• 13.11.2026, 18:09
SH21
Re: Wärmeleitpaste "Flüssigmetall" Erfah
Wednesday, February 14th 2007, 1:29am
naja, hab gelesen dass man das burn-in sofort machen sollte... - nur wie?
Seppel-2k3
Wednesday, February 14th 2007, 1:50am
pumpe aus, rechner an, warten bis die temp auf mindestens 60 grad is und im bios einfach ma laufen lassen, wenn die temp über 75 geht die pumpe anmachen und weiter beobachten, wenn se unter 65 geht wieder ausstellen. das ganze halt solange machen bis die gewünschte burn-in zeit erreicht ist. so würde ich das machen.
Papa_Schlumpf
Monday, February 19th 2007, 11:45am
Mal ne andere frag in diesem zusammenhang... Welche max temperatur kann den das plexiglas ab? Die dichtung ist epdm denk ich mal, die kann 150C locker ab.
Grund: Denn kühler mit nem Heissluftfön aufheizen. (Ich hab einen digitalen dort kann ich die temp zb 80C° einstellen.)
Damit vermeide ich die cpu (NB usw) bastelei und weiss sicher das die temp auch wirklicherreicht wurde. 8)
Seppel-2k3
Monday, February 19th 2007, 7:21pm
also das würde ich lassen, jedenfalls hab ich mit twinplexen schlechte erfahrungen gemacht, weil der von meinem bruder sich ein wenig ins plexi gebraten hat.
neno
Tuesday, February 20th 2007, 5:58am
Da hier ja nun einige schon Erfahrungen gesammelt haben mit den FM-Pasten würd ich mal gerne wissen ob sich der Umstieg lohnt.
Bisher haben meine beiden Rechner nicht viel mehr kennen gelernt als der mitgelierferten Paste von AC, die in dem blauen "Töpfchen" (Stand: 2003) und irgendwelcher, mitgelieferter, Paste, von Kühlern, die im Betrieb übrig war.
Bisher laufen alle Rechner zu meiner vollen Zufriedenheit.
Übertacktet sind meine Systeme auch nicht.
Zocken tu ich auch weniger, wenn nur mal ein Ründchen WoW.
Würde es also lohnen meinem X2 3800+ und meinem A64 3500+ die billig Silikonpaste zu entreissen um sie gegen Fm zu tauschen ?
LG
Neno
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
@re@50
Tuesday, February 20th 2007, 6:03am
@nedno: nein ausser dir sind die 2-3°C wichtig.
neno
Tuesday, February 20th 2007, 6:13am
2-3° ?
Ich hab noch nicht einmal ne grobe AHnung wie warm meine beiden Rechenknechte gerade sind. ;) ;D
Wenns also noch ned mal die Lebenszeit der CPUs merkbar erhöht, spar ich mir die 10€ einfach und kauf mir davon nen leckeren Double-Double.
LG
Neno
Coooool
Tuesday, February 20th 2007, 11:12am
Quoted from "NeNo"
Nein,
außer du hast Temperaturprobleme die du bei einer mangelhaften Wärmekopplung zwischen CPU und Kühler vermutest.
Ich seh das so mit dem FM:
Wenn man einen PC neu aufbaut oder eh den Kühler demontiert UND auch sonst Wert auf hochwertige Komponenten und Leistung legt kann/sollte man das FM verwenden.
"Otto-Normalverbraucher" brauchts einfach nicht.
Ich werds jedoch immer wieder verwenden, finds einfach prima und in der Spritze ist noch genug für paar weitere Rechner drinne.
Papa_Schlumpf
Tuesday, February 20th 2007, 1:55pm
jo is wie beim spoiler vom auto. Brauchen tut man ihn nich wirklich. Bringen tut er in vielen fällen auch nix...Manchmal aber auch notwendig. (tt zb. :) )
Trabi brauch kein spoiler aber kann geil aussehn  ::) :P
Porsche hingegen brauch einen  8)
@re@50
Tuesday, February 20th 2007, 5:42pm
die lebenszeit der heutigen cpu's beträgt bestimmt min. 10 jahre und FM wird dies nicht um nen ganzes jahr erhgöen, solnage die temps inerhalb der spezifikationen sind wird es keine probleme geben. es ist der cpu egalö ob sie mit 30°C läuft oder mit 50°C wenn die spezifikation sagt max. 70°C.
lord_fritte
Sunday, February 25th 2007, 3:08am
Kann ich das Schleiftuch nur zur Entfernung von dem Ped benutzen oder auch um Rückstände von voriger Wärmeleitpaste zu entfernen?
Heagar
Sunday, February 25th 2007, 5:05am
Zur Entfernung von Paste und Pads würde ich Isopropylalkohol (aus der Apotheke) oder von mir aus Aceton empfehlen, das geht auch beim Flüssigmetall immer noch am Besten. Das Schleifpad kannst du auch nehmen, dafür wurde es ja mitgeliefert. ;)
Afaik kann man das Pad auch mit Aluminium und Hybridkühlern benutzen, im Gegensatz zum Flüssigzeugs.
Ich würde sowohl Pad als auch Paste nicht weiterempfehlen. Das flüssige Zeugs hat meinen Kühler mit meiner CPU verklebt und ich brauchte 2 Stunden und nen Gasbrenner um sie wieder zu trennen (die Schlieren auf Heatspreder und Kühler bleiben wohl ewig), ausserdem lag der Temperaturgewinn (AMD Athlon 3800+) bei 0,3°C (mit einem IR Thermometer gemessen, da das auf dem MaBo nicht imstande war den Unterschied zu messen). Das Pad ließ sich zwar wieder Problemlos entfernen der Temperaturunterschied war aber der Gleiche.
Mein Fazit: Geldverschwendung.
Alles Moppelkotze!
Papa_Schlumpf
Wednesday, March 7th 2007, 11:20am
Sagtmal wie Dick ist das M-Wärmeleitpad eigentlich? Grund der Frage ist das man ja bei SPAWAS zB gerne die Pads drauf lässt damit diese nicht beschädigt werden. Aber ich fürchte das M-Pad ist hauch dünn also kein bischen dämpfend, oder?
