• 21.11.2026, 23:28
R0ckuall
router für viiiiiieeeeele verbindungen gesucht !!!
Thursday, July 19th 2007, 7:10pm
hi,
die meisten von euch haben bestimmt schon mal die erfahrung gemacht, dass bei 2p2 also emule oder auch bei torrent, das internet nach einiger zeit nicht mehr funzt... wenn man den router dann neu "bootet" (stecker zieht und wieder reinsteckt) geht es wieder. nun liegt das so weit ich gehört habe daran, das der router die vielen verbindungen die da manchmal aufgebaut werden nicht bewältigen kann und sich deshalb aufhängt... nun würde ich nat. gerne legale dinge saugen ohne dauernd den roter neu zu starten :) hat jemand da erfahrungen welcher router da am geeignetsten ist ??? oder woran könnte das noch liegen ? irgendwelche einstellungen am router ???
danke schon mal im voraus
System: E6600 @ 2,4 ghz; Abit AB9pro; 2gb vitesta extreme 800; Sparkle 8800Gts 640mb @ 675mhz core/1566mhz shader/999mhz ram; 500gb Samsung, BeQuiet 530 darkpower pro @ modded Wakü: 360xt in lianli pcg70, eheim 12V, Cuplex fürn CPU, NB, SB, alle Spawas, Aqua grfx, Aquero
@re@50
Re: router für viiiiiieeeeele verbindungen gesucht
Thursday, July 19th 2007, 7:16pm
www.ipcop.org + nen alten rechner.
Heimwerkerking
Thursday, July 19th 2007, 7:22pm
Quoted from "SG`area50"
Dem kann ich mich nur anschließen.
Nen alten Pc und ne schöne Linux Distri drauf gezogen. Hab hier selbst nen 466er Celeron als Router stehen und der ist noch nie in die Knie gegangen bzw langsamer geworden auch bei richtig hoher Auslastung. Ist vom Prozessor her sogar etwas groß. Hab nie mehr als 5% Prozessor Last. Im Normalfall nur 1%
Zitat von »454-bigblock«
x-stars
Begrenz die aktive Verbindungszahl halt im P2P-Client :P
Bl@ck-H@wk
Thursday, July 19th 2007, 7:23pm
Ich würde sagen das liegt am Router, ich hab einen von Netgear und das funzt ohne Probleme ;)
@re@50
Thursday, July 19th 2007, 7:25pm
Quoted from "Heimwerkerking"
genau, ich habe hier nen duron 600 mit 512mb ram, cpu last liegt im durchschnitt bei 0,5% und 120mb ram verbrauch.
R0ckuall
Thursday, July 19th 2007, 7:55pm
achso ich hab die verbindungen schon runtergestellt auf 50 :)
hatte ich vergessen zu schreiben
futureintray
Thursday, July 19th 2007, 8:14pm
hab von netgear nen fvs328
hab gerade geguckt,
bei utorrent sind 200 verbindungen eingestellt.
läuft einwandfrei,
allerings saug ich maximal 1-2 files gleichzeitg.
meistens irgendwelche demos.
nen extra rechner halte ich für stromverschwendung.
allein die festplatte verbraucht schon mehr als mein ganzer router....
essei denn man nutzt irgendwelche speziellen vorteile.
die man beim router nicht zur verfügung hat... dann klar....
WuDu
Thursday, July 19th 2007, 8:43pm
denke die linksys dinger sind auch durchweg zu empfehlen
hab 2 im einsatz und keine probleme
@re@50
Thursday, July 19th 2007, 9:07pm
also nen amd geode mit ner cf karte als hdd braucht im ipcop betrieb ca. 9W also nicht mehr als nen normaler router.
Friday, July 20th 2007, 3:27am
also für den Privathaushalt ist sowas meiner Meinung nach total übertrieben... ein ordentlicher 3Com Router ist vollkommen ausreichend... hab hier selber diverse P2P Programme laufen (oder eher laufen gehabt... in letzter Zeit eher weniger) und man merkt ned mal wenn man se einschaltet... jedenfalls nicht beim surfen... und das obwohl teilweise eMule, LimWire und µtorrent gleichzeitig am arbeiten waren...
Man In Blue
Napalm
Friday, July 20th 2007, 10:52am
Das Problem bei den meisten Routern is afaik, dass sie zu wenig ram haben. Der Ottonormalrouter hat meist 4MB, die vernünftigen von Linksys fangen da wenn ich mich recht entsinne bei 32MB an. Sich nen alten rechner hinzustellen is meist overkill und sowas zieht unnötig Strom.
mhund
Friday, July 20th 2007, 12:15pm
Hinter meiner AVM Fritzbox läuft ein permanenter Server Betrieb - ohne erkennbare Speicher/Performance Probleme. Heutige Router sind da recht ausgereift.
Übrigens habe ich herausgefunden, das die einzigen Abstürze des Routers (kam bisher dreimal vor) nicht durch normalen Traffic verursacht wurden, sondern durch DoS-Attacken aus dem Netz. Das ging in einem Fall sogar soweit, dass ich die Firmware neu aufspielen musste.
Coooool
Friday, July 20th 2007, 5:52pm
Immer diese Stromverschwender.
Meine Fritz!Box kommt auch mit vielen Verbindungen klar und ich kann dabei weiterhin zocken und surfen.
-Xan-
Saturday, July 21st 2007, 1:47am
Ich habe die Probleme mit dem Siemens W700V auch nicht
Napalm
Sunday, July 22nd 2007, 9:31pm
also bei p2p und zocken hab ich wahnsinnige probs. allerdings hab ich auch so nen netgear rotzding. bei nir sind die beiden pc in meinem zimmer über nen zusätzlichen switch an den router angeschlossen, könnte das eventuell daran leigen?
futureintray
Tuesday, July 24th 2007, 1:06pm
hier hat doch niemand geschrieben das er zocken und saugen gleichzeitig kann?
wenn das p2p das volumen gut ausschöpft,
wird niemand mehr gleichzeitig zocken können...
und netgear stellt feine geräte her,
und ob die pcs direkt am router,
oder eben noch ein switch dazwischen geschaltet ist spielt keine rollte.
Biowulff_EAC_
Tuesday, July 24th 2007, 1:18pm
Quoted from "-Xan-"
Hab diesen auch und kann mich nicht beklagen. zocken geht wohl dann aber nur mit uplode begrenzung.
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
5reimo
Tuesday, July 24th 2007, 11:00pm
Echt. Wenn es trotzdem ein neuer Router sein soll: Draytek Vigor Reihe. Eine Quellenbegrenzung sollte bei emule dennoch stattfinden, ist förderlich.
