• 17.11.2026, 16:30
PharaoHat-Mo-Neten
Tastatur besoffen - Was is kaputt ??
Wednesday, February 9th 2005, 2:05pm
So, meine temporäre Schwiegermutter meinte
gestern abend ihrer Tastatur einen Schluck Rotwein
abgeben zu müssen im laufenden Betrieb.
Natürlich hat sie alles sofort ausgemacht und getrocknet...
mit papier, fön, etc. pp.
Jetzt hat sie die Tasta eben wieder eingesteckt und
das Dingen schreibt nur murks. Schein ein wenig besoffen
zu sein.
Generell schein sie einen Dauerpull auf der Taste "0"
zu haben, öffnet man z.B. ein Word-Dokument, schreibt
die Tasta erstmal ein paar Nullen rein.
Wenn man zb. "e" drückt, schreibt sie irgendeine Buchstaben-
Sonderzeichen-kombination zb. rje+ oder sowas...
Das Problem tritt aber jetzt nicht nur mit besagter USB-
Tastatur auf, sondern auch mit einer anderen simplen
PS2-Tastatur, die sie noch in Reserve hatte.
Jetzt werd ich die Tasta morgen mal holen und an meinem
Rechner mal testen, aber ich befürchte, dass sie bei mir
funktionieren wird.
Was kann da noch kaputt sein??
Alle anderesn USB-/PS2-Geräte die auch während dem
Vorfall in Betrieb waren funktionieren ohne Probleme..
Hoffe einer hat ne Idee...
Danke, Sebastian
Belafarinrod
Re: Tastatur besoffen - Was is kaputt ??
Wednesday, February 9th 2005, 3:00pm
Vielleicht hat sie auch ungewollt eine Super Sonder
Funktion bei Windows bzw. Word aktieviert.
Mein Fachmännischer Rat:
Wenn ihr es net hinbekommt alles plattmachen und
neuinstallieren. (Aber nur wenn die Tasta net bei dir Funtzt)
Eikman
Wednesday, February 9th 2005, 3:16pm
tastatur auswaschen und 2 tage auf der heizung trocknen lassen!
SpeedCat
Wednesday, February 9th 2005, 3:22pm
Was ja beides nicht erklärt, warum die PS/2 tasta auch nit geht. das hört sich ja fast so an, als wäre das was mit der tastasteuerung durcheinandergekommen. Allerdings halte ich das eher für unwahrscheinlich, wenn "nur" die tasta mit Flüssigkeit in Berührung kommt.....
oparaffi
Wednesday, February 9th 2005, 4:05pm
das kann net sein.. ich hatte das gleiche Prob auch endweder ne neue tasatur kaufen oder einfach so wie obenn gesagt reihnigen und trocknen lassen. Wenn du pech hast hast du nen Fehler in der Elecktrokin und dann kann sie aufm Müll...
greetz
W03lfch3n
Wednesday, February 9th 2005, 4:09pm
ich tippe mal drauf das da irgendwo noch halbfeuchter rotwein klebt der einen ungewollten kontakt bildet bzw. irgend einen der plastikknöpfe gedrückt hält - könnte ich mir jetzt denken.
auswaschen sollte aber in jedem fall helfen, kannst ja auch mal mit in die spühlmaschine stecken, mit ganz mildem waschmittel!
HeaDFraG
Wednesday, February 9th 2005, 4:12pm
Sonst kannst du ja einfach mal unter Windoof den Tastaturtreiber deinstallieren und neustarten. Dann sollte Windows den ja wieder neuinstallieren. Vllt hilft es ja.
PharaoHat-Mo-Neten
Wednesday, February 9th 2005, 4:14pm
Es kann ja schon fast nicht an der Tastatur liegen weil
eine funktionierende PS2 Tasta genau den gleichen
Murks macht. Soviel zur feuchten Rotwein Theorie ;)
Das mit dem Tastatreiber wär eventuell nochmal eine
Idee...
@re@50
Wednesday, February 9th 2005, 4:31pm
oder durch den rotwein hat es auf der tastatur paltine ein kurzschluß gegeben und dadurch ist der ps/2 port kaputt gegangen.
PharaoHat-Mo-Neten
Wednesday, February 9th 2005, 4:42pm
Quoted from "@re@50"
Das ist ja das was mich wundert.
