• 10.10.2026, 09:42
piter666
Kein Bild... GraKa defekt(x800 XT PE)MB KAUF???
Tuesday, October 19th 2004, 4:44pm
Moin...
Gestern ist meine neue GraKa gekommen... Sapphire x800 XT PE VIVO..(nach zwei Monaten wartezeit)
natürlich habe ich die dann sofort eingebaut, alles angeschlossen... und dann.... kommt nix...
Kein Bild, die HDD LED und die Power LED leuchen nicht.
nur die Lüfter drehen sich. Vielleich läuft auch die Festplatte aber da bin ich mir nicht sicher. Könnte es daran liegen, dass mir vor einen Monat das Wasser ausgelaufen ist(leck im schlauch). Habe danach zwei bis drei wochen ihn Trocknen lassen.
Ich hoffe ihr gibt mir gute Tips.
Danke
Mein System: MSI K8N Neo nForce3 250GB AMD Athlon64 3200+ 2200Mhz 1GB Corsair DDRRam 2-2-2-5-2 Sapphire X800Xt PE Samsung SP 160Gb S-ATA LG DVD Brenner
BMG
Re: Kein Bild... GraKa defekt(x800 XT PE)???
Tuesday, October 19th 2004, 4:53pm
der erste und beste Tip:
Probiere Deine alte Grafka und schau' was passiert.
Dnach sehen wir weiter.
BMG
VERKAUFE EVTL: GROSSEN CUBE, DUNKELBLAU. BEI INTERESSE BITTE KM
piter666
Tuesday, October 19th 2004, 4:55pm
Leider auch kein Bild...
Also kann es an der graka nicht mehr liegen?!*erleichert*
XanderCage
Tuesday, October 19th 2004, 5:11pm
so ern deine alte graka funktioniert hat kanns an der neuen net liegen ;D
is aber ein komisches problem. welche komponenten wurden denn nass ?
piter666
Tuesday, October 19th 2004, 5:36pm
SO genau kann ich das nicht5 sagen... mein Radiator ist ganz oben eingebaut... und da was auch der schlauch defekt.:
dvd brenner, Mainboard, RAM, Floppy... das war glaube ich alles.
XanderCage
Tuesday, October 19th 2004, 5:42pm
kannst du teile ausschließen in dem du sie austauschst ? z.B. ram
piter666
Tuesday, October 19th 2004, 5:47pm
Ich kann nur RAM austauschen... brenner kann ich ausscheltenfestplatte auch..
ICh weiß jetzt wird er nicht hochfahern aaber dann bekomme ich vielleicht ein bild. ich werde das jetzt versuchen..
piter666
Tuesday, October 19th 2004, 5:51pm
Immer noch kein bild...
Hummerman
Tuesday, October 19th 2004, 5:53pm
Vielleicht ist dein Mainboard defekt. Such da mal nach Wasserresten usw.
piter666
Tuesday, October 19th 2004, 6:03pm
kein wasser gefunden... langsam mache ich mir sorgen, dass mein mobo defekt sein könnte...
XanderCage
Tuesday, October 19th 2004, 6:17pm
mobo oder cpu.....wäre beides natürlich net grad toll
silverblue51
Tuesday, October 19th 2004, 6:19pm
ALLES zerlegen (also auch CPU raus) und mal ne nacht trocknen lassen.
kampfsau
Tuesday, October 19th 2004, 6:25pm
wenn ers schon 2-3 wochen trocknen ließ?
sag, hat nach dem wasserschaden und der trocknerei der rechner noch funktioniert oder hast du dann gleich die neue graka eingebaut?
wenn der PC nichtmal irgendwelche errorcodes von sich gibt, dann ist meiner meinung nach das mobo im eimer...
weil selbst wenn die cpu streikt gibts ein paar beeps vom board :-/
silverblue51
Tuesday, October 19th 2004, 6:27pm
Quoted from "KampfSchwein"
oh lol.
das kommt davon wenn man das net richtig liest...sorry. ich nehme den post zurück! ;D
piter666
Tuesday, October 19th 2004, 6:53pm
Als die GraKa noch nicht dar war, hat er funktioniert.. ich habe da schon soger xp drauf gemacht...
XanderCage
Tuesday, October 19th 2004, 6:56pm
also hat er nach dem wasserschaden noch funktioniert und tut dies erst nach dem graka wechsel nicht mehr ? komisch. haste beim einbau was beschädigt ? ;)
piter666
Tuesday, October 19th 2004, 6:59pm
nein... nach dem wasserschaden habe ich ihn bis gestern nicht mehr angemacht. Das ganze habe ich davor gemacht und mit Luft gekühlt.
sunhawk99
Tuesday, October 19th 2004, 7:32pm
So jetzt mal zum mitschreiben.
Rechner lauft mit alter Graka
Wasserschaden
trocknen lassen und mit luft kühlen
Neue Graka eingebaut nix geht
Alte Graka eingebaut nix geht
??? irgendwas passt da nicht.
Gib mal deine Aktionen in chronologischer Reihenfolge an.
mfg Sunhawk
Dreck
Tuesday, October 19th 2004, 7:34pm
Quoted from "piter666"
war der PC in Betrieb, als der Wasserschaden auftrat?
wenn ja, dann type ich auf defektes Mobo und möglicherweise auf defekte cpu!
also mal die graka bei nem kumpel testen und wenn möglich auch ram und cpu!
mfg Entsafter
piter666
Tuesday, October 19th 2004, 8:02pm
ok jettz schreibe ich alles auf was ich bis jetzt gemacht habe:
vor 2 monaten:
Komponenten eingebaut und die Alte Graka reingesteckt- Alles läuft, XP instaliert
vor einen monat:
erste Probe der Wasserkühlung
Pc ist aus nur die Pumpe ist an
nach kurzer zeit habe ich bemerkt das das wasser aus dem Gehäuse kommt.
schaden behoben und einen monat lang nicht mehr angefasst.
gestern:
neue Karte eingebaut- Kein Bild
heute:
neue Karte eingebaut- kein Bild
Neue RAM´s- Kein Bild
Festplatte und Brener abgeschaltet- kein Bild
Monitor gewechselt- kein Bild
so war alles was ich bis jetzt gemacht habe.
jetzt wisst ihr genau soviel wie ich und weil ihr bestimmt mehr ahnung habt als ich, hoffe ich das wir es schaffen..  ;)
