• 18.11.2026, 09:57
m0p3d
Msi K8n Neo mag keinen Speicher
Wednesday, July 13th 2005, 6:54pm
Habe hier nen system mit nforce 2 da laufen alle Speicherriegel perfekt........
Nun wie muss ich im K8n jetzt den Speicher verteilen
Habe folgende Riegel :
1*1024 ocz Pc 3200
1*512 Inf. Pc 2700u
Dualkit Kingston Hyperx Pc 3500 (2* 256 MB)
Den Ocz und den Inf. habe ich zum laufen gebracht aber nur wenn ich ocz in Chan A und Inf in B stecke
Denke habe so ziemlich alle konf. ausprobiert bekomme da nix hin pls hlp : )
HeaDFraG
Re: Msi K8n Neo mag keinen Speicher
Wednesday, July 13th 2005, 7:42pm
Mehr als 3 beidseitig-bestückte Riegel = Ding der Unmöglichkeit
Atm laufen nur 2 beidseitig bestückte Riegel, bei mehr als 2 Riegeln muss man einseitig bestückte verwenden.
Max_Payne
Wednesday, July 13th 2005, 7:46pm
Bei Sockel 754 und 939 gilt maximal 2 doppelseitige Riegel pro Kanal,
da aber der Sockel 939 zwei Kanäle besitzt erhöht sich die Anzahl auf 4 Module.
Quoted
.. reine Gerüchte, habe bei mir 4x512 laufen ohe auch nur ein Problem...
Gruß Max Payne
m0p3d
Wednesday, July 13th 2005, 8:16pm
Noch ne Frage die ich hier grad anschliessen
Haber hier nochn nforce 2 Board macht es da sinn die aktuelle Bestückung
1*1024 mb Ocz Pc 3200
2* 512mb Inf. Pc 2700 U
auf
2* Kingston Hyper X Pc 3500 (je 256 mb)
zu ändern ......
KingofBohmte
Wednesday, July 13th 2005, 9:59pm
Also, normalerweise sollte das funktionieren. Und die Gerüchte um mehr als zwei doppelseitige Riegel sind nur Gerüchte. Wer das Handbuch liest, der weiß auch, dass auch vier Doppelseitige funktionieren. Aber nicht im DualChannel Modus und auch nicht auf DDR400.
HeaDFraG
Wednesday, July 13th 2005, 10:14pm
Ich geh immer von der optimalen Leistung aus ;)
@NF2 + Speicher
Damit verlierst du die Möglichkeit den RAM im Dualchannel zu betreiben, da die 2 "kleinen" Module zusammen gleichgroß wie das "große" einzelne Modul sein müssen.
avalon.one
Wednesday, July 13th 2005, 10:35pm
Also 4 doublesided laufen nur absolut murksig aufm A64.
Und erst recht dann auch noch verschiedene Module, Hersteller etc... Eine schlechte Voraussetzung für hohe Leistung und zuverlässigen Betrieb.
m0p3d
Thursday, July 14th 2005, 1:26pm
Hm -nur mal so es interessiert mich warum solche lösungen entwickelt werden bzw was das bringen soll oder warum das nicht so ausgelegt ist das diese 4 Module einfach laufen
Bei meiner nforce 2 funzen noch fast alle Kombinationen
HeaDFraG
Thursday, July 14th 2005, 2:26pm
Da der Speichercontroller beim A64 in der CPU sitzt, solltest du mal AMD fragen. (Ich könnte mir aber technische Hürden vorstellen.)