Die "besoffene" Tastastur war eine USB-Tasta von Cherry
mit allem möglichen Schnick-Schnack (USB-Hub, Hotkeys,
etc.) aber die "ersatz"-Tastatur ist eine einfache, billige
PS/2-Tastatur, aber beide machen halt den gleichen mist...
naja, ich werd jetzt gleich mal hinfahren und mir das Elend
mal anschauen... ::) ;D ;D
oparaffi
Wednesday, February 9th 2005, 4:43pm
scheiß deinen PC weg oder noch besser schnek ihn mir...
greetz
SpeedCat
Wednesday, February 9th 2005, 4:48pm
Quoted from "oparaffi@mod"
Zei herforahgende alderrnatiwen.... ;D ;)
PharaoHat-Mo-Neten
Thursday, February 10th 2005, 12:59am
greetz
Es gibt gewisse Sätze die, selbst wenn man sie von der
Zeichenfolge erkennen würde, sich mir vom Sinn her
volkommen entziehen ;) ;D ;D
Also um zu einem Ergebnis zu kommen...
Tasta natürlich komplett im Eimer, man braucht nur mal
dran zu riechen ^^
Meine Tasta geht jetzt über eine USB-PCI-Karte.
Problem ist somit zwar nicht erkannt, aber immerhin gelöst
zumal ich jetzt keine Lust habe das Board zu tauschen oder
sonstigen spökes damit zu machen...
Wir werden sehen, wie lange es noch hält,
soweit läuft erstmal alles wieder ;)
Danke euch, für eure Tipps,
Sebastian
Y0Gi
Thursday, February 10th 2005, 9:38am
in heutigen tastaturen befinden sich zumeist gummimatten über den kontaktschichten, so dass da ne flüssigkeit in den meisten fällen beim verschütten nicht viel anrichten würde. ein verkleben lässt sich mit wasser und lappen beheben. die in die tastatur in die spülmaschine zu stecken ist aber nicht zuletzt wegen der doch noch vorhandenen technik, wärmeentwicklung und aus anderen gründen eine sehr fragwürdige idee. aber wenn neben dem videorecorder noch platz ist...
aber ne tastatur komplett zur zerlegen, zu reinigen und wieder zusammenzubauen lohnt sich bei den heutigen preisen überhaupt nicht.
wie ja schon angekommen scheint das zahlenwirrwarr nicht an der tastatur zu liegen. diese würde nach der rotwein-attacke zwar möglicherweise dauerfeuer auf einzelnen tasten geben, aber keine drucke mehrerer, nicht nebeneinander liegender tasten nach druck auf eine taste hervorrufen. da müsste schon einigen an der folie hinten herum gelaufen sein und ob der größe dieser und der lage der öffnungen halte ich das für praktisch quasi ausgeschlossen.
ein wackelkontakt am anschluss scheint nach dem wechsel auch ausgeschlossen. und wenn das ein softwareproblem ist, dann sollte das vermutlich auch schon vorher aufgetreten sein, oder? bei den symptomen muss das aber aufgefallen sein und zu unbenutzbarkeit geführt haben. auch sollte eine gängige tastatur sehr problemlos funktionieren.
sehr mystisch. mehr input :)
edit: oh, scheinste ja doch vorerst behoben zu haben. aber geht es denn jetzt richtig? was ist mit der ps/2-tastatur, die auch fehler im betrieb hatte?
facet
Thursday, February 10th 2005, 10:26am
freund von mir hat letztens cola über seine tastatur gekippt und ein controller am mainboard ist dann abgeraucht :o ???
ka wie des das angestellt hat ^^
PharaoHat-Mo-Neten
Thursday, February 10th 2005, 12:59pm
Wie haben leider nur diese eine PS/2 Tastatur auftreiben
könnten, die aber immernoch die selben Symptome wie
die defekte Tastatur zeigt.
Die Defekte Tastatur will an dem PCI-USB-Platz auch nur
sehr wiederwillig. Haben sie heute morgen nach gründlicher
Austrocknung nochmal angesteckt... Hotkeys sind im Eimer
und stellenweise wollen Buchstaben nicht mehr...
-->kaputt...shit happens.
Warum meine Tasta an den Onboard-USB-Plätzen den gleichen
Murks macht, an dem PCI- aber funktioniert ist mir noch ein
Rätsel.
Defekt sind die onboard dinger mit sicherheit nicht da Webcam
und Joystick wunderbar funktionieren. Werden nachher mal
den Drucker daran testen...
