• 27.07.2026, 01:45
Leader
Problem: Athlon 64 X2 3800 übertakten
Wednesday, May 10th 2006, 11:51am
Hi Allemann
Habe versucht mein CPU zu übertakten. Hab vorher den PCI-Bus Takt auf 33 MHz, den PCIExpress auf 100 MHz eingestellt.
Zum übertakten nehm ich den AI Booster.
Die CPU hat 2000 MHz
Den Multiplikator von 10 auf 8 gestellt.
Und dann den Hypertransport-Takt langsam von 200 MHz an erhöht.
Sobald ich allerdings auf die 220 Mhz zugehe hängt sich mein Comp auf. Auch eine Erhöhung der Spannung von 1,3V auf 1,4V brachte keine Verbesserung.
Kann mir einer sagen woran das liegt und wie ich meine CPU richtig übertakten kann??
MfG Leader
HeaDFraG
Re: Problem: Athlon 64 X2 3800 übertakten
Wednesday, May 10th 2006, 12:27pm
Auch den HTT Multi von 5x auf 4x verringert oder meinst du das mit dem Multiplikator?
Denn wenn der HTT-Takt ( HTT-Multi x 'FSB' ) über 1000MHz liegt, kommt es zu Instabilitäten. Deswegen immer drunter (HTT-Multi verringern, bei gleichzeitiger FSB-Erhöhung). Dadurch gibt es auch keine merkbaren Geschwindigkeitsverluste.
Oetsch
Wednesday, May 10th 2006, 12:34pm
hi
dass du den multiplikator verstellen kannst ist ein irglaube.
das problem ist dass du beim übertakten den ramtakt gleich mit erhöhst.
falls dein ram nicht so prickelnd ist muß du mit teilern arbeiten.
du stellst denke ich normal 200 ddr ein.
die cpu bekommt auch 200mhz "fsb".
jetzt drehst du auf 220mhz diese bekommt auch der ram.
stellst du ihn auf 166 ein und die der cpu gibst du 220,
wird der ram mit 166/200=0,83 0,83*220= 183Mhz betrieben.
Also mußt du gucken, dass du ne gute "Mischung" findest.
kleiner Tip bei CPU 240 und Ram 166 läuft der Ram mit speziefizierten 200Mhz.
Das andere Problem ist der Htt Multiplikator.
Standard mäsig der der auf 5* um über die
200mhz der cpu auf 1000mhz zu erhöhen.
man sollte aber nicht über diese 1000mhz gehen.
also mußte bei 220 diesen multi veringern.
sagen wir auf 4. gehst du später noch viel höher dann sogar
auf 3.
so hoffe es hilft etwas.
Ist was kurz und knapp, aber es gibt auch genug anleitungen im netz.
gruß
Ö
Leader
Wednesday, May 10th 2006, 3:11pm
Ich hab im Bios nachgesehen mein Ram steht auf 400MHz und ich kann ihn nicht nach unten stellen. Sonst gibts im Bios keine einträge in denen ich den Takt von Ram verstellen kann.
Habs jetzt mal mit ClockGen mal ropiert. Da sieht mann genau wenn ich den HTT nach oben stelle das sich der Ram auch erhöht. Dort wird der Takt aber mit 200Mhz angegeben.
Mit dem Multiplikator hab ich mich vertan war richtig was ihr geschrieben hattet.
Aber wo kann ich den Ramtakt umstellen?
@re@50
Wednesday, May 10th 2006, 3:25pm
