• 30.06.2026, 22:17
Hausi
Is mein AMD ungelockt??????
Wednesday, June 2nd 2004, 1:30pm
Hi!!!
Also ich hab nen 2200+ t-Bred der auf 133*13.5 läuft. Der Multi lässt sich im Bios frei verstellen. Aber wenn ich ihn verstelelle startet der PC net mehr. Auch wenn ichj ihn runter stelle auf 13 funzt es net
Hannus
Re: Is mein AMD ungelockt??????
Wednesday, June 2nd 2004, 1:40pm
Dann ist dein Prozi woll gelockt .....
Hausi
Wednesday, June 2nd 2004, 1:43pm
dan muss ich wohl heute unlocken ;)
Hannus
Wednesday, June 2nd 2004, 1:47pm
na dann mach das hab mal mein unlock Prozi gelockt weil ich net wuste das der unlock war ;), habs mit dem draht gemacht heiden arbeit ^^ aber wenn man den dreh dann raus hatt is es net mehr schwer.
churchi
Wednesday, June 2nd 2004, 2:27pm
Quoted from "Hannus"
ja - genau die gleiche Erfahrung hatte ich auch! :D
Die 1. Drahtbrücke hat ca ein 1/2 h gedauert - jetzt geht eine Drahtbrücke in 2 Minuten (mit dem richtigen Werkzeug
Hausi
Wednesday, June 2nd 2004, 2:52pm
ich hab ja genug zeit ;D aber tips wies schnell geht wären doch ganz net ;)
churchi
Wednesday, June 2nd 2004, 3:23pm
Werkzeug:
2 kleine feine gerade Schraubendreher (Uhrmacher...)
1 Spitzzange
feinen Draht mit ca 2mm Überstand in die Zange nehmen (insgesamte Länge des Drahtes ca 7mm) und um 180° Biegen.
Andere Seite genau so biegen, dass sich nacher die Enden ein wenig überlappen.
Sollte dann ca so aussehen:
____
(_____)
Der Abstand zwischen den 2 runden Enden sollte ein bisschen größer sein als der Pinabstand.
Mit Hilfe von Zange und Schraubendreher das ganze vorsichtig über die 2 Pins drüberstülpen die verbunden werden sollen und dann niederdrücken (vorsichtig!) dann mit den Schraubendrehern vosichtig in der Mitte der Schlaufe zusammendrücken, dass es besser hält und sicher Kontakt hat.
Aufpassen, dass nicht ein Drahtende mit einem anderen Pin Kontakt hat.
Ich hoffe es ist einigermaßen gut erklärt.
Und noch ein kleiner Link dazu:
http://www.ocinside.de/index_d.html?/htm…_modding_d.html
