• 14.11.2026, 21:38
Papa_Schlumpf
Voller Erfolg! 2,7Ghz+ Opteron144 OverClocking
Monday, November 28th 2005, 5:46pm
Servus ich habn kleines Problem - ich raff das nicht:
Hab ne pretested Opteron CPU (9x300=2,7ghz), Abit Fatality, 2x1gb Speedline DDR550 (testweise auch g-skill ddr550).
wollt maln bissel OCen.. seltsame dinge gehen da vor.
-RAM scheint OK zu sein (alleine den ram im Bios auf ddr500 = funktioniert).
-CPU scheint OK zu sein (ht-multi und ddr runter [2x,ddr200] und ref.-takt auf 9x300 = CPU=2,7ghz läuft stabil).
so nun zu meinem Problem: ich hab des so blöd getestet weil bei ref.-takt 250mhz und ramteiler 1:1 (was ja gehen sollte rein rechnerisch) die kiste abschmiert- seltsam oder ? CPU alleine läuft - RAM alleine läuft aber wenn ich beides gleichzeitig erhöhe ist ende. Wenn die CPU geoced ist @2,7ghz geht nur noch ddr200 - bei ddr266 ist schicht.
irgendwer ne idee oder tips? ich werd jetzt mal testen ob wenigstens ref.-takt 300mhz und ddr200 bei nem höheren ht-multi funktioniert (3x oder so, 3,5 gibts leider nicht)
bei nem ref-takt von 300mhz istn ht-multi von max. 3x angebracht denk ich? ht-takt=1200mhz (4x300 ist wohln bissel viel?)
thx in advance folks ;)
Hummerman
Re: Opteron144 OverClocking -problem- :( 2,7ghz
Monday, November 28th 2005, 5:50pm
Ramspannung richtig. HT-Takt ist optimalerweise 1000Mhz, am besten nicht viel drunter und kaum drüber 1020Mhz können schon unstable sein.
Eumel
Monday, November 28th 2005, 5:52pm
Der HT-Takt darf 1.000 MHz nie überschreiten!
Und normalerweise ist doch der RAM-Takt an den CPU-Takt gekoppelt. Wenn du 1:1 fährst und deine CPU mit 9x300 laufen lässt, hätte der RAM ja 300 MHz (also DDR600).
Den HT-Multi kannste eigentlich immer auf 3x stehen lassen. Ob das nun 700 oder 1000 MHz sind, merkt man hier eh nicht.
Btw: Nur weil DDR333 da steht, kann der Takt dennoch an DDR500 heranreichen (also 250 MHz), weil ja das, was dasteht, vom RAM-Teiler kommt (ist bei mir zumindest so)
cronix
Monday, November 28th 2005, 5:53pm
Dein NB kann ja auch einfach Schicht im Schacht machen ... :/
Hummerman
Monday, November 28th 2005, 6:10pm
Quoted from "[X-Mas]Saiya@Zivi"
Saiya@Zivi link=board=3;num=1133192799;start=0#2 date=11/28/05 um 16:52:43]Der HT-Takt darf 1.000 MHz nie überschreiten!
Das stimmt so auch nicht, hatte schon 1080MHz im Dauerbetrieb laufen. ;)
D4F
Monday, November 28th 2005, 6:40pm
Tjoa ... auch eine "pretested" CPU schützt Dich nicht vor einem bescheidenen Memory Controller ;)
Da alle anderen Probleme bereits ausgeschlossen sind wirds wohl daran liegen.
HT Multi 3 kannste doch bis "FSB" 333 nutzen. Kein Grund den auf 2 zu stellen.
Versuch erst mal nen 133er Ramteiler. Dann haste beim FSB von 300 DDR400 Ram.
Beim 166er Teiler hättest Du dann DDR480.
Leider weiss ich gerade nicht ob das Board so das super OC Board ist ...
Papa_Schlumpf
Monday, November 28th 2005, 6:44pm
PHATTES UPDATE ! *freu*
Biossettings:
300x9 (hab halt direkt 300 probiert solange bis es ging - geht bestimmt auch ncoh drueber)
DDR333 alles anderes vom RAM auf AUTO (FSB/DRAM laut CPU-z auf 245,8 -danke stefan für den hinweis von wegen mal ALLES auf AUTO *g* -ich dachte da im SPD nur mist steht wuerd das eh nicht laufen)
HT-multi =3x (najo wennst ihr alle meint das da nicht soviel von abhängt lass ich den so)
1,5vcore (0,1v mehr und 50% mehr leistung -nettes ergebnis! )
2,8vdimm (laut Abit software 3.05v naja... )
1,65 nforce voltage (1,6 reicht nicht)
1,25 htt voltage (hatte ich testweise mit hochgestellt - geht aber auch wohl ohne... )
satte 2700mhz Opteron power ;) nu lübt et!!
edit: so wie es aussieht mag das board beim RAM lieber auto als von hand eingestellte latenzen und so... naja - nu gehts ja - gleich mal benchen!
cronix
Monday, November 28th 2005, 6:46pm
gz
Papa_Schlumpf
Monday, November 28th 2005, 6:48pm
gz ?! bitte wie?
EDIT: hab ich mir doch tatsächlich den sasser wurm auf dem testwindows hier eingefangen ... hat keine 45 minuten gedauert ..... nein normal renn ich nciht ohne schutz rum ;)
Eumel
Monday, November 28th 2005, 6:57pm
3.05 V auf dem RAM sind eindeutig zu viel. Das macht der nich lange mit... Auf BIOS-Einstellungen kann man sich nicht immer verlassen..
cronix
Monday, November 28th 2005, 6:58pm
gz = gratz = congratulation ;)
kommt drauf an was für Kühlung und wofür die Chips ausgelegt sind.
