• 29.11.2026, 16:14
nicedevil82
nervendes fiepen!
Monday, June 20th 2005, 12:08am
Hallo!
Mein Compi gibt seit einiger Zeit ein ganz helles anhaltendes Fiepen von sich.
Hab schon sämtliche Komponenten ausgestöpselt und es fiept trotzdem. Ist auch schon nen anderes board drin.
wenn man aber das ohr an den tower hält hört man es nicht mehr.
nur wenn man normal am tisch sitzt.
hat jemand ne idee? bim am verzweifeln!
Cu
nicedevil82
Re: nervendes fiepen!
Monday, June 20th 2005, 12:25am
könnte es vielleicht festplatte oda NT sein?
Coooool
Monday, June 20th 2005, 12:28am
Hast Du einen TFT?
Hast Du eine Kaltkathodenlampe?
Beim TFT kann die Beleuchtung die hinter dem Panel sitzt fiepen, bei der Kaltkathodenlampe der Inverter.
nicedevil82
Monday, June 20th 2005, 12:31am
nee, beides nicht.
lautsprecher hab ich auch schon ausgestöpselt.
verzweifel langsam!
nicedevil82
Monday, June 20th 2005, 12:32am
glaube aber das es von richtung tower kommt.
HeaDFraG
Monday, June 20th 2005, 12:33am
Bei mir gibts immer Störgeräusche (die auch laut und deutlich auf den Boxen zu hören sind), wenn ich meine "Festtagsbeleuchtung" anstelle (bzw. den Front-Gimmick meines Caseteks 1020) ;)
hurra
Monday, June 20th 2005, 12:34am
Io, das könnten die Drosseln im Gehäuse sein.
Zu finden sind die wohl hauptsächlich im Netzteil, Mainboard und Grafikkarte(?)
Hier noch ein Bild:
Cu Hurra
nicedevil82
Monday, June 20th 2005, 12:39am
Mainboard is schon nen anderes.
nen MSI neo2 platinum
netzteil is was billiges und graka is ne 5900xt von gainward.
wie kann ich das denn weg bekommen?
nicedevil82
Monday, June 20th 2005, 1:08am
werde morgen mal ein anderes nt einbauen.
hoffe es bringt was.
ansonsten hab ich echt keine idee mehr was ich da machen soll.
hurra
Monday, June 20th 2005, 1:10am
Zuerst solltest du mal das Fiepen genauer lokalisieren. Dann kannst du ja mal an der Drossel "rumdrücken" und schaun, ob sich was tut
nicedevil82
Monday, June 20th 2005, 1:17am
das problem ist das das fiepen nicht mehr zu hören is wenn man direkt am tower ist.
wenn man aber ein stück weg ist hört man das es vom tower kommt.
CygnusX1
Monday, June 20th 2005, 6:36pm
Tinnitus ? ;D Bau mal dein NT aus und überbrücke es so das es alleine anläuft, dann kannste genau hören obs vom NT kommt.
Wurzelsepp
Monday, June 20th 2005, 6:38pm
Das können auch die Motoren der Festplatte sein. Mit dem Fiepen direkt am Tower und entwas weiter weg gibts auch ne erklärung, die mir aber grade nich einfällt ;)
Das wirdst du nur durch dämmung etc wegbekommen, da sich hochfrequente Töne rel. leicht dämpfen lassen!
HansWursT
Monday, June 20th 2005, 8:10pm
haste ne Logitech Maus der MX serie? die fiepen auch!
Joker
Monday, June 20th 2005, 10:06pm
ich tippe mal auch auf's netzteil oder mainboard.
Ist bei mir auch so, dass es z.T. fiept unter Last. (<- daher wäre ein "nicht fiepen " NTs beim separaten betreiben zwar eine notwendige aber keine hinreichende Bedingung)
Tausch des MBs ist auch nicht soo sinnvoll, da viele Mainboards "fiepen" (hängt z.T. auch oin Kombination NT + MB ab)
nicedevil82
Monday, June 20th 2005, 10:52pm
Hab da auch ne neue Erkenntnis zu:
Das fiepen beginnt meistens erst wenn der Windows Startbildschirm erscheint. vorher is ruhe.
welche pins vom netzteil müsste ich denn überbrücken? (farbe?)
-Xan-
Monday, June 20th 2005, 11:28pm
Bei nem Kumpel war es das Netzteil, dann hat er einfach den rechner halb schräg gestellt und dann wars weg ;D
nicedevil82
Tuesday, June 21st 2005, 12:42am
Na ja, so ne richtige lösung finde ich nicht.
Bekomme demnächst mal nen neues Case und evtl mal ne neue platte.
hoffe das es dann irgendwann weg ist.
