
Re: Kein SAT Empfang mit Digital Receiver
Saturday, February 7th 2004, 4:31pm
hy
wie lang ist die leitung die zu deinen eltern geht?
sind da abzweiger oder weichen drin?
gruß
Ö
HeaDFraG
Saturday, February 7th 2004, 4:33pm
Also das Kabel zu meinen Eltern ist ca. 20 m. Es gibt keine weiteren Abzweigungen weder bei meinem Kabel noch bei dem meiner Eltern. Einzig der LNB hat 2 Anschlüsse.
Oetsch
Saturday, February 7th 2004, 4:52pm
mmmmh 20m ist normal nicht die strecke
ist das denn relativ altes kabel?
wieviel meter ist es bis zu dir? ist das das gleiche kabel(jahrgang)?
haben deine eltern als antennendose ne richtige sat dose oder ist das was gefummeltes?
wie groß ist eure schüssel?
mit meinen fragen will ich drauf hinaus, dass das signal nicht mehr stark genug ist am anschluß deiner eltern. und bei digital gibs ja kein rauschen, da ist das bild dann futsch.
gruß
Ö
HeaDFraG
Saturday, February 7th 2004, 5:03pm
Also mein Kabel ist auf jedenfall das ältere, schätze 10 Jahre. Das von meinen Eltern habense dazu neugekauft.
Mein Kabel ist vllt 10 m
Die Schüssel ist relativ klein, weiß nicht genau, vllt 45cm Durchmesser oder so.
Oetsch
Saturday, February 7th 2004, 5:11pm
das könnte schon das prob sein 45cm ist echt klein.
60cm ist noch ok 80 wird empfohlen  aber nun ja nu hängt das ding.
habt ihr nen elektroladen oder sowas um die ecke?
es gibt inline verstärker  das könnte helfen die verstärken das signal  guck mal sowas hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…&category=27749
mit ein bisschen glück haste dein problem dann gelöst.
gruß
Ö
p.s.: wachte aber bitte noch ne zweite meinung ab, da ich auch schon was länger aus dem job raus bin  ;D
HeaDFraG
Saturday, February 7th 2004, 5:23pm
JO, danke Oetsch
Es geht bei mir, dann leigt es wohl am zu langen Kabel bzw. der kleinen Schüssel. Werden uns dann son Verstärker holen.
Danke :D
Nosyenator
Saturday, February 7th 2004, 8:24pm
evt reicht wenn du die schüssel ein wenig nachjustierst.
hast schon mal versucht im menü ob du ne feldstärkeanzeige hast? mit deren hilfe, wenn sie angezeigt wird, kannst du versuchen zu richten.
oder du lässt es von einem fachmann mit pegelmessgerät machen.
empfohlene schüssel grössen sind bei nur astra empfang 60cm und wenn du astra und hotbird willst dann 80.
40cm geht aber muss ultra genau ausgerichdet sein für digital
HeaDFraG
Saturday, February 7th 2004, 9:49pm
Najo, dann kanns sein dass ich nen Mittelding hab. Bei meiner TV Karte bin auf 60 Feldstärke, besser kanns nicht justieren, habsch schon versucht.
RONson
Sunday, February 8th 2004, 3:32am
schon mal dran gedacht, dass der Receiver defekt sein koennte ?
Fakt ist:
-20m Kabel macht keine Probleme
-45 cm Schuessel reicht alle mal fuer Zentral-Europa aus...
ne 80er brauchste, wenn Du in Nordafrika Glotze sehen willst...
HeaDFraG
Sunday, February 8th 2004, 10:52am
Ne, der Receiver ist nicht kaputt, er lief ja einwandfrei bei meinem 10m Kabel ;)
Aber es kann sein, dass das 25m (es sind doch 25m) kaputt ist, hab jetzt nen Inline Verstärker bestellt. Mal gucken obs klappt.
RONson
Sunday, February 8th 2004, 12:20pm
hoffe nur, du hast die billigere Variante gewaehlt...Kabel vs. Verstaerker
(hab noch nie gehoert, dass man bei 25m verstaerken muss)
probiers aus....
HeaDFraG
Wednesday, February 11th 2004, 10:07pm
Grad getestet, geht auch mit dem Verstärker nicht, muss wohl am Kabel liegen :(
The_Cow
Wednesday, February 11th 2004, 10:09pm
Kann gut sein, Kabelprob hatte ich auch mal... 8)
Ich schreib hier besser nichts rein! ;-)
HeaDFraG
Wednesday, February 11th 2004, 10:12pm
Kann das Signal evtl. durch irgendwelche Strahlung gestört werden, z.B. durch Stromkabel in der Wand, wenn man da zu nach dran vorbei legt? Oder kann das Kabel nur irgendwo beschädigt sein (evtl. Kabelbruch) ?
The_Cow
Wednesday, February 11th 2004, 10:16pm
Also möglich ist ja alles, ich glaube aber eher, dass der Fehler am Kabel selbst liegt.
Oetsch
Wednesday, February 11th 2004, 10:59pm
hy
haste was zu hause um nen widerstand zu messen?
vielleicht haste dir irgendwo nen quasi kurzschluß mitm f-stecker gebastelt.
quasi dass die ummantelung (drahtgeflecht) im kabel die innere litze brührt.
steckdosen also 50hz leitungen machen dem antennenkabel nüs, dafür ist es ja mit diesem drahtgeflecht abgeschirmt.
gruß und sorry wegen dem misserfolg mitm verstärker
Ö
p.s.:  um den fehlerweg nochmal nachzuvollziehen :
lnb-> f stecker-> kabel->sat dose->fstecker->kabel->fstecker-> receiver
oder ist dein weg anders?
Cyrius
Thursday, February 12th 2004, 9:49am
Was ist dsa für ein Digi Receiver und was für ein Digi LNB?
RONson
Thursday, February 12th 2004, 7:22pm
@HeaDFraG
gehe mit ner ausreichend langen Stribbe ans LNC(LNB) und schliess die olle Box ran....
und hoer auf(erstmal)das schon verlegte Kabel zu nutzen...
so wirst Du nie die Fehlerquelle eingrenzen koennen....
weißt Du, wie man einen F-Stecker sauber ins Kabel eindehen muss ?
HeaDFraG
Thursday, February 12th 2004, 7:46pm
Der Aufbau (waren meine Eltern ::))
LNB -> F-Stecker -> Kabel (durch Dach verlegt, wo auch meins langgeht) -> F-Stecker -> Verstärker -> F-Stecker -> Kabel -> Receiver
Receiver : Technisat DigitD
LNB: weiß nicht, von Saturn