Papa_Schlumpf
Monday, November 28th 2005, 7:09pm
ram sind samsung ddr400 pretested ddr550 @2,8v - hmm ich denke ich werd nun mal sehen was da an spannung noch wieder weniger kann
achja: Aquamark3 98.128 punkte...
3dmurks2005 mach ich gleich eben gucken wo man strom sparen kann
CPU NB 2xVGA alles wakü
RAM ist lukü...
Stefan_K.
Monday, November 28th 2005, 8:18pm
Quoted from "Papa_Schlumpf"
Ich wollt es auch erst nicht glauben als ichs so getestet habe. ;-)
Fein das es läuft
@re@50
Monday, November 28th 2005, 9:35pm
also wenn dir dein ram lieb ist lass ihn nicht mehr als mit 2,8V laufen, meß mal die ramspannung direkt auf dem mobo nach. mein mobo siehe sig overvoltet bei vcore und vdimm um 0,04V
Papa_Schlumpf
Monday, November 28th 2005, 9:53pm
direkt am mobo messen ?! oehm ? wie wo?
im bios eingestellt: 2,75
Im bios ausgelesen 2,82
in windows : 3,01
hmm - was ist die DDR ref voltage und die CPU ref voltage genau? hab die um 10mV angehoben und konnte CPU und DDR mit weniger spannung betreiben .werden da blos automatisch nochmals 10mv mehr geaddet?
EDIT: dein board in der sig ist - hmm cool ?= NES ? lol ;)
@re@50
Monday, November 28th 2005, 9:55pm
oh ich hab ja mein rechner nicht mehr in der sig.
mein mobo
MSI K8N Neo2
Papa_Schlumpf
Monday, November 28th 2005, 9:58pm
wegeditiert ....
Papa_Schlumpf
Tuesday, November 29th 2005, 5:25am
Nochmal Update:
CPU: 300 x 9 = 2,7ghz, 1.5vcore, Idle:31grad Last:40grad
RAM: Bios=DDR333, Real=245.8mhz, vdimm:2.55v & DDR ref. Voltage [+10mv]=2.78vdimm, VTT=DDR/2
Chip: NForceV=1.55v, HT-multi=x3, HTvoltage=1,2v
so langsam wirds was! ich hab noch nicht probiert höher als 300 zu gehen aber ich denk mal da ist noch was zu machen...
@Stefan:
-hoffe des hilft dirn bissel da aus deinem Proz noch was rauszuholen - probier mal die CPU/DDR refenz voltage +10mv aus ! das hat bei mir was an stabilität am RAMgebracht
-und das problem das meine kiste nicht richtig neu starten wollte lag an der Creative XiFi Soundkarte. der witz ist: ohne treiber behindert sie windows beim neustart, mit den treibern von der mitgelieferten CD läuft sie zwar aber windows hängt beim restart und runterfahren ebenfalls.
Nimmt man die neusten von der HP gehts endlich - ich bin fast vom stuhl gefallen als ich auf neustarten geklickt hab und da ruckzuck nen neuer bootscreen war ;)
-Fazit : bis auf die anfänglichen schwierigkeiten läuft das board super- bin frohn kein DFI lanparty genommen zu haben. hab soviel probleme mit ram gelesen... hab G-skill und "Billig Ram" von speedline hier laufen beide sehr gut auf dem MB.
Das mit der Soundkarte ist ja nicht Abits Fehler ;)
ach ja nochn n paar Benchmarkwerte:
Aquamark3 = 98.128
3dmurcks2005 v1.20 = 12.319
was soll ich sagen ? BÖÖÖRRNNÄÄÄ ;)
oh das sys:
Abit A8N Fatality SLI, Opteron 144, 2x1gb Speedline DDR550, 2x7800gtx ....
Marauder1981
Re: Voller Erfolg! 2,7Ghz+ Opteron144 OverClocking
Tuesday, November 29th 2005, 7:44am
Erschreckend...
also wenn ich deine Werte in einen Verlustleistungsrechner gebe,
ergibt sich daraus eine Maximale Verlustleistung von 142,2 Watt!!!! Liegt diese also an wenn du Prima laufen läßt?
Oder ein umfangreichen Spiel spielst?
Ist das nicht ein wenig viel?
Das kann doch nicht sein.
Das ist mehr als der stärkste Intel Dual Core!
Gilt dieses Ber. Programm für Opteron's nicht?
Ich finde es immer Lustig wenn mir jemand erzählen will, das AMD Prozessoren sparsamer sind als Intel CPU's, dabei allerdings selbst eine 130 Watt Glühlampe in seinem Computer hat..*g*
Und nur um vorzubeugen, ich weiß das Intel Prozessoren nicht sparsamer sind, schon gar keine Prescott's.
Ach so hier der Rechner, ich denke viele kennen ihn schon.
http://www.meisterkuehler.de/cms/cpu_verlustleistung.html
Hab folgende Werte benutzt:
82W Pvalt
1800 MHz origin
1,4 Vorigin
2700 MHz oc
1,5 Voc
Pvneu: 141,2 Watt
Hab allerdings irgendwie unterschiedliche Werte beim Vcore rausgefunden. Alternate verkauft den mit 1,55 Vcore, bei dem Rechner steht er mit 1,5 Vcore drin.
Wie kommst du bei deinem auf 1,4 Vcore?
Das ist kein blödes gespamme, oder madig machen von Hardware, falls das jetzt jemand denkt. Mich interessiert das halt einfach.
Mike
Empi
Tuesday, November 29th 2005, 10:57am
Besteht bei einem solchen Overclocking eigentlich noch die Gefahr eines sudden deaths durch Elektromigration wie es beim Northwood der Fall war?
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
